Beiträge erstellt von seinelektriker
Wir Treffen uns ab 17Uhr30 am Casino
Ja, es ist möglich, habe ich geschaft.
aber wie schon für die Diesel beschrieben ist es nicht einfach.
Habe es auch geschafft bei meinem FSI,eintig eine schraube von der Kunststoff Abdeckung habe ich nicht gelöst und die Abdeckung einfach bei Seite gedrückt.
Austausch des Reglers war dan wirklich einfach.
Habe in Richtung Kühler meine ich den Öl Einlass der Service-Klappe abgeschraubt um etwas mehr Platz zu gewinnen.
Batterie Abklemmen, A2 Spannungslos machen.
Dann erst anfangen an der Lima die hinteren Schrauben zu lösen. Hatte mir hier im Forum die Anletung (auch vom Diesel) soweit angesehen,Diese passt Grundsätzlich auch für die Lima des BAD.
Ladekontrolle ist auf einmal Angegangen, nachdem ich den A2 füreinen Einkauf abgestellt hatte.
Vorab waren keine Symtome erkennbar.
Nach dem AT des Lima-Reglers zeigte sich, das der neue Regler knapp 0,3-0,5 Volt mehr LAdespannung erzeugte.
Das wäre ein Messwert der auf Promleme hinweisen könnte. (Gemessen wird bei mir an der Batterie, Hauptleitung. -
Anmeldung IT24
- A2magica
- seinelektriker
wenn du VCDS selber hast, dann wäre der erste schritt deinen A2 komplett auszulesen, um zu sehen welches Steuergerät welche Fehler meldet.
Das der A2 nicht anspringt, wenn die Servo-Pumpe nicht läuft, kann ich mir nicht vorstellen, aber sehr wohl, das die Servopumpe den CAN-Bus Stört. Hier würde es reichen den Stecker der CAN-Verbindung der Servopumpe zu ziehen.
Aber gehen wir einmal vom Worstcase aus, sollte bei einer Komplettstörung des CAN-Bus durch z.B. die Servopumpe, der A2 noch sicher angehalten werden, das wiederspricht etwas das bei Störungen komplettversagen vorhanden ist.
Dann müsste das KI auch einen Fehler anzeigen (mit FIS bei mir war dieses so, als die Servo-Pumpe wegen Unterspannung Abschaltete)
Und dann die Fehlerliste des VCDS hier posten, dann können wir gemeinsam die nächsten Schritte erkennen.Der CAN Bus könnte auch mit einem Oszi geprüft werden, da es zwei Signalleitungen mit einem Symetrieschen Signal gibt.
Und konzentriere dich auf einen Fehler, also suche den Fehler warum dein A2 nicht anspringt würde ich machen.Das ggf. die Servo Pumpe das CAN Signal massiv stört kann zwar richtig sein, jedoch müsstest du erst noch messtechnisch den CAN-Bus als Fehler feststellen (Du mast quasi den zweiten Schritt vor dem ersten). Also, sind beide Signalleitungen nicht 0V oder 5V konstant sollte eine CAN-Kommunikation vorhanden sein.
Moin,
ich habe diesen Betrag erst heute entdeckt, nachdem ich Aufmerksam darauf gemacht wurde.
Du hättest do die Frage in einem Bestehen Thread schreiben können, diese habe ich auf "Folgen" gesetzt und wäre direkt informiert werden.
Da bei mir eine Anfahrt von gut 2,1/2 Std.wäre, ist So. Sicherlich nicht der Optimale Tag, acuh ein Fr. gehört mit den Feierabend / Wochended Verkehr nicht zum Optimum einer Hin & Rückfahrrt:
Der Angesprochene Besuch der Autostatdt bzw. ein Treffen dort ist sicherlich Top, zumal ich eine Dauerkarte besitzt und auch ein Kurzbesuch ohne Einschränkungen möglich ist. Dann könnten wir ja eine kleine Ausfahrt zum eigendlichen Restaurant machen, ist doch TOP.Und wir müssen ja nicht in der Autostadt Essen, sei doch kreativer mit solchen Vorgaben, die du auch in deiner Umfrage aufgerufen hast.
Auf jedenfall hätte ich eine Fahrt nach Brauschweig auch mit einem weiteren privaten Besuch dann in der Autostadt kombiniert.
Treffen bei dir, warum nicht, aber können wir dort dann auch Parken, das ist ja immer ein Problem.
Wenn es in der nähe Frankfurter Str. Ecke Wilhelmitorwall ist, dann könnte ich sogar zu Fuss kommen.
Einfach einen Termin setzten, dann prüfe ich ob ich kann, wie gesagt, ggf.werde ich eine Übernchtung mit einplanen
Folge jetzt und lese mit.
o.K. und Parkplatzkosten kommen ja auch noch dazu Warten wir ab ...
Moin,
auf der nächsten Seite zur Buchung können auch verschiede "Frühstücks" Varrianten für 2 Personen neben den Bröten geliefert werden, wäre im Ferienhaus dann auch eine alternative.
Preise entsprechen in etwa dann dem Buffet im Center-Park-Hotelzimmer.
Ach ja, bei Buchung wird aus dem Anfangspreis 1040€ dann 1114.80 € bei 6 Personen, den Erwachsenen +55 Rabat konnte ich jedoch nicht erkennen, ist wohl nicht vergesehen.
VIP-Ferienhaus 6Per. 3SZ = 1114.80
Früchstück-Buffet 3 Tage = 44.75 € (Im Rise & Shine-Restaurant je Person)
Frühstücks-Lieferservice = 35.85 € (Ein Komplettfrühstück für Erwachsene ist für mindestens 2 Personen laut Beschreibung )
Luxus-Frühstücks-Lieferservice = 56.85 € (Ein Komplettfrühstück für Erwachsene ist für mindestens 2 Personen laut Beschreibung )
Ob der Lieferservice nun bei 6 Pers. 3 mal Bestellt werden muss oder wie Centerpark dieses Berechnet ist nicht ganz klar fürmich zu lesen.
Warum ich Services (wie Handtuch und Bettwäschepaket) noch extra Buchen kann, obwohl sie inklusive sind versteh ich auch nicht. Da fehlt mir die Erfahrung.
Am 4.3.2023 um 11:15 schrieb a2frager:
Also: Die Werkstatt hat mich gebeten, direkt zu kommen; wenn der Fehler auftritt und den Motor laufen zu lassen, sonst wäre der Fehler vielleicht nicht mehr im Speicher. Dort stand dann: Sporadischer Fehler. Sinngemäß: Fehler kommt vom Motorsteuergerät. Dort stand dann irgendwas von einem Generatorkabel. Ich denke, das steht dort schon seit dem Lichtmaschinentausch letztes Jahr. Aber gut: Sie haben irgendein Kabel getauscht. Danach sind sie 30km gefahren, ohne Fehler. ....
Komisch, eigendlich kann im ABS Steuergerät kein Hinweis zu einem Problem im MSTG vorhanden sein, aber Gut.
Schade das du nicht die Fehlercode (5-Stellige Ziffer) hast, diese wäre eindeutig.
Und ja, da die ABS Hinweis nach einem Neustart des A2 nicht mehr im KI angezeigt werden ist es soweit richtig, das Die Fehler ja als Sporadisch geklennzeichnet sind, aber unter umständen bleibt dieser Code auch im ABS-STG vorhanden, wird aber aktuell nkicht angezeigt. So war es bei mir.
Währen die Fehlernummern vorhanden und aus welchen STG (nicht das die Werkstatt das MSTG ausgelesen hat, aber nicht das ABS-STG) diese Stammen, währe eine weitere Eingrenzung Sicherlich möglich.
Aber bei diesem Fehlerbild habe ich bei mir (wo der Fehler sich über Jahre verschlechterte) keinen Hinweis zu Fehler "kommt vom Motorsteuergerät" gesehen.
Hast du ein VAG-Hand Tester oder das "FIS-Control"?
Das könnte sich durchaus bei diesem Fehler lohnen ... -
@a2frager
eindeutig Ja,
bei mir war der ABS-Radsensor defekt.
Da der Fehler sehr schleichend kam, hatte ich im ABS-STG über Jahre einzelne Fehelerhinweise von Kurzschluss, Unplausibles Signal und Sensor defekt. Nicht alle auf einmal, sonder je Meldung immer mal diesen oder jenen.
Das ABS-STG ist aber nur im Stand oder bei sehr geringer Fahrgeschwindigkeit ansprechbar (Wohl eine Sicherheitsfunktion).
Im letzten Sommer war der Sensor dann soweit defekt, das es sehr stark auf Nässe (spich Wagen- Reifenwäsche) reagierte, sodas der Austausch erfolgte.
Am 12.1.2023 um 17:08 schrieb A2^2:
Und dabei offenbart sich eine Frage:
Kann ich ein RNS-E nachrüsten, obwohl mein A2 bereits die Navigation im FIS hat?
Hat das schon mal jemand an einem solchem A2 gemacht?
Meine Vermutung wäre, dass man die bereits verbaute Navigation stilllegt und das RNS-E dann ohne Probleme mit dem FIS kommunizieren kann.
Weiß jemand, wo der Originale Navi-Rechner sitzt? Oder ist der mit im Laufwerk?
Ja geht, habe ich bei mir auch gemacht, Übrigens heißt der Navi BNS. (Anzeige im FIS und steuerung in der Mittelkonsole
Meine Vermutung wäre, dass man die bereits verbaute Navigation stilllegt und das RNS-E dann ohne Probleme mit dem FIS kommunizieren kann.Richtig vermutet!
Der Original BNS (nur der Navirechner) muss ausgebaut werden, da der BNS die gleichen CAN-Adressen benutzt wie der RNS-E zur Kommunikation mit dem KI (der FIS-Anzeige)
Weiß jemand, wo der Originale Navi-Rechner sitzt? Oder ist der mit im Laufwerk?Natürlich, Kofferraum aufmachen, zwischen Boden öffnen, dann siehst du am Rechten Rand eine Radio-DIN große Klappe.
Unter dieser sitzt der BNS- Navi Rechner. (Hinweis, Navi-CD sind Travelpilot DX - Seit 2014 offline,)
Für den Umbau noch ein paar Anmerkungen.
Der BNS-Navirechner braucht qusi nur ausgebaut werden, die Bedienheit in der Mittelkonsole kann verbaut bleiben, da die Kabel zum BNS-Navi nach hinten geführt sind.
Ebenfalls ist die GPS-Antenne natürlich auch hinten. Somit müsstest du für einen RNS-E noch eine GPS Antenne vorn verbauen.
@A2^2 bei Fragen, schreib mich einfach an, ich kann dir weiterhelfen.
Und dann am IceTrack?
Und sollten wir dann bei deinen 3 Ladestops warten?
Fahr lieber mit einem Verbrenner
Mittagessen bei:
Karoliinan Kahvimylly & Kestikievari
Kuusirinne 11
41770 Leivonmäki Finnland
+358 40 6858 566
karoliinan@karoliinan.fi
Laut letzter Information von Bret
Meine Scheinwerfer sehen am A2 aber schöner aus.
Siehe Weiß ist das neue Gelb
Moin,
das AGR Ventil hat laut BAD-Schaltplan eine Rückmeldung über ein Poti (Widerstand ändert sich von dem Winkel / der Position).
Somit ist es sehr Gut möglich, das das MSTG sofort den Fehler wieder feststellt, auch ohne Motorlauf, dieser somit quasi nicht löschbar ist.
Das die MKL erst nach Zeit nach dem Löschen wieder angeht, wäre auch für mich richtig, da der Fehler gelöscht wurde, und dann der Fehler für eine bestimmte Heufigkeit erst wieder auftreten muss, um eine Anzeige der MKL auszulösen.
Für mich wäre dieses erklärbar.Ich selbst tanke wenn möglich das Super S95/E5 bei Aral. Ich habe festgestellt, das die Aditive dem Einspritzsystem helfen, Aussetzfehler bei Verunreinigungen und weitere BAD Krankheiten entgegen zuwirken. Eine Erfahrung, die ich damit gesammelt habe.
Ob die "minder" Leistung neben den anderen Faktoren direkt merkbar ist, mag ich bezweifeln, auch mit S95 kann ich Spritsparend fahren und das MSTG wird sicherlich die möglichen Grenzwerte des Kraftstoff bei der Verbrennung ermittelt und somit immer an der Optimalen Grenze arbeiten / halten.
Für Fahrspaß wird beim BAD natürlich Drehzahl benötigt, und ja hohe Drehzahl verbraucht mehr Kraftstoff, aber das ist ja eine bewuste Entscheidung. -
- Nupi mit Tazino
- Seb Gurkyh
- Milke
- AudiA216RS ( wohl mit 2 A2´s )
- Manualmediziner
- A2 Papayaorange (wohl mit 2 A2‘s)
- Granitei noch ???
- seinelektriker
- A2magica
- 2
Moin,
wenn deine Webasto in STHZ betrieb zu schnell abschaltet stimmt doch etwas nicht mit den schläuchen, im STHZ Betrieb sollte doch normalerweise ohne Probleme die Wärme abgeführt werden, auch wenn die WAPU nicht vördert (ausser diese wäre wirklich dicht was ich nicht glaube). Im STHZ ist die WAPU doch ohne funktion, denn der Motor steht.
Das wäre im Moment für mich nicht plausibel und würde weiter auf einen Unbekannte Fehlerquelle schließen.
Es gibt bei Eberspächer ein Ventil, was je nach Funktion (Motor oder STHZ) die Kreisläufe umschaltet. Dieses Umschalten wird mit einer Gummi-Kugel gemacht. Diese war in einem Fall aus dem Ventil gedrückt worden und Verschloss einen Gummischlauch im A2, da dieser zu klein war.
Auswirkung waren auch, das bestimmte Schläuche kalt blieben.
Zuerst dachten wir die entlüftung des Wasserkereislauf wäre nicht vollständig erfolgreich gewesen, aber mehrfaches prüfen zeigte hier keinen Fehler.Da ich nicht deinen Aufbau der STHZ kenne, prüf mal ob auch du ein Ventil dafür verbaut hast.
Aber vielleicht verklempt eine Reststück den Wasserfluss auch bei dir.
Also ich wäre vorsichtig wenn deine WAPU wirklich kaput ist, besser auf einem Autotranspoter zur Werkstatt, kurz rauf / runterfahren sollte wohl möglich sein. -
Bestätigung kam von Ritta und der Hotel Adresse als Finischer Text.
Ohne Anhang oder ähnliches.
Und am besten die Bestätigung grundsätzlich nicht zulassen.
Wir fahren am Mo nach Helsinki zurück und übernachten dort vor Ort, haben so keinen Zeitdruck für die Rückeise.
Hotel auch von Riitta bestätigt.
- McFly (1 person, 1 room, 1 car, 3 nights Fr - Mo, food package yes, €530)
- durnesss (3 persons, 1 room, 2 car, 3 nights Fr-Mo, food packages yes, €1025 )
- karlchen (1 person, 1 room, 1 car, 2 nights Fr-Su, food package yes, €460)
- AL2013 (2 persons, 1 room, 1 car, 3 nights Fr-Mo, food packages yes, €660)
- A2magica & seinelektriker (2 persons, 1room, 2car, 3nights Fr-Mo, food packages yes, €910)
Moin,
der ACN hat seine Franken Tour auch 2023 geplant und auf den Social Media Seiten veröffentlicht. Der ACN schreibt:
Liebe Audi, DKW und NSU Freunde.
Nach mittlerweile Acht erfolgreichen Touren starten wir 2023 zur Neunten in unserer Region und würden uns 2023 über Deine Teilnahme freuen.
Wir starten am 01.07.2023 vom unserem Stamm Autohaus Audi Feser Lauf in Lauf an der Pegnitz.
Auf einer Strecke von rund ca. 230 km werden wir erneut die Landschaftliche Abwechslung Frankens entdecken und genießen.
Am 1. Motoryachtclub Nürnberg, dem Endpunkt unserer Tagestour, treffen wir uns wie gewohnt zum Tagesausklang und gemeinsamen Grillen und hoffentlich wieder vielen Benzingesprächen.
Für die Planung bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis zum 01.Mai 2023 per Mail an: dalibor.uzelac@t-online.de oder info@ac-n.de. Eine entsprechende Teilnahmebestätigung erhaltet ihr wie gewohnt per Mail von uns zurück.
Für Fragen zu Anreise, Übernachtungsmöglichkeiten etc. stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung!Auf Euer kommen freut sich das Team des Audi Club Nürnberg e.V.
Teilnehmer:
- A2magica
- seinelektriker
Moin Bret,
danke für das Update.
Das Hotel war für uns bereits gesetz t, gerne warten wir auf den Buchungs Prozess der Reservierung.
Für das Mittagessen am Freitag, gerne einen Tisch reservieren, sag unsdann die Adresse und die Zeit, den Rest macht meine Navi Vorbereitung. auch mit Routenempfehlungen.
Hinweis, damit du dein Zeit fürdie wichtigen Dinge hast. Beschränk dich doch auf den Track und das Wocheende, Die Anreise plan doch jeder selbst bzw. in der Entsprechenden Gruppe untereinander (Siehe doch unsere Infos zur Fährreservierung) und wenn unterstützen für Finnlines benötigt wird hier vor Ort dann Helfen sicherlich @Durnesss und / oder ich @seinelektriker.
- 2
Moin,
eine Revision der Einspritzdüsen habe ich bei meinem vor 2 Monaten auch gemacht.
@Superkraut Ich würde dir zuerst Empfehlen, den Ansaugweg zu Endoskopieren, denn ja, die Einspritzdüsen können einen Fehler haben (Spritzbild nicht homogehn oder tropfen).
Das war bei mir mit einer so, habe dieses an dem Aussetzfehler im MSTG (Messwertblock 015 & 016 eine Gute Kontrolle des aktuellen Status) gesehen. Diese wurden immer schlimmer bis dann die Gelbe Motorcontrolle an ging, wenn ich normal beschleunigt habe.
Aus einer Früheren Überarbeitung, wusst ich das damals die Ansaugbrücke stark verkokt war, weshalb ich mir damals einen neuen Zylinderkopf gegönnt habe, ich wollte nur diesmal sichergehen, das ich nun nach dem Tausch der Düsen einen "normalen" Lauf wieder habe.
Sollte natürlich auch eine Verkokung der Ansaugkanäle vorhanden sein, solltest du diese zuerst Reinigen lassen (z.B. durch Nuss-Granulat welches zum reinigen benutzt wird => Siehe Autodoktoren, die haben das schon gezeigt)
Wenn die Reinigung nichts bringt, dann wäre ein Zylinderkopf wohl notwendig, aber das muss ja nicht sein. Das wäre ein Worstcase Szenario , welches vorab durchaus abzuklären ist.
Ist die Endoskopie durchgeführt und nichts "dramatisches" zu erkennen, dann neue Düsen rein, habe die Bosch Düsen nun drin, waren am Markt am künstigsten.
Da dafür die Ansaugbrücke mit der Klappensteuerung ausgebaut wird, können alle Vorsorgearbeien die dieses auch benötigen wie die Wasserführungen auch mit getauscht werden.
Zahnriemen sehe ich als "normalen" Service an, Auspuff, ja der sieht bei mir auch nicht mehr schön aus, aber, es sieht nach einer möglichkeit der Überarbeitung (schweißen) aus. Wurde auch darauf hingewiesen. Hier musst du einmal bewerten was am Auspuff das Problem ist, also Mechanisch nur defekt, oder erreichst du nicht mehr die Abgas-Werte weil Kat oder Vorkat defekt sind, das wäre schon schwieriger.
Wenn du die Kosten Investieren kannst, der A2 sonst dir super gefällt, dann machen, ... du kennst deinen A2 mit seinen Poblemchen ... das würde bei einem neuen natürlich unbekannt sein.
VG seinelektriker
P.S. der ATL ist halt kein BAD, habe den direkten Vergleich zu A2magica , nein beide machen super Spaß sind aber doch irgendwie nicht zu vergleichen, der BAD ist halt etwas ruhiger durch den Motor finde ich.
Am 16.11.2022 um 17:26 schrieb Ralf110666:
Hallo zusammen,
mein Sohn hat kürzlich einen etwas betagten A2 bekommen. Leider ist der innen etwas abgerockt und das Originalradio fehlt.
Ich habe so ein bis Zwei Fragen dazu.
- In der Mittelkonsole ist ein Drehregler und 4 Knöpfe, unter anderem auch Navi. Gab es 1fach Din Radios mit Navi? Wenn ja welches?
- Gibt es Foliensätze für Klimaanlage, Fensterheber?
- Am Blinkerhebel ist ein Schalter, wofür könnt der sein? (haben leider keine Betriebsanleitung bekommen
Gruß Ralf
Moin @Ralf110666,
das NAVI ist der BNS, Der Steuerrechner Sitz im Kofferraum, Ladeboden aufschlagen, dann siehst du im rechten Mittleren Bereich eine Klappe, dort drunter befindet sich der Navi-Rechner BNS. Dieses wurde mit einem"normalen" Kasetten- oder CD-Radio aus dem Audio-Programm kombiniert. Ggf. ist im Kofferraum dann auch ein 6-Fach CD-Wechsler verbaut.
Die Anzeige für die Bedienung des BNS Navi erfolgtt über das FIS im KI.
Die CD's die für den BNS passen sind Blaupunkt Travelpilot DX (! nicht Ford-DX), sind CD's je Land. Leider werden diese seit 2014 nicht mehr aktualisiert, du findest also nur noch Navi-Versionen von 2014.
Soltest du einen anderen Navi nachrüsten (als 1-Din oder Doppel-Din Schacht Model) musst du auch die GPS-Antenne und z.B. Rückfahrsignal vorne neu verbauen, da alle benötigten Signale natürlich zum Kofferraum im Orifginal Audi Kabelbaum geführt sind.
Hier im Forum gibt es einige Umbau Anleitungen auf den RNS-E (Doppel-DIN), der ebenfalls die Navi-Anzeige im FIS anzeigen kann, sowie mit einer BT-FSE (Bluetooth - Freisprecheinrichtung)) erweitert werden kann, die auch die Telefondaten im FIS Anzeigen kann.
Leider gibt es die RNS-E DVD's (als 3er Pack für ganz Eutopa) auch nur noch als Versionen von 2020. Ist aber auf jedenfall sehr viel besser als 2014.
ggf. Kannst du auch den RNS-E vom Seat Exeo verbauen (der ein paar Vorteile hat) Auch hierzu gibt es Threats hier im Forum.
Die RNS-E Geräte passen vom Design in den Innenraum, was nicht sofort auffällt.
VG seinelektriker
Audi A2 Treffen in Zandvoort beim Noordzeecup 20. - 22.10.2023
in Treffen
Wir A2magica und seinelektriker sind am Treffpunkt Holland, Casino
Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort, Niederlande
Nupi und Tatzino kommen auch gleich.
