Alle erstellten Inhalte von seinelektriker
3L auf dem Weg zur Vollausstattung
seinelektriker antwortete auf Lupo_3L's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Moin, das habe ich bei einem A2 als Original nachgerüstet. Als Grobe Hilfestellung dazu. Die Grundfunktion ist im Kompfortsteuergerät enthalten und musste bei meinem Umbau erneuert werden. Dann die US-Sensoren mit der Blenede im Dachhimmel sowie das Stg für die Innenraumüberwachung. Dieses gibt die Alarme weiter an das Kompfort-STG. Dazu dann noch der US-Ein-Aus schalter an der B-Säule Fahrerseite, damit du temorär das US-Feld (US = Ultraschall) abschalten kannst. Die elektronische Hupe (sitzt Original in der Rechten hinteren Verkleidung im Kofferraum (A2 mit CD-Wechseler) Und der Glasbruchsensor in der Heckklappe muss angeschlossen werden. (ein Kabel in die Heckklappe) Allerding habe ich nicht den Anschlussstecker im Teilekatalog als Einzeilteil gefunden. Der war nur mit einem Kabelbaum komplett zu bekommen. Der Kontakt-Schalter an der Service-Klappe gehört auch zur Nachrüstung. Die Steuerung der Alarmanlage erfolgt über die FB durch zuschließen oder aufschließen, das Blinken zeigt dann die Aktivierung der Alarmanlage mit an. Blinkt der A2 nicht, konnten die ZV zwar zuschließen jedoch kein Alarm Aktivieren. Solltest du bei aktivierter Alarmanlage in den A2 ohne FB wollen, Tür aufschließen und innerhalb ca. 20Sek. Zundschloss betäigen. Wenn nicht das Zündschloss geschaltet wird, erfolgt ein Alarm. Die Ausgelöste Ursache für einen Alarm ist dann im Fehlerspeicher des Kompfort-STG auszulesen. Es ist möglich, doch sind einige Arbeiten notwendig. -
[1.6 FSI] ruckelt kurz und kommt dann mit einem Bündel an Fehlern
seinelektriker antwortete auf Blue's Thema in Technik
Moin, zum einen sehe ich einen AGR Fehler, zu klären wäre da ob die Endpositionen des AGR Ventiel erreicht werden. Der BAD hat ja durchaus ein Problem, das Rückstände durch das AGR auch im Ansaugkanal als Russ sich ablegen. Wie ich schön öffter schrieb kann die Verrussung durch Endoskopieren optisch geprüft werden, wenn vorhanden durchaus dann erstmal Reinigen (Hinweis zu den Autodoktorene und ihre Vorstellung einer Reinigung mit / durch Nussschalen). Dann werden Aussetzfehler am Zylinder 3 festgestellt. Da die MKL noch aus ist, passt das Sporadische des Fehlerbild. Hier sind (wie aich auch schon öffter geschrieben habe) die Messwertblock 15&16 im MSTG zu prüfen. Hier werden die erkannten Aussetzfehler je Zylinder angezeigt. Wie schnell laufen die Zähler jeweils hoch? Ist es bei allen 4 Zylinder vorhanden, wobei der 3.te noch schneller hochzählt, wird sicherlich eine Verrussung des Ansaugkanal vorhanden sein, und vielleicht eine Fehler der Einspritzdüse. Wie hier hochgezählt wird, kann durchaus erkannt werden ob ein gemeinsammer Fehler (Verrussung des Ansaugbereich) oder der Einsptzdüsen vorliegt. Sicherlich sind auch die Zündkerzen oder die Zündspulen eine Fehlerquelle, meine eigenen Erfahrungen zeigten jedoch das a) die Verrussung des Ansaugbereiches und b) Tropfende einspitzdüssen vorranging sind. Und suche die Fehlerquellen, diese werden mit der Zeit immer stärker sich auswirken. (Fehlerquellen altern) Zwar hatte ich nicht den AGR Fehler,aber der Rest passt genau zu meinem Verhalten und deren Reparatur. (Ich muss allerding meinen Zylinderkopf ersetzten und die Einspitzdüsen) Und anders, seitdem jetzt alles wieder i.O. ist, habe ich die erfahrung mit einer Verringerung meines Durchschnittsverbrauch. Somit deckt sich dieses auch mit deinen Feststellungen. Schau nach dem Einspitzkanal (ob sauer und Russfrei) und dem AGR Ventil und je nachdem wie die Fehlerzwahl der Zylinder bei den Messwertblöcken sind sind nach neuen Einspritzdüsen. -
Ich habe Bosch Einspritzdüsen verbaut, aus dem Handelsprogramm. Habe diese durchaus für noch für 160€ pro Stk. soeben im Inet gesehen (in D) Ja, Zündkerzen und die Zündspulen könnten es auch sein. Zündspulen können gegeneinander getauscht werden. Wandert der Fehler mit wäre das die Ursache. Bleibt der Fehler auf dem gleichen Zylinder ist etwas anderes der Grund. Im MSTG Messwert Block 15 und 16 prüfen, die zeigen die Aussetzter an. Aber auch einmal den Ansaugkanal Endoskopieren, ob eine Verrussung des Ansaugkanal vorliegt. Dass hatte ich beim Tausch zuerst machen lassen, war i.O. Also waren es bei mir die Enspritzdüsen. Seitdem ist mein FSI quasi wie neu Hatte vor Jahren schon einmal ein gleiches Fehlerbild, damals war der Ansaugkanal verschmutzt und eine Düse Tropfte etwas. Leider habe ich damals nur diese eine Düse tauschen lassen mit dem Problem das nach gut 18 Monaten eine andere Düse langsam Probleme machte. Zwar sehr schleichend aber immer etwas stärker bis nach 2 weiteren Jahren wegen der nun immer häufiger leuchtenden Motorkontrolle die Revision / Austausch nun aller Düsen folgte.
(Update seinelektriker / A2magica) Anmeldung IT24, Hotel Pihkuri in Viitasaari A2magica (1Pers.,1Auto, 1DZ mit seinelektriker Fr.-Mo. -Hotel bestätigt , Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.02. bestätigt) seinelektriker (1Pers.,1Auto, 1DZ mit A2magica Fr.-Mo. -Hotel bestätigt, Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.02. bestätigt) durnesss + TheHebel97 Direkfähre HIN DO 0200, 1 DZ FR-MO mit Essenpaket, Rückweg über Schweden AL2013 + Jörn (Direkfähre HIN DO 0200, 1 DZ FR-MO mit Essenpaket, Rückweg über Schweden) karlchen (1Pers.,1Auto, 1EZ Fr.-So., Essenpaket) HerrMausD (3 Personen, 1 Auto. Tra/Hel 15/19.02, Track Sa.-So., Essenspaket) A2Hesse + Nachwuchs (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.) HellSoldier + Anhang (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.) McFly + 1 (2 Fahrzeuge) mit Flieger, 2 EZ FR-MO, Hotel gebucht, mit Essenspaket A2Hesses Bruder (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.), Begleitung noch unsicher heavy-metal (1 Person, 1 A2) - finale Zusage ebenfalls bis Ende November Pater B (1 Person, 1 Coupe, 1 EZ Fr-Mo, Track Sa So, Essenspaket, Hin TRA-HEL 15.2. 2h, Zurück wird noch drüber nachgedacht...)
Black Friday Angebote auch bei Hotels (Booking.c**). für unser Übernachtung in HEL haben wir das nahe dem Fähr-Hafen befindliche https://www.rantapuisto.fi/en/ gebucht. Auch dort gibt es aktuell Rabatte.
(Update seinelektriker / A2magica) Anmeldung IT24, Hotel Pihkuri in Viitasaari A2magica (1Pers.,1Auto, 1DZ mit seinelektriker Fr.-Mo. -Hotel bestätigt , Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.02.) seinelektriker (1Pers.,1Auto, 1DZ mit A2magica Fr.-Mo. -Hotel bestätigt, Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.02.) durnesss + TheHebel97 Direkfähre HIN DO 0200, 1 DZ FR-MO mit Essenpaket, Rückweg über Schweden AL2013 + Jörn (Direkfähre HIN DO 0200, 1 DZ FR-MO mit Essenpaket, Rückweg über Schweden) karlchen (1Pers.,1Auto, 1EZ Fr.-So., Essenpaket) HerrMausD (3 Personen, 1 Auto. Tra/Hel 15/19.02, Track Sa.-So., Essenspaket) A2Hesse + Nachwuchs (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.) HellSoldier + Anhang (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.) McFly + 1 (2 Fahrzeuge) mit Flieger, 2 EZ FR-MO, Hotel gebucht, mit Essenspaket A2Hesses Bruder (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.), Begleitung noch unsicher Fred Wonz mit 1 Auto ( Finale zusage Ende November) heavy-metal (1 Person, 1 A2) - finale Zusage ebenfalls bis Ende November Pater B (1 Person, 1 Coupe, 1 EZ Fr-Mo, Track Sa So, Essenspaket, Hin TRA-HEL 15.2. 2h, Zurück wird noch drüber nachgedacht...)
(Update seinelektriker / A2magica) Anmeldung IT24, Hotel Pihkuri in Viitasaari A2magica (1Pers.,1Auto, 1DZ mit seinelektriker Fr.-Mo. -Hotel gebucht , Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.02.) seinelektriker (1Pers.,1Auto, 1DZ mit A2magica Fr.-Mo. -Hotel gebucht, Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.02.) durnesss + TheHebel97 Direkfähre HIN DO 0200, 1 DZ FR-MO mit Essenpaket, Rückweg über Schweden AL2013 + ? karlchen (1Pers.,1Auto, 1EZ Fr.-So., Essenpaket) HerrMausD (3 Personen, 1 Auto. Tra/Hel 15/19.02, Track Sa.-So., Essenspaket) A2Hesse + Nachwuchs (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.) HellSoldier + Anhang (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.) McFly + 1 (2 Fahrzeuge) mit Flieger, 2 EZ FR-MO mit Essenspaket A2Hesses Bruder (2 Pers., 1 Auto, 1DZ Fr.-Mo., Track Sa.-So.,Essenspaket, Hin TRA-15.02.0200 / HEL-19.02.), Begleitung noch unsicher Fred Wonz mit 1 Auto ( Finale zusage Ende November) heavy-metal (1 Person, 1 A2) - finale Zusage ebenfalls bis Ende November Pater B (1 Person, 1 Coupe, 1 EZ Fr-Mo, Track Sa So, Essenspaket, Hin TRA-HEL 15.2. 2h, Zurück wird noch drüber nachgedacht...)
Anmeldung IT24, Hotel Pihkuri in Viitasaari A2magica (1Pers.,1Auto, 1DZ mit seinelektriker Fr.-Mo., Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.10.) seinelektriker (1Pers.,1Auto, 1DZ mit A2magica Fr.-Mo., Sa.-So. Essenpaket, Fähre TRA-15.02./HEL-20.10.) durnesss + TheHebel97 Direkfähre HIN DO 0200, 1 DZ FR-MO mit Essenpaket, Rückweg über Schweden AL2013 + ? karlchen HerrMausD + Beifahrer A2Hesse + Nachwuchs HellSoldier + Anhang McFly + 1 (2 Fahrzeuge) mit Flieger, 2 EZ FR-MO mit Essenspaket A2Hesses Bruder (+1, noch nicht final)
Audi A2 Treffen in Zandvoort beim Noordzeecup 20. - 22.10.2023
seinelektriker antwortete auf Nupi's Thema in Treffen
Ja wenn du das Lokal meinst. -
Update Sind nun zu fünft im El Toro Kerkstraat 19, 2042 JD Zandvoort, Niederlande -
Wir A2magica und seinelektriker sind am Treffpunkt Holland, Casino Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort, Niederlande Nupi und Tatzino kommen auch gleich. -
Wir Treffen uns ab 17Uhr30 am Casino -
[1.6 FSI] Lichtmaschinenregler bei eingebauter LiMa tauschen?
seinelektriker antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik
Ja, es ist möglich, habe ich geschaft. aber wie schon für die Diesel beschrieben ist es nicht einfach. Habe es auch geschafft bei meinem FSI,eintig eine schraube von der Kunststoff Abdeckung habe ich nicht gelöst und die Abdeckung einfach bei Seite gedrückt. Austausch des Reglers war dan wirklich einfach. Habe in Richtung Kühler meine ich den Öl Einlass der Service-Klappe abgeschraubt um etwas mehr Platz zu gewinnen. Batterie Abklemmen, A2 Spannungslos machen. Dann erst anfangen an der Lima die hinteren Schrauben zu lösen. Hatte mir hier im Forum die Anletung (auch vom Diesel) soweit angesehen, Diese passt Grundsätzlich auch für die Lima des BAD. Ladekontrolle ist auf einmal Angegangen, nachdem ich den A2 füreinen Einkauf abgestellt hatte. Vorab waren keine Symtome erkennbar. Nach dem AT des Lima-Reglers zeigte sich, das der neue Regler knapp 0,3-0,5 Volt mehr LAdespannung erzeugte. Das wäre ein Messwert der auf Promleme hinweisen könnte. (Gemessen wird bei mir an der Batterie, Hauptleitung. -
Anmeldung IT24 A2magica seinelektriker
@Schrauber311 wenn du VCDS selber hast, dann wäre der erste schritt deinen A2 komplett auszulesen, um zu sehen welches Steuergerät welche Fehler meldet. Das der A2 nicht anspringt, wenn die Servo-Pumpe nicht läuft, kann ich mir nicht vorstellen, aber sehr wohl, das die Servopumpe den CAN-Bus Stört. Hier würde es reichen den Stecker der CAN-Verbindung der Servopumpe zu ziehen. Aber gehen wir einmal vom Worstcase aus, sollte bei einer Komplettstörung des CAN-Bus durch z.B. die Servopumpe, der A2 noch sicher angehalten werden, das wiederspricht etwas das bei Störungen komplettversagen vorhanden ist. Dann müsste das KI auch einen Fehler anzeigen (mit FIS bei mir war dieses so, als die Servo-Pumpe wegen Unterspannung Abschaltete) Und dann die Fehlerliste des VCDS hier posten, dann können wir gemeinsam die nächsten Schritte erkennen. Der CAN Bus könnte auch mit einem Oszi geprüft werden, da es zwei Signalleitungen mit einem Symetrieschen Signal gibt. Und konzentriere dich auf einen Fehler, also suche den Fehler warum dein A2 nicht anspringt würde ich machen. Das ggf. die Servo Pumpe das CAN Signal massiv stört kann zwar richtig sein, jedoch müsstest du erst noch messtechnisch den CAN-Bus als Fehler feststellen (Du mast quasi den zweiten Schritt vor dem ersten). Also, sind beide Signalleitungen nicht 0V oder 5V konstant sollte eine CAN-Kommunikation vorhanden sein.
Moin, @Unwissender ich habe diesen Betrag erst heute entdeckt, nachdem ich Aufmerksam darauf gemacht wurde. Du hättest do die Frage in einem Bestehen Thread schreiben können, diese habe ich auf "Folgen" gesetzt und wäre direkt informiert werden. Da bei mir eine Anfahrt von gut 2,1/2 Std.wäre, ist So. Sicherlich nicht der Optimale Tag, acuh ein Fr. gehört mit den Feierabend / Wochended Verkehr nicht zum Optimum einer Hin & Rückfahrrt: Der Angesprochene Besuch der Autostatdt bzw. ein Treffen dort ist sicherlich Top, zumal ich eine Dauerkarte besitzt und auch ein Kurzbesuch ohne Einschränkungen möglich ist. Dann könnten wir ja eine kleine Ausfahrt zum eigendlichen Restaurant machen, ist doch TOP. Und wir müssen ja nicht in der Autostadt Essen, sei doch kreativer mit solchen Vorgaben, die du auch in deiner Umfrage aufgerufen hast. Auf jedenfall hätte ich eine Fahrt nach Brauschweig auch mit einem weiteren privaten Besuch dann in der Autostadt kombiniert. Treffen bei dir, warum nicht, aber können wir dort dann auch Parken, das ist ja immer ein Problem. Wenn es in der nähe Frankfurter Str. Ecke Wilhelmitorwall ist, dann könnte ich sogar zu Fuss kommen. Einfach einen Termin setzten, dann prüfe ich ob ich kann, wie gesagt, ggf.werde ich eine Übernchtung mit einplanen Folge jetzt und lese mit.
o.K. und Parkplatzkosten kommen ja auch noch dazu Warten wir ab ... -
Moin, auf der nächsten Seite zur Buchung können auch verschiede "Frühstücks" Varrianten für 2 Personen neben den Bröten geliefert werden, wäre im Ferienhaus dann auch eine alternative. Preise entsprechen in etwa dann dem Buffet im Center-Park-Hotelzimmer. Ach ja, bei Buchung wird aus dem Anfangspreis 1040€ dann 1114.80 € bei 6 Personen, den Erwachsenen +55 Rabat konnte ich jedoch nicht erkennen, ist wohl nicht vergesehen. VIP-Ferienhaus 6Per. 3SZ = 1114.80 Früchstück-Buffet 3 Tage = 44.75 € (Im Rise & Shine-Restaurant je Person) Frühstücks-Lieferservice = 35.85 € (Ein Komplettfrühstück für Erwachsene ist für mindestens 2 Personen laut Beschreibung ) Luxus-Frühstücks-Lieferservice = 56.85 € (Ein Komplettfrühstück für Erwachsene ist für mindestens 2 Personen laut Beschreibung ) Ob der Lieferservice nun bei 6 Pers. 3 mal Bestellt werden muss oder wie Centerpark dieses Berechnet ist nicht ganz klar fürmich zu lesen. Warum ich Services (wie Handtuch und Bettwäschepaket) noch extra Buchen kann, obwohl sie inklusive sind versteh ich auch nicht. Da fehlt mir die Erfahrung. -
[1.2 TDI ANY] ABS-Warnleuchte nach Fahrtbeginn.
seinelektriker antwortete auf a2frager's Thema in Technik
Komisch, eigendlich kann im ABS Steuergerät kein Hinweis zu einem Problem im MSTG vorhanden sein, aber Gut. Schade das du nicht die Fehlercode (5-Stellige Ziffer) hast, diese wäre eindeutig. Und ja, da die ABS Hinweis nach einem Neustart des A2 nicht mehr im KI angezeigt werden ist es soweit richtig, das Die Fehler ja als Sporadisch geklennzeichnet sind, aber unter umständen bleibt dieser Code auch im ABS-STG vorhanden, wird aber aktuell nkicht angezeigt. So war es bei mir. Währen die Fehlernummern vorhanden und aus welchen STG (nicht das die Werkstatt das MSTG ausgelesen hat, aber nicht das ABS-STG) diese Stammen, währe eine weitere Eingrenzung Sicherlich möglich. Aber bei diesem Fehlerbild habe ich bei mir (wo der Fehler sich über Jahre verschlechterte) keinen Hinweis zu Fehler "kommt vom Motorsteuergerät" gesehen. Hast du ein VAG-Hand Tester oder das "FIS-Control"? Das könnte sich durchaus bei diesem Fehler lohnen ... -
@a2frager eindeutig Ja, bei mir war der ABS-Radsensor defekt. Da der Fehler sehr schleichend kam, hatte ich im ABS-STG über Jahre einzelne Fehelerhinweise von Kurzschluss, Unplausibles Signal und Sensor defekt. Nicht alle auf einmal, sonder je Meldung immer mal diesen oder jenen. Das ABS-STG ist aber nur im Stand oder bei sehr geringer Fahrgeschwindigkeit ansprechbar (Wohl eine Sicherheitsfunktion). Im letzten Sommer war der Sensor dann soweit defekt, das es sehr stark auf Nässe (spich Wagen- Reifenwäsche) reagierte, sodas der Austausch erfolgte. -
RNS-E kompatibel mit originaler "Audi Navigation non plus" ?
seinelektriker antwortete auf A2^2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Kann ich ein RNS-E nachrüsten, obwohl mein A2 bereits die Navigation im FIS hat? Hat das schon mal jemand an einem solchem A2 gemacht? Ja geht, habe ich bei mir auch gemacht, Übrigens heißt der Navi BNS. (Anzeige im FIS und steuerung in der Mittelkonsole Meine Vermutung wäre, dass man die bereits verbaute Navigation stilllegt und das RNS-E dann ohne Probleme mit dem FIS kommunizieren kann. Richtig vermutet! Der Original BNS (nur der Navirechner) muss ausgebaut werden, da der BNS die gleichen CAN-Adressen benutzt wie der RNS-E zur Kommunikation mit dem KI (der FIS-Anzeige) Weiß jemand, wo der Originale Navi-Rechner sitzt? Oder ist der mit im Laufwerk? Natürlich, Kofferraum aufmachen, zwischen Boden öffnen, dann siehst du am Rechten Rand eine Radio-DIN große Klappe. Unter dieser sitzt der BNS- Navi Rechner. (Hinweis, Navi-CD sind Travelpilot DX - Seit 2014 offline,) Für den Umbau noch ein paar Anmerkungen. Der BNS-Navirechner braucht qusi nur ausgebaut werden, die Bedienheit in der Mittelkonsole kann verbaut bleiben, da die Kabel zum BNS-Navi nach hinten geführt sind. Ebenfalls ist die GPS-Antenne natürlich auch hinten. Somit müsstest du für einen RNS-E noch eine GPS Antenne vorn verbauen. @A2^2 bei Fragen, schreib mich einfach an, ich kann dir weiterhelfen.- 6 Antworten
- rns-e
- navigation
Und dann am IceTrack? Und sollten wir dann bei deinen 3 Ladestops warten? Fahr lieber mit einem Verbrenner
@Pater B Mittagessen bei: Karoliinan Kahvimylly & Kestikievari Kuusirinne 11 41770 Leivonmäki Finnland +358 40 6858 566 karoliinan@karoliinan.fi https://karoliinan.fi/ Laut letzter Information von Bret
Meine Scheinwerfer sehen am A2 aber schöner aus. Siehe Weiß ist das neue Gelb
[1.6 FSI] Fehler 16787 AGR Ventil Fehlfunktion - wie geht's weiter?
Moin, das AGR Ventil hat laut BAD-Schaltplan eine Rückmeldung über ein Poti (Widerstand ändert sich von dem Winkel / der Position). Somit ist es sehr Gut möglich, das das MSTG sofort den Fehler wieder feststellt, auch ohne Motorlauf, dieser somit quasi nicht löschbar ist. Das die MKL erst nach Zeit nach dem Löschen wieder angeht, wäre auch für mich richtig, da der Fehler gelöscht wurde, und dann der Fehler für eine bestimmte Heufigkeit erst wieder auftreten muss, um eine Anzeige der MKL auszulösen. Für mich wäre dieses erklärbar. Ich selbst tanke wenn möglich das Super S95/E5 bei Aral. Ich habe festgestellt, das die Aditive dem Einspritzsystem helfen, Aussetzfehler bei Verunreinigungen und weitere BAD Krankheiten entgegen zuwirken. Eine Erfahrung, die ich damit gesammelt habe. Ob die "minder" Leistung neben den anderen Faktoren direkt merkbar ist, mag ich bezweifeln, auch mit S95 kann ich Spritsparend fahren und das MSTG wird sicherlich die möglichen Grenzwerte des Kraftstoff bei der Verbrennung ermittelt und somit immer an der Optimalen Grenze arbeiten / halten. Für Fahrspaß wird beim BAD natürlich Drehzahl benötigt, und ja hohe Drehzahl verbraucht mehr Kraftstoff, aber das ist ja eine bewuste Entscheidung.
