Krebserl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Krebserl
  1. Träger ohne Loch, nach dem Bohren und mit montiertem und abgedichtetem Halter
  2. Also der Ausbau war einigermassen leicht. An einer Seite die Schweissnaht mit dem Winkelschleifer vorsichtig auftrennen, dann konnte man die Halterungen entfernen. der Einbau in meinem anderen A2 war relativ einfach. An der notwendigen Stelle (bei 155mm) mit dem Kreisschneider ein 43mm Loch schneiden und die Schraube mit Halterung befestigen. Ich habe es jetzt noch nicht genietet. Da ist ein Langloch und die Halterung kann damit genau an den Lochrand geschoben und angezogen werden. Da verschiebt sich nichts mehr. Wurde noch mit Karosseriemasse abgedichtet.
  3. Danke, also kann man die Blöcke doch irgendwie rausbekommen. Werde es morgen bei Tageslicht mal genauer untersuchen um festzustellen, wo die Schweissungen exakt sind. Da ist auch so viel Karosseriedichtmasse dran, da sieht man wenig. Hast du den Kabelbaum komplett ausgepinnt? Respekt! Wo sitzt das Relais? Vorne links am Relaisträger ?
  4. Hallo, wollte gerade mal schnell die Original Anhängerkupplung aus meinem A2 ausbauen, aber mit schnell war das leider nichts. Die zwei Befestigungsblöcke (8Z0 813 941B) sind mei mir unten in den Träger eingeschweisst, da aus Alu. Ist das immer so, wenn die AHK ab Werk drin war, dachte die sind genietet? Jetzt ist die Frage, kann man die ggf. rausschneiden / rausflexen ? Hat das schon mal jemand gemacht ? Neue Blöcke kosten zusammen rd. 160€ das ist mir dann doch etwas zu heftig.....
  5. Ist gelöst, war wie erwartet ein Kontaktproblem. Es war der gelbe Verbindungsstecker zum Beifahrerairbag. ...und man kommt nach Demontage des Handschuhfachs sehr gut an diesen Stecker.
  6. Hallo, habe an meinem FSI einen VCDS Scan gemacht und im Airbag diverse Fehler gefunden 3 Fehlercodes gefunden: 00589 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite (N131) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch 00588 - Zünder für Airbag Fahrerseite (N95) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch 00532 - Versorgungsspannung 07-10 - Signal zu klein - Sporadisch Da auch der Lenkwinkelsensor G 85 in der Bremsenelektronik sporadisch Fehler hatte habe ich den Fahrerairbag und G85 ausgebaut und alle Stecker mit Kontaktspray behandelt, danach liess sich der Fehler Fahrerairbag und auch der G85 Fehler löschen und sind seitdem dauerhaft weg. Jetzt gehe ich davon aus, dass es am Beifahrerairbag auch ein Kontaktproblem gibt. Wer hatte dne Fehler auch schon mal und was ist die beste Vorgehensweise ? Erstmal Mitteltunnel raus um ans Airbagsteuergerät zu kommen und dort die Stecker zu checken oder den Stecker am Beifahrerairbag zuerst ? Frage ist wie komme ich an den Beifahrerairbag Stecker ? Reicht Handschuhfach raus oder muss da das ganze Armaturenbrett runter ?
  7. Das passt! Hab auch Bose und das Werkzeug vorne rechts und das BT interface sitzt auch noch drin
  8. Schreib den Verkäufer an und frag ob es baugleich zum Viseoo ist und am RNS-E funktioniert. Bin fast 100% sicher, das Teil sieht auch so aus. Ich hab vor ~10 Jahren als ich es mir geholt hatte 120€ gezahlt und da hatte es vorher noch keiner getestet. Das war gerade in USA auf den Markt gekommen. Ich habe schon viel ausprobiert und z.T gut Lehrgeld gezahlt. Das ist halt so wenn man ne neue Lösung haben will. Da hast du es jetzt bedeutend einfacher...
  9. AMI aus der "Plastehülle" raus, also nur noch die Alubox und die hinters Handschuhfach. Es gibt von VW ein Verlängerungskabel mit Adapterstecker und Kunstoffhalterung, dann hast du nur den Stecker im Handschuhfach. Den kannst dann da hinbauen wo du Platz hast (insbesondere wo du so hinkommst, dass du das AMI-Adapterkabel auch wieder abziehen kannst . Da ist nämlich so ne kleine Raste dran, die muss man lösen können). In meinem A5 ist das original so blöd verbaut, dass man sich schier einen abbricht um das Kabel zu lösen, da zu hoch oben im Handschuhfach.... Betreff Adapterkabeln kannst alles nehmen was für AMI geeignet ist, also kein Original Audi für 40€, sondern irgend ein Billigteil für 5 €. Sowas tut bei mir seit Jahren klaglos seinen Dienst. Bei der FSE sitzt das STG im doppelten Boden auf der Beifahrerseite.
  10. Das scheint baugleich zu sein nur anders gelabelt. Solltest aber ggf. nochmals versichern lassen, dass es wirklich gleich ist. https://www.amazon.de/ViseeO-Tune2air-WMA1000-car-Integration/dp/B00B52LLJ6/ref=asc_df_B00B52LLJ6/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309142177123&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15763933317324683920&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042250&hvtargid=pla-455701326910&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=63106209353&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309142177123&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15763933317324683920&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042250&hvtargid=pla-455701326910
  11. ....mal als Frage an alle Besteller. Warum habt ihr euch das Teil eigentlich gekauft, wenn ihr es erst in x-km einbauen wollt? Wenn dann sollten die Halter so bald wie möglich eingebaut werden um mögliche Schäden am ZK zu vermeiden. Wenn ihr wartet bis Symptome da sind ist der mögliche Benefit ja hinüber....nur mal so als Hinweis. Ich habe mir die Dinger nicht gekauft, weil ich sie nicht für notwendig halte, aber hätte ich es getan würde ich sie nicht auf Lager legen...
  12. Ja klar da hab ich so ein kleines Handgerät damit wird das Leder angefeuchtet und danach zieht/drückt man es in Form. Natürlich sollst du nicht voll auf einer Stelle draufbraten, aber der Dampf ist ja ganz fein und für kurz ist das unschädlich. Hab so echt tiefe Dellen am Sitz entfernt. Alternativ kann man es auch mit Wasserlappen und Fön machen, aber da ist die Gefahr von Überhitzung eher noch größer. Also immer schön vorsichtig.
  13. für alle die es noch nicht wissen, hier gibt es die Firmwareeupdates um das RNS-E auf neuesten Stand zu bringen. https://rnse.pcbbc.co.uk/ Damit kann man u.a. JEDES 193er RNS-E am A2 verwenden, egal welcher Index und braucht keinen CAN Dolmetscher mehr. Für 192 gelten die meisten Features auch aber z.T. mit Einschränkung. Wenn dann sollte man eh das neue 193 einbauen. Das ist noch halbwegs zeitgemäß und wenn man es etwas pimpt (wie mit der Firmware von der Seite) dann ist es sogar ziemlich gut. Weiter Möglichkeiten siehe weiter unten. Ich habe die Vollversion mit Navidaten von der SD-Karte, Custom-Startbildschirm etc. Es gibt sogar Cover Art, aber die Lösung gefällt mir noch nicht. Hoffe da gibt es bald ein Update, bin mit dem Programmierer in Kontakt. @Freakazeut wenn du diese Lösung oder eine ähnliche verwenden willst musst du die Daten über Aux mit einem Videokonverter einspielen. Dann schaltet das Bild bei >5km/h ab. Dazu brauchst du VIM (Video in motion). Das wiederum bedingt die passende Firmware. Für 192 (Freeware im Netz) für 193 erst mit dem neuesten Update von obiger Seite und das kostet 15Pfund. Die sind aber gut angelegt!! Die Jungs machen echt tolle Arbeit und die meisten Features waren/sind bisher umsonst. VIM konnte bisher keiner beim 193 freischalten, das musste mit Reverse Engineering erstmal hinkriegen. Ich für meinen Teil überlege mir gerade gerade eine Lösung entweder über wireless Carplay oder über einen Car-PC mit Touchscreen hier etwas zu verbessern. Das kommt aber nur in Frage, wenn man das RNS-E auch über die Tasten desselben bedienen kann. Nur das Display vom Handy spiegeln ist easy, aber für mich überhaupt kein Mehrwert. Da bin ich noch am recherchieren und gerade dran mich in die Thematik einzuarbeiten. Gute Lösungen teilen die Meisten nicht im Detail, da es eine Schweine Arbeit ist und auch Geld investiert werden muss. Erwarte also nicht, dass du hier eine fertige Plug & Play Lösung auf dem goldenem Tablett serviert bekommst. Ich bin so offen und teile mein Wissen, siehe auch diverse Threads zum Thema 193, die muss man halt auch mal durchlesen Schau mal hier dann weisste was geht, wenn man technisch (Can Hacking) ein Crack ist. Das ist für mich die bisher mit Abstand beste Umsetzung an einem RNS-E https://www.facebook.com/rnsecarpc/
  14. @janihaniFür den Spiegel gibt es diverse Reparaturmöglichkeiten. Es passen auch andere Spiegelgläser oder man baut einen Spiegel auf den kleinen Kugelkopf um. Da kann ich dir gerne mal Nachhilfe geben, hab da vieles ausprobiert. Die hässlichen Druckstellen bei Leder bekommt man mit nem Dampfreiniger wieder ausgebügelt. 100% deiner Meinung, unsere Kinder haben diesen Enthusiasmus nicht mehr wie wir, vielleicht auch weil die schon viel wohlhabender aufgewachsen sind und (fast) alles haben. Das Auto jedenfalls ist bei keinem unserer Jungs ein Emotionsobjekt. Klar ne coole Kiste fahren ok, aber schon bei der Pflege und Verschleiss (Kratzer, Dellen, innen wie eine rollende Mülltonne) scheiden sich die Geister... und wenn die Kiste abgerockt ist, kommt sie weg. Sammeln ?? Gehts noch? Da Geld nicht der limitierende Faktor ist lässt man mir meine Leidenschaft...
  15. Also der Bolzen ist nur oben und unten in der Führung geklemmt. In der Mitte zum Türteil des Scharniers dreht dieses sich ja, also hat ne Spielpassung, aber ohne merklich Spiel. Das Scharnier an der Tür hat ein etwas größeres Loch als die Schraube und damit kannst du einstellen. Ich musste das Loch etwas auffeilen um die seitliche Türneigung zur Karosserie passend zu bekommen. Das Gegenblech in der Tür ist fest, da fällt nichts rein. Im Anhang mal ein Bild von einem Seat Scharnier da sieht man das Prinzip. Das mit dem Unterlegen ist möglich. Du solltest aber mal schauen, ob das Ober bzw. untere Scharnier an der A-Säule richtig sitzt. Das ist für die Türneigung in Längsrichtung entscheidend und wie die Tür dann zum Schloss bzw Karosse steht. Das sind je 2 Schrauben eine von außen und eine von innen. Damit könntest du die Türneigung ohne Unterlegen justieren. Dazu muss aber die Verkleidung innen ab um an die 2. Schraube zu kommen. Du musst das Türscharnier ausbauen ( nur Türseite) wenn du den Bolzen entfernen willst, der sitzt sehr fest. Am besten im Schraubstock. Dazu solltest du die Tür unbedingt abnehmen. Nicht vergessen das Türfangband lösen, hatte ich oben vergessen.
  16. Hallo Michael, alles richtig eingezeichnet. Der Bolzen im Scharnier kann gezogen werden. Kann heute abend mal an einem ausgebauten Scharnier schauen wie das genau aussieht. Denke der hat oben nen Bund und kann nach oben rausgeklopft werden. Merkliches Spiel sollte der aber keines haben. Betreff der Risse oberhalb am Scharnier haben alle meine 3 A2. Beim ersten habe ich es bei Audi auf Garantie „reparieren“ lassen. Beim 2. , seit 7 Jahren in meinem Besitz, ist es genauso und unrepariert nicht mehr schlimmer geworden. Beim 3. silbernen A2 (Tür im Bild) ist es auch unrepariert aber auch dort ist die Struktur ist ok. Ich würde nur dann etwas machen, wenn Bedarf besteht (Riss beobachten , dass er nicht grösser wird und schauen ob Tür sich verändert, also weiter „wandert“). Hinter dem Scharnier ist ja ein Verstärkungsblech und das nimmt die Kräfte auf mithin ist der Riss in den meisten Fällen unkritisch und nur ein optischer Makel. Audi hat damals eine Gummikappe aufgeklebt und sonst nichts..... Stelle erst mal die Tür richtig ein, wenn das Türschloss die Tür ständig in Position biegt / drückt, ist das fürs Scharnier auch nicht gut.
  17. Auf die interessanten Argumente und Diskussionen hier muss ich nochmals meinen Senf geben ? Der A2 wird sicherlich mal einen gewissen Sammelwert haben, durch die Decke schiessen werden die Preise aber sicher nicht. Dazu ist das Auto zu sehr polarisierend. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Das gibt Chancen für die Zukunft begrenzt aber auch den Markt und das Interesse. im Weiteren sind für einen wirklichen Sammler dann noch folgende Kriterien wichtig: gute Historie, unfallfrei, wenig Vorbesitzer und Originalität. Das heisst nichts oder wenig nachlackiert und wenig daran rumgebastelt, also insbesondere sind alle nachgerüsteten Extras dann eher hinderlich für einen wirklichen Sammler. Also lieber gleich ein Auto mit sehr guter Ausstattung suchen und dann nur den Pflegezustand durch entsprechende Aufarbeitung oder Tausch verbessern bzw. erhalten. Das spricht sehr für den Papaya, aber trotzdem nicht zu diesem Preis. Es gibt immer wieder gute bis sehr gute Angebote, die stehen dann in der Tat meist nur sehr kurz im Netz und sind dann schnell weg. Alles was länger drin steht ist entweder zu teuer oder nix Besonderes oder Beides. Heisst im Umkehrschluss man muss ständig schauen, es kommen aber immer wieder echte Schätze auf den Markt, Letztes Jahr im März war für 6h ein ATL mit wirklich absoluter Vollaustattung im Netz, den ich unbedingt haben wollte aber leider nicht bekommen habe. Sowas dachte ich kommt nie wieder, stimmte nicht. Ich denke der A2 kommt so langsam in die Phase wo viele ihre Fahrzeuge verkaufen, weil einfach die Kinderkrankheiten zunehmen und das spült gepflegte Exemplare in den Verkauf. Man muss warten können und wenn ein gutes Angebot dabei ist zuschlagen, zu einem fairen Preis für beide Seiten. Bin gespannt für was der Papaya dann letzlich verkauft wird. Ist ja ne hohe Chance dass es einer aus dem Forum ist, weil ein „Unwissender“ mit der speziellen Farbe und Ausstattung gar nichts anfangen kann. Wäre keinerlei Ausschlußkriterium für einen Kauf meinerseits, aber meine Frau meinte nur komm bloß nicht mit nem orangen A2 daher, der gefällt schon mein gelber CS nicht, aber bei einem orangen 911 hätte sie kein Problem.... So sind halt Geschmäcker.
  18. Wie du im beigefügten Bild sehen kannst ist am Scharnier in der Tat eine Bundschraube mit Konus. Dort kann man NICHTS einstellen. Die Schraube nutzt sich auch nicht ab. Aber es gibt an jedem Scharnier mit der dieses an der Tür befestigt ist je eine weitere Schraube und da sind Bohrungen mit etwas Spiel. Diese sind Innenvielzahn und darüber kann man die Tür einstellen. Habs erst kürzlich gemacht, daher ist dieses Bild vorhanden. Bei eingebauter Tür kommt man nicht an diese Schrauben ran. Aber die Tür muss nicht zerlegt werden, es reicht die beiden Schrauben an den Scharnieren zu lösen und den Stecker vom Türkabelbaum zu lösen, dann kann man die Tür abnehmen. Reihenfolge: erst Steckerverriegelung lösen und soweit abziehen wie möglich, dann untere Schraube raus, dann obere, dabei dann die Tür gut festhalten (wenn nicht zerlegt mit einer 2.Person, da recht schwer!!) und dann den Stecker ganz rausziehen und Tür entnehmen. Dann kannst die Scharniere einstellen. Viel Erfolg dabei
  19. Es tauchen immer mal wieder welche auf mit upgedateter Firmware, aber dass kann nur der Hersteller und das sind vorwiegend die Index K, die wegen fehlerhafter SW auf Q geflashed wurden.. Das mit Updates lohnt sich auch nicht, weil die neueren BT-Interface keinen sichtbaren Mehrwert bringen. Meine Q, S funzen einwandfrei mit den neuesten iphones. Beim RNS-E ist es was anderes, da bringt die neue Firmware echten Mehrwert und Funktionen die es sonst nie gäbe.
  20. Es gibt 2 Möglichkeiten Musik über BT zu streamen. Entweder ein billiger BT-Adapter aus der Bucht für 6-10€ aus China ohne Anzeige der Titel/Interpret Info der direkt hinten am RNS-E eingesteckt wird und die AUX Funktion nutzt (ohne AMI) oder über AMI mit passendem Stecker auf den BT Adapter von Viseoo (und nur dem) mit Anzeige von Titel und Interepret. Ist dann gleich wie wenn du ne *.mp3 von der SD-Karte spielst. Es gibt diverse Versionen mit und ohne festes Kabel. Die mit festem Kabel funktionieren NICHT. Es muss der Adapter sein der an das "alte" i-phone/ipod Schnittstelle Kabel angedockt wird! Das AMI muss das originale mit 8P0 Nummer (aus A3 8P) für CAN sein, andere funktionieren nicht (MOST Bus) und auch keine mit anderer Nummer (z.B. 8K0), wenn CAN drauf steht! Angeblich geht auch das 42x aus dem R8 für CAN, das habe ich aber nicht selbst geprüft, deshalb ohne Gewähr! Wenn dir die Anzeige der Songs egal ist und es nur um Streaming geht tuts auch der billige Adaper, das AMI hat keinerlei Klangvorteile. Wesentlicher Unterschied mit dem Viseoo ist neben der Musikdaten die Bedienung über Lenkrad und/oder RNS-E Tasten. Beim billigen Adapter muss man die Songs am Handy wählen und von dort bedienen.
  21. Absolut! Der Preis ist echt ein Witz, mein S-Line Plus mit deutlich weniger Fehlern hatte genau diese 1 im Preis vorne dran :-)
  22. nicht dass ich wüsste! Diese Bilder waren damals so in Mobile und ich hatte es gespeichert, weil das Auto so exklusiv war und mich später als es weg war geärgert hatte es nicht gekauft zu haben....
  23. Das war der Papaya (BAD) aus dem Forum mit den orangen Armelehnen in Leder. Ansonsten gleiche Ausstattung und der ging Ende 2016 mit 142 Tkm für unter 8000€ weg. Zusäzlich war der noch in deutlich besserem Zustand (Softlack etc.)! Das "karierte" Dach ist natürlich toll und nicht bei OSS zu haben. Deshalb gibt es meines Wissens auch keinen Präsentations-A2 mit OSS und der CS-Stoff-Lederkombination. Aus meiner Sicht ist der oben Angezeigte deutlich zu teuer! Für 10.000€ erwarte ich einen "perfekten" Zustand, ansonsten kannst dir mal abgesehen von der Farbe einen zusammenbasteln der dann auch perfekt ist für deutlich weniger. Nichts desto Trotz ist er selten und ziemlich gut ausgestattet. Das mit dem Herrichten mache ich gerade mit meinem A2 1.6FSI s-line plus. Hatte den billigst aufgekauft, da Motorschaden (war übrigens auch hier mal angezeigt). Den bringe ich jetzt auf Vordermann und dann sieht der neuwertig aus für deutlich unter 5.000€. Das mal zum Vergleich, wenn man es günstiger will! Man muss halt schrauben können...
  24. Die Fiscon funktioniert wie ne Original FSE. Aber es ist einfach und billiger sich ne FSE selbst einzubauen. Ein Interface 8P0.. ab Index Q (dann gibts keine Probleme mehr mit Koppeln) aus der Bucht und ein paar Kabel / Stecker kostet vielleicht 150€. Was man braucht ist ein Stromlaufplan (z.B. aus Erwin) und etwas handwerkliches Geschick
  25. Es geht soweit mir bekannt nur gut mit einem RNS-E 193, also mit der hohen Auflösung. Du hast zwar eine Blende mit Media Taste aber auf deinem Navi steht 192. Das wäre zu prüfen. Es gibt im Netz viele Lösungsvorschläge sogar mit 192, müsste man aber mal in der Realität sehen ob das ausreichend schnell ist und der niedrig auflösende Bidlschirm gut genug ist. Wenn ich mir den Aufwnad antäte dann nur mit dem neueren Modell. Ja und es benötigt einen IMA Adapter z.B .von Kufatec um Signale einspeisen zu können. Dahinter dann einen passenden Einspieler (z.B. DVB-T, Kivic one, ...) Das musst ausprobieren, was da am Besten geeignet ist. Hier hats meines Wissens noch keiner so realisiert. Es gibt sicher diverse Möglichkeiten um das halbwegs vernünftig zu realisieren. hier mal eine Seite wo das einer anbietet mit ner ähnlichen Lösung aber die ist aus meiner Sicht viel zu teuer! https://www.gelisound.gr/ViewShopProduct.aspx?Id=3168651 hier auch ne ansprechende Lösung, aber der hat noch nen Touchscreen drüber gelegt. Gibts bei Ali.. für lau. Man muss sich dann aber schon recht gutauskennen... der hat lt. Kommentare ein Kufatec IMA genutzt +DVB-T und eine Android TV-Box. Was du auf jeden Fall auch noch brauchst ist VIM (TV-Freischaltung während der Fahrt sonst geht es nur bei Stand bis 5km danach ist der Bildschirm schwarz. VIM gib es inzwischen für 192 (frei im Netz) und 193 (dort kostenpflichtig) Viel Erfolg beim Projekt!!
