Alle erstellten Inhalte von Krebserl
Du kannst Kontakt 2 und 8 brücken dann läuft bei Zündung an, die Kraftstoffpumpe (hörbar) an, egal ob der Anlasser läuft. Dann kannst feststellen ob vorne Kraftstoff kommt und die Pumpe mal ausschließen oder du hast dort das (bzw. ein) Problem
Das Volumen in der Einspritzleiste ist nicht sehr hoch. Wenn du das Entlüftungsventil öffnest kommt nur ein kurzer Spritzer, aber trotzdem ein Tuch vorhalten, wegen Druck. Am Schlauch mit der Schelle links, das ist der Zulauf vom Tank, sollte es rauspritzen wenn die Pumpe läuft. Die Pumpe kannst du aber bei ausgebautem Rücksitz definitiv hören, auch wenn der Deckel zu ist. Die surrt hörbar. Fehlt das Surren läuft sie nicht.
Hier mal wieder ein geniales Angebot, schaut euch die Bilder an 😳 Das ist mal ne ganz neue Masche ein Auto zu verkaufen. Da will wohl einer mitverdienen. Und es ist sicher kein ATL sondern der kleine TDI, aber er hat mindestens OSS , FSE und PDC. Mehr sieht man ja nicht….. https://www.Ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-s-line/2414091669-216-2008?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
Ja kannst gerne mal vorbeikommen, bei mir gibts immer was zu sehen😉 So ne ähnliche Aktion habe ich auch noch vor, Umbau auf Euro6 istl so ne fixe Idee von mir. Die komplette Technik dazu habe ich inzwischen da aus nem 2017er Ibiza. Jetzt fehlt mir nur noch die Zeit dazu, so ein Restomod Projekt umzusetzen, mit all den A2 Patienten die ich gerade hier habe und wieder zum Leben erwecke…🤣 Andererseits lernt man dabei so extrem viel, dass der Umbau dann in wenigen Jahren wenn ich in Rente bin, nur noch Kür sein sollte… … die passende Basis habe ich auch schon, allerdings bei mir natürlich mit OSS, sonst fehlt was .. da gibts dann mal nen eigenen Fred, hier gehts ja ums kaufen👍 -
Ja ein schönes Auto und ich habe ihn mir als Ostergeschenk gekauft. Der Preis war immer noch sehr gut. Steht gut da, der Innenraum ist sehr gut erhalten, Lichtschalter neu, Klimatasten ohne Abnutzung, nur vom Hund der drin gewohnt hat 🐕 muss er befreit werden. Irgendwie erwische ich gerade immer A2s die mit Hund spazieren fuhren 🤨 Am Motor könnte die Kette der Ölpumpe gerissen sein, egal werde ihn wieder zum Leben erwecken. Habe ihn denke ich auch nur bekommen, weil ich den Verkäufer überzeugen konnte dass ich ihn reparieren will. Ggf. kommt ein neuer Motor rein, wenn der alte nicht zu retten ist. … und auch ich musste mit Hänger durch die halbe Republik fahren, die guten A2s sind für mich immer sehr weit weg. Zuletzt 2 aus Holland geholt…die baue ich auch gerade wieder auf. -
RNS-E kompatibel mit originaler "Audi Navigation non plus" ?
Krebserl antwortete auf A2^2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Du brauchst aber auf jeden Fall das 193er RNS-E für OPC mit dem alten 192 er gehts nicht. Mit dem FIS Control gehts meines Wissens nur mit nem PDC Steuergerät aus dem A3 und dann nur 8- Kanal. Die Lösung von der UK Seite mit OPC nur hinten hab ich noch nicht ausprobiert, da scheint es auch mit dem normalen A2 PDC Steuergerät zu funktionieren. Beides im A2 interessant. …hab die Teile für 8-Kanal OPC hier aber bisher noch keine Lust gehabt sie einzubauen….- 6 Antworten
- rns-e
- navigation
Passt nur in einer Position, also eigentlich kannst nix falsch machen…
taugt nicht und nicht empfehlenswert. Hatte am Anfang auch so nen Chinaclon, der kann hat vieles nicht und es gibt keinen Support. Spätestens wenn du mal mehr machen willst oder auch andere Audis in deinem Fuhrpark hast bist froh wenn du was Gescheites hast. Wenns nur darum geht Fehlerspeicher auszulesen kauf dir einen Dongle für 20€ und nutze eine der einschlägigen Handyapps, die sind auch gar nicht so schlecht.
ich hatte das gleiche Problem. Da hilft nur die Alukonsole zu tauschen. Gebraucht sind die für 10-15€ im Netz zu haben und es passen alle A2 ausser 1.2TDI und auch vom Polo. Nur das Gummigelenk musst halt auspressen (lassen) und das aus deiner Konsole wieder einbauen. Schraube ausbohren etc. bringt nichts und ist auch so gut wie unmöglich.
wenn noch welche da sind nehme ich auch nochmals 2 Stück
Ein A2 mit OSS ist eine tolle Sache wenn das Dach auch funktioniert. Leider sind inzwischen viele Dächer defekt und bleiben deshalb zu, dabei kann man jedes Dach so reparieren, dass es wieder gut funktioniert und hat dann noch mehr Freude am A2. Alle meine A2 haben natürlich ein funktionierendes OSS (ich kaufe auch ausschließlich A2 mit OSS). Ich habe natürlich auch defekte OSS gehabt und habe mich da entsprechend eingearbeitet um alle wieder funktionsfähig zu machen. Irgendwie machte es auch Spass das Dach zu reparieren und sich danach über das Ergebnis zu freuen. Entsprechend habe ich inzwischen sehr gute Kenntnisse beim OSS , so dass ich nun die Reparatur dafür anbieten kann. ich habe auch sämtliche erforderliche Ersatzteile da bzw. kann die diverse Teile reparieren (z.B. vorderer oder hinterer Mitnehmer). Ich biete z.B. folgende Reparaturen an: - Einbau des Reparatursatzes bei gerissenem Seilzug (Dach geht nicht mehr zu) - Austausch Motoraufnahme mit gefrästem Aluteil z.B. wenn Motorritzel durchrutscht/rattert - Reparatur hinterer Mitnehmer wenn die Kunstoffmitnehmer gebrochen sind ( hinteres Dach geht nicht mehr zu) Ersatzteile (3-D Druck) - Abdichten Dach (inkl.Ausbau), z.B. wenn es reinregnet weil die Dichtungen zur Karosse undicht sind (Aquarium im Kofferraum) Ich habe mir auch Lösungen erarbeitet, die sogar bei schweren Fällen das Dach wieder voll funktionsfähig machen . z.B. wenn der Seilzug so abgerissen ist, dass auch der Reparatursatz nicht mehr hilft… Ein- Ausbau des Daches und zerlegen desselben um z.B. die Mitnehmer für eine Reparatur auszubauen ist entsprechend kein Problem. In allen Fällen wird das Dach anschliessend so eingestellt, dass es sauber läuft. Reparaturen dauern im Regelfalle 1Tag selbst bei Ausbau des Daches und finden bei mir in Filderstadt (bei Stuttgart) statt. Preise je nach Fehler und Umfang z.B. Einbau Reparatursatz 420€ inkl. Ersatzteilen und Schmiermitteln. bei Interesse PN
- 3 Antworten
- 16
Krebserl antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Habe den Verkäufer angeschrieben ob der A2 bei dem Preis dabei ist 🤣🤣 -
Jeden Tag steht ein Dummer auf….. gibts bei Tradition für 393€ Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-stossfaenger-stossstange-vorne/2373574060-223-1212?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
Gibt es noch Interessenten für ne Sammelbestellung ? wer schliesst sich an ? Bräuchte 3 ggf. 6 Stück
[1.6 FSI] Vorderachse passt nach Revidierung nicht mehr
Krebserl antwortete auf spider1400's Thema in Technik
Also ich tippe drauf dass die Stoßdämpfer nicht an der richtigen Position montiert wurden, sprich zu weit ins Radlagergehäuse eingetrieben sind und das passt auch zum falschen negativen Sturz. Mach mal bitte ein Foto deiner Dämpfer -
Hilfe- der A2 muckt gerade regelmässig.... reparieren oder neues Auto?
Krebserl antwortete auf Chrissipi's Thema in Verbraucherberatung
Premium ist nur notwendig für das Abschleppen an eine beliebige Wunschwerkstatt. Zum eigenen Wohnort oder die nächstgelegene geeignete Werkstatt ist nach wie vor in der Plus Mitgliedschaft enthalten, hab gerade mal nachgeschaut. -
Klar kann man ein RNS-E nachrüsten. Der alte Navirechner im Fach neben der Batterie muss stillgelegt werden. Du brauchst den Stromlaufplan um zu sehen wie die alte Belegung zum neuen Navi passt. Dann musst einen passenden Kabeladapter von Mehrfachstecker am Navi Plus auf Quadlock am RNS-E einbauen und du brauchst VCDS zum codieren. Wenn du das alles hast und Stromlaufpläne lesen kannst ist es kein Thema ansonsten lass es lieber jemand machen der sich entsprechend auskennt.- 6 Antworten
- rns-e
- navigation
ja das ist typisch für gerissenen Seilzug, es geht auf aber nicht mehr zu. Das Dach ist nicht aus den beiden Halterungen gesprungen, das was du siehst sind die Verriegelungshaken unten am Dachrahmen und oben die beweglichen Zungen am Dach (sind überfedert und kann man manuell bewegen) die dort einrasten, wenn das Dach komplett geschlossen ist. Damit ist das Dach mechanisch verriegelt. Du bist ja nicht so weit weg von mir. Kannst ja mal vorbeikommen, dann repariere ich dir das Dach. Bei Interesse PN.
Kauf dir einfach ein neues Thermostatgehäuse aus dem Aftermarkt. Das tut seinen Job genauso für einen Bruchteil vom Originalpreis.
Was heisst in den Brunnen gefallen? Was hast gemacht und was tut jetzt nicht mehr ?
Was willst da anders machen? Saugrohr beim 1,6 er demontieren ist 3x so viel Aufwand…. Mach es einfach wie beschrieben oder lass es machen! Wenn man weiss wo man hinlangen muss geht es in 2,5h alleine! Da gibt es weit schwierigere Reparaturen…
Nachdem ich erst kürzlich Kühlmittelrohre an 2x A2's getauscht habe kann ich dich nur ermutigen es OHNE Abbau der Hochdruckpumpe und OHNE Abbau der Antriebswelle zu machen. Das funktioniert einwandfrei und spart nochmals signifikant Zeit. Du musst das Thermostatgehäuse mit dem Kühlrohr als Einheit vormontiert (Fixierclip bereits eingerastet) von oben sauber einfädeln. Die Dichtung am Kühlrohr Wasserpumpenseitig habe ich mit Silikonfett leicht besrichen, dann findet diese sauber ins Wasserpumpengehäuse (vorher entsprechend von alten Resten des alten Gehäuses und der alten Dichtung befreit und GESÄUBERT!!) Wenn das Thermostatgehäuse sauber am Motor anliegt, dann hat auch das Kühlrohr sauber eingefädelt. Das kann man auch sehr gut alleine machen (ich hatte keinen Helfer). Viel Erfolg!
Absolut richtig: MKL an ist ein erheblicher Mangel und man fällt durch, egal wie gut das Auto läuft und ob AU bestanden würde. Nachdem der TüV inzwischen auch den Fehlerspeicher ausliest hilft es auch nichts den Fehler zu löschen, wenn er immer wieder kommt. Wer also nen A2 mit brennender MKL kaufen will, muss unbedingt mit VCDS anrücken um den Fehlerspeicher auszulesen, dann weiss man was Sache ist und was es ungefähr an Aufwand bedeutet um den Fehler zu beheben. Beim 1,6 kann es sehr schnell sehr teuer werden wenn z.B. Kat, Nox-Sensor oder die Injektoren ursächlich sind. Billiger wären Zündaussetzer wegen Zündspulen und/oder Zündkerzen… wenn der Verkäufer aber schon explizit darauf hinweist das man es angeblich nicht beheben kann ist es eher was Teures, sonst würde er es ja beseitigen lassen. -
Naja was ist an dem Besonderes? Ausser Sitzheizung mit Lordose, Tempomat und PDC hat er keine weiteren Extras (kleines FIS, keine Nebler,...) . Gut Kilometerstand ist relativ niedrig, dafür HU seit 03.2022 abgelaufen.... Ohne Fehler 3500€ mit Fehlern 2000€. Scheibe tauschen 600€, neuer TüV 130€, MKL alles möglich zwischen 100 und 1000€, also wozu ein Risiko eingehen? Da gibts Besseres im Netz!
