Ulrich
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Ulrich
  1. Hallo, leider kann ich nicht dabei sein.. , fahre um 19:30 in den Ski-Urlaub. Aber ich glaube meine "Vertretung" schaut mal vorbei Gruß Ulrich
  2. Hallo Miwei, wie gesagt, habe vor langer zeit mit der Folie Tragflächen vom Flugmodell bespannt. Und da waren schon einige Rundungen mehr als bei einer Spiegelkappe. Hat prima geklappt. Wenn es nicht direkt passt, kann man es lösen und neu versuchen. Kommt also auf einen Versuch an.. Gruß Ulrich
  3. Hallo Miwei, falls es mir dann irgendwann nicht mehr gefällt (oder doch eine andere Farbe möchte), kann ich die Folie wieder runtermachen.... Gruß Ulrich
  4. Hallo Schniggl, habe den Link neu editiert, sollte jetzt funktionieren Du hast aber recht..ist der richtige! Gruß Ulrich
  5. Hallo, also Spiegelkappen bekleben müßte doch mit der "bügelfolie" gehen? Damit werden die Tragflächen von Flugmodellen beklebt. Es geht auch recht gut um Kanten und Rundungen, da die Folie auch etwas schrumpft. http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA0OjAwMDIuMDEwZS5lOWFmNzRjOSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MzU2OTE3MjY5Mw==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=b%fcgelfolie&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 der preis ist mit 18 € auch nicht zu hoch. Vielleicht einmal ausprobieren und berichten ..gibt es auch in silber.... Gruß Ulrich
  6. Hallo, habe am Samstag auf Kabel 1 folgendes "Tuningteil" gesehen. Also etwas für die, die schon alles haben http://www.indy-cator.com/home.php?section=2,0 Gruß Ulrich
  7. Ulrich
    3 Richtige
    Hallo Deckster, vielleicht hast Du mehr Glück... Bei den beiden FSI die wir fahren sind mittlerweile zusammen 5 Spulen ersetzt worden. Und das obwohl beide produktionstechnisch fast ein JAhr auseinander liegen. Ich denke bereits über eine SAmmelbestellung nach Gruß Ulrich
  8. Ulrich
    3 Richtige
    Hallo Dimahl, Danke für den Hinweis, dass die letze nicht von Carlife getauscht wird, solange sie noch funktioniert. Der Selbertausch sollte doch auch kein Problem sein? Werde nur bei meinem Freundlichen mal vorbeifahren müssen , um aus den Unterlagen auslesen zu lassen, welcher Zylinder noch nicht getauscht war. Ich galube die Reihenfolge war 2-4-3 Sind die Zündspulen eigentlich alle vom gleichen Hersteller? Dann müßte der ja eigentlich langsam pleite machen. Normaler Weise kenn ich das so, dass das gleiche Teil schon von verschiedenen Herstellern produziert wird. Da ich die kaputte Spule nicht in der Hand hatte , konnte ich den Herstellerschlüssel nicht ablesen. Bei der Häufigkeit der Ausfälle wäre das doch normalerweise etwas für die Abteilung Qualitätsmanagement.(Rückruf zwecks überprüfung). Oder wird "unsere" Spule nur im a2 FSI verbaut? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Ulrich
  9. Hallo Ralle, Glückwunsch...sieht super aus. Die Parabol sehen sehr bündig im Radkasten aus. Hast Du noch Spurplatten zusätzlich mit verbaut? Was ist der Unterschied zwischen Silverline X und normal Silverline? Gruß Urich
  10. Ulrich
    3 Richtige
    Hallo, danke für die Infos. Werde versuchen die "letzte" noch über Carlife wechseln zu lassen. Gruß Ulrich
  11. Hallo, auch beim FSI sieht es "grün" aus. Also alles Prima. Gruß Ulrich
  12. Ulrich
    3 Richtige
    Hallo in welchem zeitraum wurden bei Dir die Spulen gewechselt? Gruß Ulrich
  13. Hallo, durfte heute morgen wieder einmal zum Freundlichen. Grund Motorleuchte im FIS war gelb und der Motor ruckte. Also dachte ich ..wieder einmal Zündspule.. So war es auch. Jetzt war es das 3. Mal. Noch einmal und es sind alle neu Gruß Ulrich PS. Eine Zündspule auf Lager legen bringt nur etwas wenn man auch den Fehlerspeicher auslesen kann, damit man die richtige wechselt.
  14. Genau.. ich habe meine Carlife im Juli2006 verlängert und auch die neuen Bedingungen erhalten. Hatte im Oktober eine Zündspule defekt. Dieses mal mußte ich nur 9€ Eigenanteil dazuzahlen, also keine 50€ Pauschale wie früher. Gruß Ulrich
  15. Ulrich
    A2 mit 350 PS
    Genau.. ob die genauso sorgfälltig bei ihren Tuningarbeiten sind? Gruß Ulrich
  16. Ulrich
    A2 mit 350 PS
    Hallo, das ist doch mal ein Tuning! ich wußte gar nicht welche Leistungsreserven unsere Kugel hat! seht selber... http://www.chiptuning.com/index.php?option=com_is&task=prod&motor=16&marka=14∏=41 Gruß Ulrich ..Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2007
  17. HAllo Norbert, ich dachte Du suchst ein Bild vom 1,4èr? Bild 29 ist Motorbuchstabe BAD, das ist doch der FSI.... Gruß Ulrich
  18. Hallo Michael, danke für die Info... Dann werde ich einmal auf die Suche gehen! Gruß Ulrich
  19. Hallo, zu dem Thema würde mich interessieren, wo ich ohne den Stoßfänger abzumontieren das Kabel für die Hupe abgreifen kann. Würde dann die normale Hupe stilllegen und die neue Tröte an andere Stelle platzieren. Gruß Ulrich
  20. Hallo, vor längerer zeit war auch schon einmal ein FSI-Komplettmotor in der Bucht angeboten worden. Verkäufer war eine VW/Audi Vetragswerkstatt. Da hätte ich keine Probleme zuzugreifen. Damals hatte ich aber wenig KM drauf. Für damals cirka 900€ war es ein Schnäppchen... Luftdicht verschliessen (Vacuum) und warten:D Gruß Ulrich
  21. HAllo Cr-A2, dann erst einmal Herzlich willkommen im Forum und viel Spaß mit Deiner Kugel. Wünsche Dir dass die Federn passen! Wenn nicht gibt es hier bestimmt Abnehmer Gruß Ulrich
  22. also ich hatte auch die Vermutung, dass es keine Abt waren. Vor allem weil er keine Infos rausrückte!! Gruß Ulrich
  23. Hallo, habe folgendes gefunden! Wenn es Originalfedern waren, war es ein Schäppchen. Allerdings hat der Verkäufer nach ANfrage keine Antwort gegeben, für welches A2-Modell die Federn waren Gruß Ulrich
  24. Hallo, die 50€ Selbstbeteiligung war in den "alten" Verträgen Pflicht. Nach Verlängerung war bei mir keine SB mehr vorgeschrieben. Habe z.B. beim Ersatz der Zündspule nur cirka 9€ bezahlen müssen. (bei km Laufleistung von 68 tKm) Gruß Ulrich
  25. Hallo zusammen, sind auch gut zu Hause angekommen, natürlich etwas eher als unsere Weltenbummler . Hat Spaß gemacht wieder "alte" Bekannte zu treffen und neue "Bald-Mitglieder" kennen zu lernen. Gruß Annette & Ulrich
