Alle erstellten Inhalte von Ulrich
Hallo, über Tethering wird die Bildschirmanzeige des Handy auf dem Tablett dargestellt. Alternativ kann man auch auf dem Handy einen Hotspot einrichten. Dann nutzt das Tablett die Internetverbindung des Handy (über wlan) und Du kannst mit dem Tablet ins Internet...und dann kann man die Navigationssoftware mit dem Tablett nutzen . Voraussetzung GPS-fähiges Tablett. Es gibt auch Radios (teilweise doppeldin) die Tethering unterstützen. Gruß Ulrich
Hallo, über Tethering kannst du ein Tablett mit dem Android oder I-phone-Handy verbinden und es als Navibildschirm benutzen... ..einfach eine Tabletthalterung anbringen und Du hast ein 7 Zoll Navi. Gruß Ulrich
Hallo, war auch auf der Suche.. Habe mir dann bei Conrad einen obd2 bluetooth Adapter von dnt gekauft. App für Android ist kostenlos. Funktioniert einwandfrei. Habe auch sofort sporadische Fehlermeldung P1031 gelöscht. Adapter kann immer eingesteckt bleiben, Handy ist ja immer dabei. Kein Laptop oder Notepad nötig. Beschreibung des Herstellers: Diagnose- sowie Fehlercodes werden im Klartext angezeigt, Motor- und Sensordaten in Echtzeit an die App übertragen. Zur Ausstattung gehören das Auslesen der Freeze-Frame-Daten beim Auftreten eines Diagnose-Fehlercodes, der Abgaswerte und die ausführliche Live-Darstellung der aktuellen Sensor-, Motor- und Emmisionswerte, wie z.B. Geschwindigkeit, Status des Regelsystems (Lambdaregelung), berechnete Last, Drehzahl, Kühlmitteltemperatur und Ansaugluftmenge und vieles mehr. Die Motorkontrollleuchte / Fehlerspeicher kann gelöscht werden. App : DNT OBD2 Bluetooth Habe mir noch als zusätzliche Hilfe die VAG Fehlercodes als pdf mit auf das Smartphone abgespeichert, falls keine Beschreibung des Fehlers mit angegeben wird. Also ich bin zufrieden. (für unter 50 €) Also ein tragbares Scangauge Gruß Ulrich
@BOML² schau doch mal hier.. ist auch für einen Vorort-Kostenvoranschlag nicht zu weit weg ... Fahrzeugfolierung / Folienbeschichtung - Gentlemen´s foiling Gruß Ulrich
Hallo, hatte den gleichen Fehler beim Jahrestreffen in Berlin. Nox-sensor war beim Freundlichen in Berlin nicht verfügbar. Freundlicher sagte aber ich könnte nach Hause fahren. Waren 550 km. Passiert nichts. Fährt halt nicht so besonders. Wurde dann 2 Tage später nach 800 km ersetzt. Gruß Ulrich
Also wegen der Einspritzdüse.. Die vom ersten Zylinder war nicht dicht, hat "nachgetropft". Konnte man an der Auswaschung am Kolben erkennen. Die anderen mit zu tauschen, da hätte Carlife auch nicht mitgespielt. Ist das gleiche Problem , wie mit den Zündspulen. Mußte auch jedesmal hin und immer wieder eine neue beommen. Hätte man ja nach der Zweiten auch alle Tauschen können. Ist halt die Vorgehensweise bei Audi. Wenn reinigen des Kopfes und neue Ventile gereicht hätten, glaube ich hätten die das auch gemacht. Und mit Carlife wäre ich wahrscheinlich bei der Aktion auch nicht viel billiger weg gekommen? Der Meister dort hat mein Vertrauen. Habe auch einen Leihwagen knapp 1,5 Wochen kostenlos dazu gehabt. Wie gesagt .. auf an die nächsten 157.000 km Gruß Ulrich
Starke Verkockung an den Ventilen. Haben eine Dichtigkeitsprüfung gemacht. Flüssigkeit ist durch die geschlossenen Auslassventile gelaufen. So habe ich es verstanden. Gruß Ulrich
so.. habe die Kugel wieder. es waren 3 Aktionen. 1. Nockenwellenversteller neu 2. Einspritzdüse ein Zylinder neu 3. kompletter Zylinderkopf neu Dank Carlifeplus nur 60% Eigenbeteligung auf Teile zu zahlen Also cirka 1200€ statt knapp 4000€ Gesamtkosten. Jetzt geht es an die nächsten 150.000 km Sogar das "Nageln" nach dem Starten ist fast nicht mehr zu hören! Er schnurrt wieder wie neu... bis bald Ulrich
Alos Zündspulen sind bereits alle neu, zumindest nach und nach. Eben die bekannnte Kinderkrankheit beim FSI. Bis jetzt noch keine Nachricht von der Werkstatt. Werde gleich mal vorbeischauen wie die Endoskopie gelaufen ist. Bis bald Ulrich
Hallo Gemeinde, jetzt hat es mich auch erwischt. Kugel lief einige Zeit unrund. Freundliche hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Ergebnis Nockenwellenversteller Fehler. Habe eine Freigabe von Audi wegen der CArlife Plus. Gestern auf der Fahrt nach Hause auf der Autobahn geht die Kontrolleuchte Motormanagement an - blinkend. Wagen ruckelt , Gasannahme schlecht. Schleppe mich zum Freundlichen. Ergebnis Verbrennungsaussetzer auf zwei Zylindern. Heute wurde die Kugel untersucht und festgestellt dass auf zwei Zylindern die Kompression 6Bar geringer ist. Eigenartig dass der Verbrennungsaussetzer auf den Zylindern gemeldet wird auf denen die Kompression o.k. ist. Morgen wird per Endoskop der Motor untersucht. Mal sehen was wird..... Wollte die Kugel eigentlich noch ei wenig fahren ...? Hate jetz 157000 km drauf . Zahnriemen bei 119000 gewechselt. Gruß Ulrich
Hallo, konnte die Kugel heute abholen.Entwarnung..nur ein Verbindungsstück im Kühlwasserkreislauf gebrochen, dadurch der plötzliche Wasserverlust. ZKD nicht beschädigt. Glück gehabt. Gruß Ulrich
Hallo zusammen, am Freitag zur Arbeit auf der Autobahngefahren, plötzlich rote Temperaturanzeige und starkes piepen. Temperaturanzeige steigt auf 120 grad. nach 500 Metern von der Autobahnrunter und Motor ausgestellt. Wasserdampf kommt unter der Motorhaube hervor. Audi Zentrale Notrufnummer angerufen und eingeschleppt worden. Beim freundlichen Haube runtergemacht, aber keine losen oder geplatzen Schläuche gesehen. Wasser wurde anscheinend aus dem Ausgleichsbehälter rausgedrückt. Die Kugel hat knapp 150.000 runter Zahnriemen mit Pumpe wurde bei 119.ooo gemacht. Wie hoch liegt die Chance daß die Zylinderkopfdichung ersetzt werden muß und was für Kosten kämen auf mich zu? Habe noch eine Carlife-plus . Fällt das unter Baugruppengarantie? Wollte die Kugel gerne noch ein paar Tausend KM fahren. Gruß Ulrich
Hallo zusammen, habe den 4.Tüv mit meinem FSI ohne mängel bestanden. Auch die TFL in den Nebelscheinwerfern sind zum 3. Mal nicht beanstandet worden. Gruß Ulrich
Hallo Ingo, wo ist denn der Nichtraucherbereich? Evtl. im Anbau nach hinten heraus, wo es früher immer stattgefunden hat? Vielleicht könnten diejenigen , die als erste da sind mal ein A2-Lächeln aufsetzen.. Gruß Ulrich
Hallo, muß A2 D2 Recht geben. Wir haben zwei A2 1,6FSI. Bei beiden sind alle Zünspulen ersetzt, ebenfalls Saugrohr- bzw Potentiometer und NOX-sensor. Mit Carlive Plus nicht ganz so tragisch. Sollte jetzt nichts mehr kommen ? Haben bei beiden jetzt über 140.000 km drauf. Da beide absolute Vollausstattung ( einer mit RNS-E der andere mit Standheizung) werden wir die noch ein wenig -> 250.000km oder so fahren. Gibt in der Klasse keine Alternative. Gruß Ulrich
Hallo zusammen, für die denen Folie gegen die Sonne zu viel Aufwand ist, schaut mal in die Bucht. Dort gibt es noch ein paar Seitenfensterrollos für hinten und auch Heckfensterrollos zum kleinsten Preis. Sieht recht ordendlich aus. Seitenscheiben pro Satz unter 8€ Heck für unter 13€. Es werden auch die original AUdi Teilenummern angegeben. Habe mal zugeschlagen solange die Sonne noch scheint. Artikelnummer:370354726206 Artikelnummer:260631694097 Gruß Ulrich
so jetzt war es wieder soweit. "Endlich" ist die 4. Zündspule defekt. Innerhalb 4 Jahren haben alle Zündspulen ihren Geist aufgegeben. Warum beim zweiten Defekt nicht alle ausgetauscht werden, obwohl das Problem ja bekannt sein dürfte, ist mir ein Rätsel. Na ja vielleicht ist der Spuk ja jetzt vorbei??? Gruß Ulrich
Hallo zusammen, meine Kugel war jetzt auch zum 3.TÜV / HU. Mängel ..KEINE Der Prüfer war von der vorderen Bremse angetan.. Sind EBC Greenstuff und ATE Powerdisk!! Auch mein Großer (Audi Cabrio 2,3 Automatik) mußte zum TÜV /HU. Mängel .. 2 Achsmanschetten undicht. Naja..war der 7.Tüv und nach 17 Jahren darf auch mal ne Manschette undicht werden. Sonst alles TOP. Bin mal gespannt wenn die Kugel die 17 Jahre erreicht hat? Bin auf beide stolz:) Gruß Ulrich
Hallo.. Habe heute neue Scheiben ATE-Powerdisk und EBC Green Stuff einbauen lassen. War jetzt noch nicht unbedingt notwendig, habe aber die Teile schon gehabt. Da meine Kugel wegen dem Türscharnier eh zum Freundlichen mußte, habe ich den Tausch gleich mitgemacht. Der Meister wollte nicht glauben, dass es noch die ersten Scheiben und Beläge wären:D und das beim FSI . KM-stand 99500... Mal sehen wie es sich jetzt bremst. Gruß Ulrich
Hallo Deckster, hatte so ein Geräusch auch schon:(. Klang ähnlich wie Ventilklappern..metallisch. Hat sich herausgestellt, dass die Abgasrückführung undicht war. Hätte nie gedacht , dass ein undichtes Rohr solche Geräusche verursacht. War aber genau das Teil... Jetzt ist wieder Ruhe.. Gruß Ulrich
1. Großes A2-Nordwestmitteldeutschland-Treffen am 22. Juni 15:30 Uhr in Haltern
Ulrich antwortete auf Herr Rossi's Thema in NRW
wollen wir sehen...bringen auch kamera mit Gruß Ulrich & Annette -
kein Problem..mit der Abschleppstange ist es ein richtiger Konvoi :rolleyes:Horst weiß ich nicht.... -
3. und 4. ..Ja geht doch Wir sind dabei... Gruß Annette & Ulrich -
Hallo Ingo, hallo "Herr Rossi" habe auch mal darüber nachgedacht ein Treffen zu machen. Ist ja im Augenblick "tote Hose"... Wie wäre es mal alternativ hier: Cafe Del Sol in Moers vielleicht auch mal Am Samstag Vormittag zum Frühstücksbuffet? Gruß Ulrich
Hallo, würde den Zahnriemen mit Wapu vom Händler machen lassen. Dann ist es schon stimmig. Gruß Ulrich
