Alle erstellten Inhalte von Ulrich
Hallo Famore, sieht einfach Spitze aus. Hast Du das Kunstleder etwas erwärmt um die Rundungen hinzubekommen?. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kunstleder "einfacher" zu bearbeiten ist als echtes Leder! Würde es nicht funktionieren das Kunstleder drüber zu beziehen, oder warum hast Du den alten Bezug entfernt? Gruß Ulrich
Hallo, also bei mir war es Kühlwasserverlust. Wurde erst beim 4. Mal richtig behoben. Jetzt ist aber alles ok. Erst der Ausgleichsbehälter getauscht. Dann Schauchverbindungen getauscht. Dann Wasserpumpe erstetzt. Dann wieder die Schläuche (die gleichen wie beim 2. Mal) getauscht. Es waren also defintiv die Schläuche. Jetzt ist Ruhe... Gruß Ulrich
Hallo, also ich bin wie Audi TDI auch der Meinung, dass dort etwas gemacht worden ist. Könnte es auch sein, dass etwas angeklebt worden war , nicht richtig entfernt worden ist und anschließend überlackiert (da teilweise die Struktur fehlt) ? Gruß Ulrich
Hallo Bruno, je nachdem mit welchen Mitteln und wie oft Du die Stoffsitze reinigst geht auch immer mehr die Imprägnierung raus. Wird dadurch natürlich empfindlicher. Vielleicht doch auf dunkle Sitze umrüsten ;-) Gruß Ulrich
Hallo, Zitat: Die Kundendienstlösung sind Kühlerlüfter-Steuergeräte mit gelbem Punkt und unveränderter Teilenummer 8Z0 959 501. Habe gesehen, dass es zwei Steuergeräte gibt. Beide haben die gleiche Teilenummer. Bei einem steht dabei " Für Fahrzeugeinsatz in wärmeren Klimazonen" ??? Ist es vieleicht genau das Steuergerät , welches dann zur Fehlerbehebung eingebaut wird? Gruß Ulrich
Hi, du liegst Falsch. Es gibt von Audi keinen DVD-Player der so aussieht ! Das ist ein reines DVD-Navi-Laufwerk. Und das kann NUR Navi-DVD´s abspielen. Gruß MisterX Hallo MisterX, Danke für die Info... Ich habe mal ein Bild von einem DVD-Laufwerk aus einem neuen A6 gesehen, der im Handschuhfach serienmäßig eingebaut wurde. Da wurde beschrieben, dass er bis auf Video-DVD alles lesen könnte. auch ein Fake? Gruß Ulrich
Hallo, das "kleine"Navi BNS 4.x besteht aus dem Navirechner, der im Kofferraum eingebaut wird und einer Bedieneinheit in einer Ablage unter der HAndbremse. Die Infos werden nur über das FIS ausgegeben incl. Sprachausgabe. Das Laufwerk im Rechner ist nur für die Navi-CD ausgelegt. Gruß Ulrich
Hallo, für mich sieht der Player nach einem "normalen" DVD-Player aus der in anderen Navigationssystemen mit verbaut wird. Aber nicht beim RNS-E. Dieser Player kann auch normale DVD`s abspielen z.B. Musik oder vielleicht sogar MP3, aber keine Video-DVD. Normaler Weise ist dort die Navi-DVD drin. Bitte verbessert mich wenn ich falsch liege... Gruß Ulrich
Hallo, das Navi-plus (RNS-D) von Speedbug hat bereits einen original Rahmen vom A2. In diesem Fall brächtest Du nichts am Navi wegdremeln ... Gruß Ulrich
Jahrestreffen 2006 in Berlin / 12.08.2006
Ulrich antwortete auf A2 speedster's Thema in Jahrestreffen
Hallo , Beitrag wird gerade auf Kabel gebracht.... Gruß Ulrich -
Ok, kann ich nachvollziehen. Es heißt aber auch, dass für "Spätinteressierte" zumindest im 1,4 èr A2 Bereich noch einige zu haben sind, auch mit annehmbarer Ausstattung Gruß Ulrich
HAllo, habe gerade bei Ebay und " AUDI A2" nach neu eingestellten Beiträgen geschaut. Dabei ist mir aufgefallen dass auf fast 3 Seiten nur A2-Wagen dort aufgelistet sind. Hat da einer gehortet, oder Audi alle Werksdienstwagen abgenommen?? Gruß Ulrich
Hilfe! Tagfahrlicht (Hella) eingebaut - Abblendlicht geht nicht mehr
Ulrich antwortete auf geyerm's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, wie hast Du die Scheinwerfer befestigt. Mit den mitgelieferten Sachen wird das wohl nicht gehen. Gibt es einen Trick. Kannst Du mal die Blende abmachen und ein Foto schießen? Gruß Ulrich PS. Die kabel liegen bereits, muß nur noch die Scheinwerfer festbekommen. -
Hallo, habe heute auch auf Boseverstärker und Bassbox erweitert. Alles hat prima geklappt. Sound ist super. RNS-E auf Bose codiert und los ging es. Bis ich den Motor angemacht habe. Störgeräusche im Lautsprecher, auch wenn man die Lautstärke ganz runtergeregelt hat. Haben dann die Leitung des Vorverstärkerausgang vom RNS-E die in den Boseverstärker gehen durch abgeschirmte Leitungen ersetzt (altes CD-Wechslerkabel). Ergebnis ==>> keine Störgeräusche mehr Gruß Ulrich
Hallo Martin, habe ich beim Stöbern... hier entdeckt! Ein wenig nach unten scrollen... http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-NEU-VW-Golf-5-Polo-Touran-Audi-A3-Seat-Sc_W0QQitemZ280022121557QQihZ018QQcategoryZ63276QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Gruß Ulrich
Hallo, habe folgendes gelesen.. [sizept=16]Es werden bei VW/Audi/Seat im Rahmen der Inspektion die Lambdasonden bei ca.100000km gewechselt[/sizept] Ist das richtig?? Gruß Ulrich
Hallo Martin, hat nichts gekostet, war noch Garantie Gruß Ulrich
Hallo, Getrieboelwechsel sollte auch selber machbar sein. Ich würde aber den Freundlichen damit beauftragen. Erstens muß Du sowieso dorthin wegen dem Kauf des speziellen Oels und zweitens entsorgen die es auch. Von dem Zeitaufwand kann es nicht doll sein und du kannst wahrscheinlich drauf warten, wenn du einen Termin vereinbarst. Einfach mal anrufen und den Preis erfragen. Gruß Ulrich
Nobody is perfekt...mit der Zeit kommt das schon. Dafür ist das Forum ja auch da... Gruß ulrich
Hallo Crassus, das ist jedem selber überlassen, hat sich aber in der Zeit als "Usus" herausgestellt. Ist irgendwie als eine Visitenkarte zu sehen, muß aber nicht. Wäre nicht schlecht, wenn Du schon weißt welche Felgen/Reifenkombination du evtl. suchst. Dann können andere dir über eine P(ersönliche) N(achricht) vielleicht ein Angebot machen. Gruß ulrich
Hallo Crassus, herzlich wilkommen im Forum... Für eine Anhängerkupplung schaust du vielleicht mal hier rein http://www.wotan-ag.de/ Die anderen Sachen einfach mal im Basar regelmäßig reinschauen. Da werden öfter solche SAchen wie auch Kompletträder eingestellt. Gruß Ulrich
Hallo, wollte doch auch einmal meinen Senf zum Thema dazu geben. Finde es primal dass sich Boxterfahrer hier eingefunden haben. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass A2 und Boxterfahrer gar nicht so verschieden sind, da sie in ihrem Segment doch beide als Randgruppen gelten. Bitte verbessert mich, falsch ich falsch liegen sollte. A2 wird bei Audi , und der Boxter bei Porsche nicht als Vollmitglied wahrgenommen .In sofern teilen wir das gleiche Schicksal. Habe vor meinem A2 auch 5 Jahre Porsche gefahren. Erst ein 944 Turbo, dann einen "normalen" 944. Der Typ galt bei Porsche auch nicht wirklich als Porsche. Obwohl der einzige Porsche, der nicht wirklich ein richtiger Porsche war, war der 924, der einen Audi-Motor hatte (und noch einiges mehr von Audi). Damit wäre die Verwandschaft zwischen Porsche und Audi bewiesen, und wir rücken alle ein wenig mehr zusammen Gruß Ulrich
Hallo funt, wäre es nicht einfacher einmal die Datei an Mütze zu schicken. Dann kann er das "große" Bild auf den Server legen, und du brauchst es nicht auf Anfrage jedem einzelnen zu schicken. Gruß Ulrich -
Haben 5 Wiesmänner schon auf der Hinreise gesehen. Sind laut und schnell (aber schön) auf der Linken Spur im Konvoi vorbeigezogen... Gruß Ulrich -
Hallo, auch wir sind nun zu HAuse angkommen. Herzlichen Dank an die Organisatoren. Es war rundum gelungen. Das plötzliche Verschwinden nach dem Meilenwerk bitte ich zu entschuldigen und grüße noch einmal alle auf diesem Weg. Nach Besuch des "Berliner" Freundlichen konnten wir uns dann endich gegen 16:30 auch auf den Weg machen. Gruß Annette & Ulrich PS. Bin auf geballte Fotoflut gespannt
