Für alle A2 mit alternativen Kraftstoffen
Welchen alternativen Krafstoff fährst du?
13 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Welchen alternativen Krafstoff fährst du?
Angeregt von de-windig-klaus soll dieser Thread für alle sein die, alternativen zu normalem Dinodiesel oder Ottokraftstoff tanken.
Bitte nur voten und schreiben, wer alternative Kraftstoffe fährt und/oder sein Fahrzeug dahingehend umgebaut/aufgerüstet hat.
Biodieselfahrer bitte nur melden, wenn regelmäßig Biodiesel verfeuert wird.
Sollte ich was vergessen haben kann die Umfrage erweitert werden...
Bearbeitet von A2-D2
ich bin mit autogas seit August 2007 unterwegs. hab mittlerweile auf autogas gut 41000km runter und hatte bisher nur einmal ein problem mit meiner vorkatsonde. aber ob des mit dem gas zusammenlag ist unklar. getauscht und weiter gehts.
achja. anlage wurde selber umgerüstet. war quasi der Prototype A2 meiner Firma. weitere A2's folgten und die laufen auch heute noch ohne probleme. quasi anlagenkopien meiner ausführung mit paar kleinen updates.
ich arbeite bzw arbeitete bis zur bundeswehr bei einem umrüster auf Autogas.
GreeZ
Andi
Wunderbar Supermoderator !
Eckdaten meines A2 1.4 tdi mit PÖL:
EZ: 5-2002 (2001er Modell von der Halder)
1.4 tdi mit org. 75 PS ab 2003 bei Koch auf ca. 90 PS gechipt
von KM-Stand 6000 - ca.160.000 km konsequent mit BioDiesel gefahren ohne irgendwelche Probleme
vom KM-Stand 160-195.000 km wieder mit Diesel gefahren, während der Umbauphase auf PÖL
ab km 195.000 funktioniert das 2-Tank-PÖL-System von Bauteile rund um den Umbau von Dieselmotoren auf den Betrieb mit Pflanzenöl
Eigenbau-Alu-Pöl-Tank in der ausgehölten Kofferraumwanne mit ca. 24 liter
Dieselfilter von unter der Hinterachse in den Motorraum verlegt, super gut zugänglich
PÖL-Filter mit Kühlwasser beheizt, direkt hinten links im Kofferraum oberhalb des Tanks, mit der PÖL-Taktpumpe darunter
Kurzgeschlossener Rücklauf von der Tandempumpe im PÖL-Betrieb
PÖL-Mischung von 30-85% je nach Sprittemperatur im kurzgeschlossen Spritkreislauf, der auch per Kühlwasser beheizt wird
Gefahren wird technisches Pflanzenöl von der Ölmühle in Donaueschingen aus dem zuhause aufgestellten 600 liter Tank mit Handpumpe
Perspektivisch kann auch altes gesäubertes Frittenöl gefahren werden, da ich im Tank eine Heizung eingebaut habe
Öl-Wechselintervalle sollen von 50tsd evtl. auch 30tsd verkürzt werden, mit dem Longlife Öl
Kosten:
Teile von Lieferant Heinicke(http://www.dieselumbau.de , der echt viel Ahnung von dem Thema hat ) ca. 1200.-€
Einbau in drei Schritten in Werktsatt: ca. 1500.-€
Tank ( Sonderanfertigung in Alu) 250.-€
+ viel eigene Recherche und Telefonate mit div. Leuten dazu ....
Gesamt: ca. 3000.-€
Wirtschaftlichkeit: ---- bei den aktuellen Besteuerungen des PÖL als Kraftstoff mit 18,5 Cent und gesamtkosten von über 1,20.-€/L-Pöl ( stand 04.2009) nicht erreichbar, ---> also billiges Frittenöl besorgen...
Nutzen: - ca. 60% weniger Rußausstoß dank PÖL ( auch ohne Filter...)
- Einsparung Co²-Ausstoß durch ca. 60% PÖL im Bereichv on 50% gegenüber Dieselbetrieb ( ---> 60g Co²/km )
- stärkung regionale Landwirtschaft durch Kauf, Verarbeitung und Vertrieb des PÖL vor Ort
- Erhöhung der Reichweite durch 2-Tank Volumen (34 l Diesel + 24 Liter PÖL ) in Richtung 800-900 km
Bedienung: - kann das Fahrzeug ganz normal mit reinem Diesel aus Org.-Tank fahren
- kann die zugemischte PÖL-Menge selber zwischen 30-85 % vom Cockpit aus regulieren
- kann die Aufheizung des kurzgeschlossenen Spritkreislaufes per E-heizer beschleunigen
- kann nach PÖL-Betrieb durch Spülung den Diesel-Kaltstart manuell steuern ( oder muß aktiv tun ) oder bei kurzen
Stops auch gleich wieder mit PÖL starten und losfahren
Nachteile:
- Kosten
- Bedienung erst mal erlernen, Frau streubt sich noch...
- höhers Gewicht um ca. 20 kg mit den eingebauten Teilen, plus Tank gefüllt mit ca. 27 kg
- Platzverlust für Werkzeug etc. in der Kofferraumwanne ( liegt jetzt im Beifahrer-Sandwichboden)
- Tankdeckel im Kofferraumboden kuckt raus
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
de-windig-klaus
Link repariert
Fahre seit ende 2006 mit Autogas,meine A2 hab ich vor genau einem Jahr umgerüstet/umrüsten lassen. Am Anfang gab es etwas Probleme mit Zündung und Motorkontrolllampe, aber mittlerweile läuft er einwandfrei. hab nen 50l Tank KME-Anlage und den Tankstuzen unter der Tankklappe.
      ST-X Gewindefahrwerk
    2. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    3. 16
      neue Radlager falsch eingepresst?
    4. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    5. 19
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    6. 3
    7. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    8. 3
    9. 19
