Wie sagt man dazu? Lüftungsdüse? Luftausströmer? Oder wie sonst?
Zur eigentlichen Frage: Wie baue ich das Teil aus ohne was kaputt zu machen? *g*
Du musst zuerst die untere A-Säulenverkleidung entfernen. Das Teil, das wie ein liegendes L aussieht und neben dem Beifahrersitz endet.
Das Teil ist nur geklipst und lässt sich einfach nach oben abziehen, wenn man drunter greift.
Jetzt muss das Handschuhfach raus. Dazu die Schrauben im Inneren lösen. Unterm Handschuhfach sowie an der Stelle, an der zuvor die Verkleidung war, ist auch je eine Schraube.
Nun durch die Schafttafel von hinten auf die Lüftungsdüse drücken und nach vorne rausschieben. Geht sehr schwer, also kräftig drücken.
Thomas
Danke, werde ich später mal probieren.
Wenn was in den Luftschacht fällt, kann man das wieder rausholen oder hat man dann Pech gehabt?
Du hast da nicht was reinfallen lassen, oder?
Wenn Du Glück hast, kommst Du noch mit einem Draht o.ä. ran, da die Luftführung zuerst gerade an der Schalttafelunterseite entlang geht. Wenn's schon in den Gebläsekasten gefallen ist, haste Du ohne Totaldemonatge keine Chance das Teil zu finden.
In meinem Gebläsemotor hatte sich mal ne Plastiktüte verfangen. Kein Plan wie die Tüte dort hin kam.
Zum Glück gabs in der Nachbarschaft nen 10jährigen Jungen der mit seinen zarten Fingern an die Schrauben des Gebläsemotors kam.
Sonst hätte ich die ganze Mittelkonsole und Schalttafel ausbauen müssen um den Gebläsekasten zu zerlegen.
Thomas
    2. 15
    3. 16
      Kalender 2027
    4. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    5. 13
    6. 621
    7. 0
    8. 16
      Kalender 2027
    9. 0
      Frank sein 3L Projekt
    10. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
