Hilfe, Tür geht nicht mehr zu...
Hi,
meine Tür hinten links geht seit Wochen nur mit Gewalt auf. Heute habe ich die Verkleidung abgebaut um das Problem zu finden. Elektrisch scheint alles zu in ordnung zu sein, ich sehe wie der Stellmotor öffnet und schließt (roter Hebel bewegt sich richtig.
Also habe ich, um die geschlossene Tür zu simulieren, den Haken, mit dem dir Türe schließt, von Hand umgedrückt. So meint ja mein A2 das die Türe geschlossen ist, ist sie ja aber nicht.
Hab dann über FB abgeschlossen und wieder aufgeschlossen, und habe wieder das Problem das ich weder von innen noch von außen öffenen kann. Egal was ich mache, jetzt gehts gar nicht mehr auf. Ich kann aber so auch nicht mehr die Türe schließen :WUEBR:
Was könnte da defekt sein, die mechanik des Stellmotors?
Wenn die Tür geöffnet ist, ist etwa auf Schlosshöhe eine runde Abdeckkappe - habs selber noch nicht ausprobiert, aber wenn du die Kappe abhebelst, kannst du dahinter die Verriegelung manuell betätigen (Schraubendreher/Schlüssel??), ist für den Fall gedacht, daß der Stellmotor mal nicht funktioniert (innen gibts dazu ja keine Möglichkeit). Das würde ich erstmal ausprobieren, damit du das Schloss entriegeln und die Tür schließen kannst. Und wegen der Schwergängigkeit würde ich den Schließzapfen und die bewegten Teile mal mit Kriechöl einsprühen (elektrische bauteile natürlich verschonen!)
Gruß Timo
Hi,
das Teil hinter der Kappe (roter Hebel) kann ich bewegen, passiert aber nichts. Dieser Hebel wird auch vom Stellmotor bewegt...
Muss irgendwas sein das das mechanische öffnen verhindert....
    2. 11.421
    3. 1
      RNS-D deep sleep
    4. 7.093
    5. 7.093
    6. 13
    7. 20
    8. 13
    9. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 7.093
