Guten Tag bzw. Abend zusammen,
Bin im Besitz eines Audi A2 1.4Tdi 75Ps, hab bereits H&R-Federn 25mm(real ca 35mm) verbaut u. mir Audi Parabol Felgen (7,5*17 ET32) mit 205/40/R17 montiert.
Naja um meine Kugel nun endlich zu perfektionieren, hätte ich die HInterachse mit 15er Spurplatten pro Seite verbreitert.Was allerdings ein Problem darstellt ist, dass die Reifen am unteren Rand der Seitenschweller (Außenseite) beim starken Einfedern angehen.
Hättet ihr evtl. Lösungsvorschläge, evtl Erfahrungsberichte mit Federwegsbegrenzer bzw. Radkästen den Rand wegschleifen?
Würde mich über einige Tipps u. noch mehr über Erfahrungsberichte sehr freuen, zumal ich in diesem Forum bereits ein paar A2-Pics mit echt weit überstehenden Reifen gesehen habe! Irgend eine Lösung scheint es ja zu geben *G*
Euer Forum gefällt mir richtig gut, macht weiter so,
Grüße euer SAM
PS: Sage bereits im Voraus Danke für eure Hilfe[sizept=16][sizept=16]
Original von Sam001
Du meinst bestimmt den Innenrand der Radhäuser also die Radhausinnekante.
Die habe ich und andere einfach mit ner Flex weggeschliffen, sogar mit montierten Rädern, ist ja nur Plastik.
PS habe 20er Platten hinten 15er vorne mit 6J16" 185er
Die Suchfunktion finet vieles auch meine Fotos.
Suchbegriff: wer hat die dicksten...
oder einfach nur Spurverbreiterungen (nur Betreff durchsuchen)
Gruß erstens
Da: Wer hat die breitesten Spurverbreiterungen drauf??
so sehn 225/35/17 +20mm Spurplatten aus
Also ich meine die Kante die in Wagenfarbe lackiert ist, nicht den schwarzen radkasten! Die Fläche ca 1,5cm breit u. erstreckt sich über das gesamte Radhaus
beim Einfedern setzt der Reifen mit seiner Flanke auf u. drückt mir den Schweller nach oben, meinen wir beide das Selbe?
Ja, das ist natürlich nicht der schwarze Inneradlauf, sondern, wie ich ja sagte, die lackierte Radlaufinnekante.
EInfach mit einer Flex wegschleifen. dareuf achten, dass das geschmolzene Material nie nach unten (dann könnte der Lack platzen tut er aber eher nicht), sondern immer nach oben geschoben wird. Und gelegentlich mit der Hand entfernen.
Ich habe auch Detailfotos dieser Kante gemacht, wenn es dich interessiert...
Gruß 1.
habe 7,5J x 17 ET35 mit 205/40 auf meinen A2, mit Spurplatten 30mm vorn und 40mm hinten sowie Gewindefahrwerk mit 50mm Tieferlegung.
Und schleifen tuts auch nicht, allerdings musste ich mit den Spurplatten zur Einzelabnahme zum TüV.
Gruß André
Original von Schnarchbaeren
Gruß André
Hallo André
Echt?? Toll! kommst du auch zum Jahrestreffen, einmalig in Berlin:
INFO: JAHRESTREFFEN 2006 in Berlin
alle Details: Jahrestreffen 2006 in Berlin / 12.08.2006
Gruß André
@Schnarchbaeren
War letzte Woche bei ner Tuningfirma, diese haben mir 15mm Platten pro Seite montiert, jedoch als sie den Kofferraum mit Gewichten beschwert haben u. Bodenwellen nachgespielt haben sind die Reifenflanken an der Radlaufinnenkante angestoßen. U. das nicht nur ein wenig, sondern da fehlt minimum 1cm
kann mir irg. nicht vorstellen dass es bei dir ohne Arbeiten geklappt hat, hast du so ein hartes Fahrwerk bzw Federwegsbegrenzer?
Würdest du mir Detailbilder schicken?
Danke im Vorraus u. herzlichen Dank für dein Bemühen
Gruß SAM
Dann brauchst du bestimmt Federwegbegrenzer.
7.5J mit ET 32 und 15er Platten ist ja auch nunmal zu viel. Schuld eigene.
Schon beim TÜV vorher mal gefragt?
Hast ne Meil mit Bildern.
erstens
@ sam001
habe nicht gesagt, das es ohne arbeit gegangen ist. Das Fahrwerk ist relativ straff und mit Federwegsbegrenzer.Bilder kann ich erst nächste Woche machen, meine Digi ist bei der Reperatur. Bilder ohne Spurplatten findes du bei "Zeigt her eure A2".
@ erstens
Wissen noch nicht, ob wir Zeit haben, am diesen Tag. Werden es aber versuchen.
Gruß André
War gestern beim Tüv und hab meine Parabolfelgen eintragen lassen.Hab hinten links und rechts 10mm Verbreiterungen drauf.Ich hab die hinteren Radläufe an der Innenkante bearbeitet und noch Federwegsbegrenzer eingebaut.War kein Problem mit der Eintragung.Der Prüfer war übrigens sehr begeistert von den Felgen.
    2. 43
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    3. 28
    4. 43
    5. 43
    6. 7
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    7. 19
      [1.4 BBY] geht sporadisch aus
    8. 10
    9. 7
