[1.6 FSI] AGR-Ventil tauschen - Anleitung?
Muß bei meinem FSI AGR-Ventil tauschen.
Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand?
(Suche habe ich benutzt, aber keine Hinweise zu den erforderlichen Arbeiten am FSI gefunden)
Bitte keine Frage wie: Ist das wirklich defekt? Gelbe Leuchte brennt, Fehler ausgelesen.
Jungs und Mädels,
kann denn keiner etwas auf meine Frage antworten? Vielleicht hat einer schon mal in einer Werkstatt zugeschaut?:confused:
Hallo Goerdi,
hab zwar das AGR Ventil selbst noch nicht ausgebaut aber beim AGR Rohr wechseln dran gearbeitet.
Aufwand rein von der Schrauberei würde ich als gering bezeichnen.
Das AGR selbst ist mit 5 Schrauben am Ansaugkrümmer befestigt. ( wenn man davor steht rechts).
Am AGR ist auf einer Seite der Flansch zur Drosselklappeneinheit ebenfalls 4 Schrauben.
Auf der anderen Seite oben ist das AGR Rohr mit 2 Schrauben befestigt.
Dichtungen sind eine Unten zwischen Krümmer und AGR, eine zum Flansch von der Drosselkl. und natürlich zwischen AGR und dem AGR Rohr.
Probleme könnte es wegen des begrentzten Platzes im Bereich der Schrauben geben.
Du brauchst auf jeden Fall Torxschlüssel ( oder Inbus) in der richtigen Länge.
Soweit ich weiß sind Jahrgangsabhängig verschiedene verbaut worden.
Auf das AGR Rohr solltest Du auch achten denn falls Du das etwas weit biegst riskiert man einen Bruch, könnte das aber dann gleich mittauschen.
Ich würde Dir raten da vorher mal drauf zu schauen und die Arbeitschritte im " Trockendurchlauf " durchzugehen. Speziell was das Werkzeug und den Platz zum schrauben angeht.
Mit Bildern kann ich nicht dienen, aber wenn´s nötig ist mach ich noch welche.
Gruß Simon
Bearbeitet von simon461
Also mir ist gesagt worden,daß das AGR unterhalb der Drosselklappe liegt bei meinem FSI.Hatte nachgefragt weil bei mir ein unrunder Motorlauf vorhanden ist.Audi meint es kommt von einem Einspritzventil bei gerade mal 45000km.Am AGR könnte es nicht liegen.Gruß Klaus
Ich hab mich vieleicht unklar ausgedrückt. Die Drosselklappe ist mit einem ~ 90Grad Flansch am AGR bef. Dieser sitzt oben auf dem AGR und geht dann, von vorne betrachtet, nach oben links weg. Deshalb liegt das AGR etwas tiefer als die Drosselklappe.
Hallo Simon,
danke für die Tipps. Dann gibt es ja wohl keine besonderen Tricks dabei. Werde das am WE dann erstmal wie empfohlen trocken in Angriff nehmen und das vorhandene Werkzeug kontrollieren.
AGR-Rohr wird jedenfalls mitgetauscht. Bei ca. 115 tkm darf ja auch schon mal etwas kaputt gehen.
Viele Grüße, Gerhard
  • 14 Jahre später...
Liebe Freunde,
hatte einen Fehlercode 17851, der 1.6 FSI lief  im Leerlauf unruhig. Löschen des Fehlerecodes brachte nichts, kam wieder. Fuhr zwar, aber immer wieder kam der Fehler mit entsprechender gelber Motorkontrolleuchte. Habe deshalb das AGR-Ventil ausgebaut und gereinigt. Wie oben bereits beschrieben gibt es keine wirklich gute Anleitung für den engagierten Laien dazu, zumindest habe ich nicht gefunden (die Beste war diese hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Wechsel_der_Einspritzventile/Saugrohrunterteil_am_1.6_FSI). Habe mich daran orientiert und eine neue Anleitung im Anhang als pdf mit Bildern angefügt. Direkt nach der Reinigung lief alles problemlos, mußte nichts neu anlernen, da ich keine Stellung weder an der Drosselklappe noch am AGR-Ventil verändert habe. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es so bleibt.
Euer HRD
Ausbau-Reinigung AGR-Ventil A2 FSI.pdf
  • Danke! 4
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] AGR-Ventil tauschen - Anleitung?
Liebe Freunde,
Die Reinigung brachte keinerlei Veränderung. Daraufhin kaufte ich ein neues AGR und tauschte das alte aus.
Nach dem Tausch erhielt ich die Fehlermeldung, der Potentiometerwert sei nun zu hoch. Bevor ich weiter suchen konnte, trat ein Leck im Kühlwasserkreislauf am Wärmetauscher auf. Das hatte ich etwa 6 Wochen zuvor auch schon, damals Reparatur in der Werkstatt (das Armaturenbrett muß ausgetauscht werden um da überhaupt hinzukommen) ohne jegliche Gewährleistung für 1.200,-.
Habe den A2 deshalb dieses Wochenende verkauft. Dies ist also mein letzter Beitrag. Euch alles Gute,
Euer HRD
    2. 6
      Suche Dachgepäcklösung für meinen kleinen A 2
    3. 4
      Innenraumverkleidungsteile kleben?
    4. 6
    5. 31
    6. 8
    7. 1
      Suche Blinkerrelaise A2 mit AHK
    8. 4
      [1.6 FSI] Einspritzventil reparieren
    9. 1
