Das Elend nimmt kein Ende.
Jetzt isser wieder inkontinent. Irgendwo in der Gegend vom Ölfiltergehäuse suppt das Öl raus, sagt die Werkstatt.
Man sieht von unten nur das dort alles feucht ist.
Riffelschlauch hatte ich schon vor einiger Zeit wechseln lassen.
Ventildeckedichtung ist neu und die Kante ist trocken.
Hat jemand hier eine Idee was die Ursache sein könnte?
Kann der Deckel vom Ölfilter sein, der Öldruckschalter, die Leitung zum Lader, der Flansch am Block.... nen Bild dazu wäre hilfreich.
Ansonsten erstmal alles reinigen und dann mal schauen wo es her kommt.
    2. 8
    3. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    4. 9
    5. 19
    6. 19
    7. 19
    8. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
    9. 11.402
