  1. Heute
  2. Hallöchen, meine Knutschkugel hat mich letztens mit einer roten Öllampe überrascht War dann natürlich in der Werkstatt … da wurde die Ölpumpe, der Öldruckschalter und der Ölstandsensor neu gemacht. Er hat nun wieder Öldruck aber nach wie vor ploppt die rote Öllampe auf … komisch ist außerdem, dass die erst aufploppt wenn ich ca. 50-60 km gefahren bin. Seit neuestem taucht auch immer mal wieder die orangene Öllampe auf. Aber der Ölstand ist im Normalbereich. Bei Kurzstrecken (ca 10km) ist nichts los. kennt sich da zufälligerweise jemand aus? dankeschööön
  3. Als Mückenabwehr werde ich Filterschaumstoff von Wasserpumpen mit 10ppi mal probieren wenn man es im Fensterspalt einklemmt. Bei Regen hat die KI eine Kombination aus Noppenschaum+Plane empfohlen damit man die Geräusche nicht so laut hört. Das ist ja im A2 schon recht extrem. Ich werde wohl demnächst häufiger im A2 übernachten müssen weil mich meine Nachbarin nachts mit Lärm terrorisiert und man nicht richtig schlafen kann.
  4. Dann wird es nicht das vtg sein, die jagen die Dinger im Regelfall über einen Prüftstand. Dann die Verschlauchung und das Kabel vom Positionsgeber prüfen, vielleicht auch nur ein Wackelkontakt oder ein Marderbiss ... Und dann weiter im Scirocco Forum ...
  5. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-concert-2-radio-mit-code/3364815494-172-5171 https://www.ebay.de/itm/196368249237?_skw=audi+concert&itmmeta=01KQS81S72VQ0VR9RM2JX18Z2N&hash=item2db875b195:g:s0AAAOSwvSJfa3co&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBcxVVe6LOvr2nbb64u2i%2F3Qbso8uGnR4KJ4DZjYG9F9moIWeg8IUhu0j80OZUR4a8LVFZp1jlTuDKZDpUxUhV2RGyee3hNtewfiMbJ1ItBCY7bJQ7Aadx7uaY0gu36gy4pymSUsRXpM9WTehGWoRYpmJt%2B3ZDaKFw2w5e37zN7JXm2TIBSP60f7uCf71dXJyje3yNaz2d3ER2KVVOpZjqhePOyoEmhEWe2hGJ7Hxw8r65B5DkfLjvYaTBggNw3oDkWEs%2FMEWcfhiyldQDc2ead4dHyCGL4ToXJmTDOs19FwQ%3D%3D|tkp%3ABk9SR4KUh6i-Zw ggf front von deinem umbauen, fertig bist du
  6. Falls ich das richtige Angebot gefunden habe, ist es das MTSGWVW29 laut Hersteller-Artikel-Nr. in der Beschreibung, welches für VW Fox, Polo/Seat Cordoba, Ibiza/Skoda Fabia etc. ist. Für diese Fahrzeuge gibt es das Teilegutachten. Könnte also auch am A2 technisch passen, aber ein Teilegutachten für den A2 wird es wohl nicht geben, somit rechtlich wieder nicht. Und bei MTS direkt kostet es nur 549€. Eventuell mit einer Einzelabnahme über Achslast etc. möglich. Edit: Das MTS Gewindefahrwerk für den A2 hat die Hersteller-Nr. MTSGWAU68, aber eben ohne Gutachten
  7. Mankmil
    Klimakondensator
    Ob der Kondensator raus muss, sieht man eigentlich oft auf den ersten Blick. Die Dinger haben üblicherweise ziemlich viel Karies, weil das Salz und Steinschläge die Alu-Lamellen bröselig machen. Wenn der Kondensator schon müde aussieht, lohnt es sich vor dem Invest in weiteres verlorenes R134a (wird ja auch kaum günstiger) der Tausch des Kondensators. Ist zwar einiges an Arbeit, aber der Kondensator selbst ist nicht sehr teuer (irgendwas zwischen 80 und 200 Euro je nach Anbieter). Hinzu kommt allerdings meist, dass der Klimakompressor dann auch Fratze ist (durch das offene System) und der Trockner sowieso. Um es Rund zu machen, vielleicht über einen neuen Kompressor (~200 Euro) und einen neuen Trockner (~50 Euro) nachdenken.
  8. Da am KRagen kannst du messen... Masse an Motorblock und Plus an den Kragen. Aber mich hat nach 330tkm auch der Regler mit abgenutzen Kohlen geärgert... Ja ist doof... Abends 23:30
  9. Ich werde als Besucher vor Ort sein, ich kann gerne für den einen und anderen mit anpacken Ich hätte sonst auch noch etwas Werkzeug bei und VCDS
  10. Ich hatte zuerst das AGR-Ventil getauscht, hat nicht geholfen, dann eine neue Drosselklappe und siehe da, der Fehler kam nie wieder. Höchstwahrscheinlich war die hinüber und sobald diese zu warm wurde, hörte sie auf zu funktionieren. War aber auch eine Pierburg...komisch.
  11. Gestern
  12. Am zweiten Juni-Wochenende, von Freitag den 12. bis Sonntag den 14.06. findet im Rahmen der ADAC Nürburgring Classic auch ein vom Audi Club International organisiertes Event statt. Beim Hauptevent gehen klassiche Rennfahrzeuge in 11 Klassen auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgring an den Start. Rennen werden hierbei Samstag und Sonntag ausgetragen, Freitag geht es mit freien Trainings los. Ebenfalls dabei sind laut Zeitplan Marken- und Modellclubs von Audi, BMW, Ford, Mercedes und Porsche sowie Vorkriegswagen und diverse Hobby-Rennfahrer, die außerhalb der gezeiteten Events auf den beiden Streckenvarianten des Nürburgrings unterwegs sind. (Ich empfehle insbesondere für Kinder Gehörschutz, denn es sind voraussichtlich auch Can-Am Fahrzeuge und Formelwagen dabei.) Wie im letzten Jahr wird es beim durch den ACI organisierten Teil wohl wieder eine reservierte Stellfläche im Fahrerlager geben, wo es für ACI-Ticketinhaber Parkplatz und eigenes Catering gibt. Die im Teilnahmegeld enthaltenen Eintrittstickets erlauben den Besuch aller drei Veranstaltungstage. Am Freitag gibt es noch keine eigene Mitmachmöglichkeit, es treffen sich aber meist schon einige Anwesende im Fahrerlager zum Zuschauen bei den Trainings und einem gemeinschaftlichen Getränk. Laut Zeitplan gibt es für angemeldete Teilnehmer an den beiden Wochenend-Tagen dann die Möglichkeit (mit jedem Audi ab Modelleinführung 2000, also inkl. allen Audi A2) an zwei Fahrevents teilzunehmen: Samstag 10:45-11:45 Uhr: 60 Minuten Nordschleife Von der alten Boxengasse aus geht es auf die 20,8km lange Nordschleife mit ihren 73 Kurven. Im vergangenen Jahr hatten wir etwas Pech mit dem Wetter und sind in dichtem Nebel gestartet, sodass es im A2 für 3 Runden gereicht hat. Im Gegensatz zu den "normalen" Touristenfahrten ist die Teilnehmerzahl recht überschaubar, sodass man sich nach der ersten Runde weniger Gedanken machen muss, wie viele 500PS Autos da wohl noch von hinten kommen. Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht, mal mit einem langsamen Auto die Nordschleife mit relativ wenig "Druck" fahren zu können. Sonntag 8:30-9:00 Uhr: 30 Minuten Grand-Prix Strecke Direkt aus dem Fahrerlager geht es am Sonntag Morgen für eine halbe Stunde auf die Grand Prix Strecke. Hier ist deutlich mehr Platz als auf der Nordschleife, was es erlaubt, die bis zu 110 PS mal richtig auszufahren Wie kann man teilnehmen? Vom ACI aus gibt es eine Anmeldeseite, die endgültige Freischaltung dieser folgt aber wohl in den nächsten Tagen erst, folgendes sind also mal noch vorläufige Infos: Es gibt die Möglichkeit, nur Nordschleife oder Nordschleife + Grand Prix Strecke zu fahren, jeweils zu unterschiedlichen Preisen. Ein Eintrittsticket pro Nennung ist immer inklusiv, Beifahrer oder zusätzliche Besucher mit Catering kosten Aufpreis. ACI-Mitglieder erhalten Rabatt auf den Teilnahmepreis. Preis für Nicht-Mitglieder: Preis für Mitglieder: Beifahrer und zusätzliche Gäste kosten jeweils 99€/169€ (Fahrer ist ACI-Mitglied/Nicht-Mitglied) Aufpreis. Ein Großteil davon entfällt auf das Wochenend-Eintrittsticket (aktuell 72,50€ im Vorverkauf). Beispielrechnung: A2 Club-Mitglied mit ACI-Karte allein nur Nordschleife = 299€ A2 Club-Mitglied mit ACI-Karte mit Beifahrer für beide Fahrevents = 399€+99€ = 498€ Nicht-Mitglied mit Beifahrer für beide Fahrevents = 439€+169€= 608€ Generell empfiehlt sich dazu noch eine Teilnehmer-Haftpflichtversicherung abzuschließen, da die KFZ Versicherung bei dieser Art von Veranstaltung voraussichtlich NICHT greift. Kostenpunkt bei einem Anbieter, den ich letztes Jahr genutzt habe: 142,80€ pro Tag. Letztes Jahr waren wir zwei Audi A2 vetreten. Es wäre denke ich interessant, wenn wir dieses Jahr noch ein paar mehr A2s zusammen bekämen, im Angesicht des Preises würde ich ehrlich gesagt allerdings auch verstehen, wenn das nicht der Fall ist. Link zur Anmeldung folgt, sobald er mir vorliegt. Wer nur zuschauen möchte, kann das natürlich auch tun. Der Zugang zur Nordschleife dürfte an den beiden Tagen gratis sein, mit normalem Event-Ticket wiederum kommt man vermeintlich auch ins Fahrerlager. Event Zeitplan Ich bin selbst terminlich noch unentschieden, von daher erstmal die Blanko-Anmeldeliste für Interessenten: Anmeldeliste (informativ): 1. Nickname - GP-Strecke JA - Nordschleife JA 2.
      • 2
      • Daumen hoch.
