Mal wieder Sportluftfilter und evtl ESD leerräumen
Pumpe-Düse Kabelkanal & Leitungssatz
Aus gegebenem Anlass. Gleich zwei Nachbau-PDE-Kabelsätze passten nicht. Konkret waren das: TOPRAN Nr. 119250 febi BILSTEIN 172751 Beim Febi-Produkt passte der Gegenstecker nicht, weil die Stege falsch angeordnet waren. Wahrscheinlich ein falsch produzierter Kabelbaum, weil die Vergleichsnummer stimmte. Bei Topran ist es mit nicht gelungen, die restlichen 4mm, die zum Einrasten des fahrzeugseitigen Steckers notwendig waren, zu drehen. Auch fehlte bei diesem Stecker die Markierung. Ich habe jetzt ein Originalteil bestellt.- kabelkanal
- pumpe-düse
Brauche Hilfe
Hallo zusammen, hat sich mittlerweile erledigt. Habe eine andere Lösung gefunden. Gruß -
109
