Hallo zusammen
Wenn ich das Navi Plus durch das RNS-E tauschen möchte,
muss die Batterie abgeklemmt werden oder geht es auch so.
Oder wird was beschädigt?
Kann mir noch jemand Tipps geben wegen dem Anpassen auf den Seiten ich möchte nicht beschädigen.
Wäre um eine Antwort dankbar
Grüsse Marc
Bisher war ich ja kein Freund des Verweises auf die SUCHfunktion, aber beim Stichwort RNS-E würde sich einiges finden lassen.
zu 1. Da der Eingriff ja doch nicht in 5 Minuten gemacht ist, sollte der minimale Aufwand des Batterieabklemmens sicherheitshalber schon auch noch möglich sein. Nötig vielleicht nicht unbedingt, aber sicherer.
2. Die Ränder lassen sich leichter bearbeiten als man zunächst denken könnte. lDeshalb also langsam an die Zielbreite heran arbeiten, denn zu weit ist irreparabel!
Zunächst mit einer relativ feinen Säge, dann schleifen, immer von vorn zur Rückseite.
Am besten das Gerät selbst in Folie wickeln oder abkleben, damit keine Späne ins Gerät fallen....
Hallo Zusammen
Hab mich heute an die Blende des RNS-E gewagt.
Die Masse vom alten RNS-D sind:
Breite: 22cm
Höhe: 11,8cm
Wenn ich richtig gemessen habe dann muss bis zu dem inneren Rahmen alles weg. (Korrigiert mich wenn ich da falsch liegen sollte)
Anbei noch Fotos davon.
Grüsse Marc
Ich hatte meine Blende vom A6. Diese habe an 3 Seiten bis auf den Eckigen Rahmen zurück gesägt und dann mit Schleifpapier geglättet. War nur 10 min Arbeit.
Mütze
Hallo Zusammen
So mein Umbau ist soweit fertig.
Die Blende habe ich an allen drei Seiten bis auf den inneren Rahmen
abgeschliffen. Dann hat er problemlos gepasst.
Der Wechsel des Rahmen ging besser als ich gedacht habe.
Das einzig knifflige war das Flachbandkabel vom Navibildschirm sonst kein Problem.
Leider ist mir beim Einbau des Navis das Klimabedienteil etwas nach hinten gerutscht werde es wenn ich Zeit habe nochmals herausnehmen.
Aber ich habe festgestellt das das Klimabedienteil sehr fest sitzt.
Mal schauen
Grüsse Marc :D
      Rückwärtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
    2. 2.283
    3. 396
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    4. 289
    5. 396
    6. 6.875
    7. 83
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    8. 7
      Läuft nur auf 3 Pötten
    9. 6.875
    10. 396
