Leider ist es nicht möglich die STL-Dateien hier hochzuladen. Falls jemand eine Idee hat wie ich das bewerkstelligen kann, würde ich mich freuen die Dateien für alle Interessenten bereitzustellen.
Viele Grüße aus München
vor 28 Minuten schrieb Tnfigo1:
Unterhalb des (Text) Eingabefeldes auf den Link Wähle die Dateien hier aus... und es öffnet sich ein Dialog.
Alternativ die Datei in den Bereich Anzuhängende Dateien hierher ziehen ... ablegen.
Guten Morgen Janihani,
Ja für die Fotos hat es geklappt, die .stl Dateien werden nicht geladen. Es liegt vermutlich am Format oder die Größe von jeweils rund 3,1MB.
Da die Teileversorgung nicht besser wird, wäre es schon geschickt wenn es möglich wäre 3D-Druck Dateien untereinander zugänglich zu machen ohne über PN's zu gehen. Vielleicht kennt jemand einen Plattform auf dem man veröffentlichen und verlinken könnte?
Warum ist die Datei so groß? Ich habe gerade mal geschaut, wie groß die STL sind,
die ich auf meiner Platte habe, die sind für Kleinteile meist unter 100kB...
So aufwändig sieht dein Teil nun auch nicht aus. Zudem reicht ein Teil, das andere
Teil kann im Slicer gespiegelt werden. So ist bei mir zumindest in letzter Zeit der (faule) Weg...
Die Klammern habe ich mir vor langer Zeit auch einmal gemacht, allerdings im Look
der originalen. Diese habe ich dann mit Sekundenkleber angeklebt. Hebt bisher...
Deine Lösung hält dann auch Grobmotoriker stand...:TOP:
Bearbeitet von A2-Nerd
  • 5 Monate später...
auch bei einem unserer  A2 waren die "Halterungszapfen" der Abdeckplatte für den Sicherungskasten abgebrochen.
Habe eine STL-Datei bei  cults3d.com  gefunden, die die gesamte Platte druckt.
Ich hatte erst normales PLA genommen...ist aber nicht fest genug..! Und die Version mit den nachträglichen "Verstärkungenen" und Schrauben fand ich nicht so schön.
Also mußte ABS ran ! Super Ergebnis ..und durch die angeraute Druckplatte meines 3D-Druckers kaum ein Unterschied zum Original. Leider kann nicht jeder ABS Drucken...
Im Netz gibt es keine Abdeckungen in schwarz nur in beige..und dann für fast 30 €.
Also habe ich mir die Datei für unter 5 € besorgt ( bei Cults3d kann man nicht frei erhältliche Druckdateien für kleines Geld kaufen und 80 % des Kaufpreises gehen an den Ersteller der
stl.Datei )  somit erspare ich mir das ganze einscannen und modelieren!
Auf wunsch kann ich auch noch ein Bild einstellen..
Ulrich
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    3. 11.452
    4. 3
    5. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
    6. 31
    7. 3
    8. 3
    9. 3
    10. 31
