Auto springt bei warmen Moter sporadisch nicht an
das Problem was auftrat war folgendes: Mit dem Auto ein kurzes Stück überland oder in der Stadt gefahren dann das Auto kurz stehen lassen und dann ist er sporadisch nicht mehr angesprungen. Wenn man lang genug ihn hat leiern lassen ist er zum Teil angesprungen. Hat man ihn, wenn er nicht anspringen wollte, einfach stehen lassen und probierte es nach einer längeren Zeit noch mal sprang er ohne zu zögern an. So habe ich ihn gestern bei den Freundlichen abgegeben. Sie konnten zunächst den Fehler natürlich nicht reproduzieren und auch der Fehlerspeicher gab nichts her. Dann wurden die Zündkerzen, das Einspritzsystem und Ansaugsystem und die Unterdruckleitung kontrolliert. Nach längerem probieren trat der Fehler auf. Der Fehlerspeicher lieferte aber immer noch keinen Hinweis. Beim durch schauen der Messwerte viel auf, dass der Temperaturgeber in einem Bereich nicht korrekt funktioniert und so das eingespritzte Gemisch nicht korrekt war. Nun hoffe ich das der Fehler wirklich behoben ist und ich jemand anderen vielleicht mit diesem Hinweis die Fehlersuche erleichtere.
Hallo Joe,
bei meinem 1,4l Benziner tritt genau das selbe Problem wie Du beschrieben hast auf...!!!
Ich wollte demnächst mal zu meinem freundlichen und die Sache anschauen lassen, nach welchem Temperaturgeber soll mein freundlicher schauen?
Ist Dir sonst noch etwas vor dem Sensorwechsel aufgefallen (Motorleistung, Motormoment, Stottern, ...)?
Grüße aus FN
Hi thermy,
ich hatte den Eindruck wenn ich das Auto doch noch zum anspringen bewegen konnte, dass der Motor bis zum ersten richtigen Gasgeben etwas unrund gelaufen ist. Aber kann mich auch getäuscht haben.
  • 1 Monat später...
Hallo Joe,
könntest Du mir bitte die Teilenummer des Temp.-Sensors mitteilen, dann müßte es bei meinem Freundlichen keine Verwechslungen geben?
Müßte auf der Rechnung stehen.
  • 3 Wochen später...
hallo joe,
möchte mich kurz bei dir bedanken, nachdem ich deinen text gefunden habe und diesen direkt auf unser auto wiederspiegeln konnte, bin ich direkt zu einem VW-teilehändler ..habe mir so ein temperaturfühler (23,59€) gekauft und eingebaut ..
(zusatzinfo: es gehen dabei c.a. 1,5 liter kühlflüssigkeit verloren .. sollte man sich gleich mitbesorgen ) ..
der audi hat seit dem noch nicht wieder diese zicken gehabt !!!!!!!!!!!!!!!!!
also danke nochmal ... andreas ( und vor allem von meiner frau ...)
  • 1 Jahr später...
Hallo Joe,
habe exakt das gleiche Problem und habe nun nach nur 2 Minuten Googlen diese Antwort gefunden. Damit habe ich jede Menge Zeit, Nerven und Geld gespart - phänomenal!
Vielen Dank und beste Grüße aus Weinheim
Peter
  • 2 Monate später...
Hallo A2-Experten,
bei meinen A2 1.4 Benziner wurde wegen des ähnlichen Problems auch der Temperatursensor getauscht, trotzdem springt der Wagen erst nach 3x Zünden an, wenn erst rund eine Stunde nach der letzten Fahrt wieder gestartet werden soll.
Der Warmstart nach 5 Minuten ist völlig problemos und der nach 6 Stunden auch.
Kennt jemand das Problem?
Könnt Ihr mir weiterhelfen bevor die Audi jetzt teuer alle Teile austauscht?
Besten Dank im voraus für Eure Tipps!
Natcomp
  • 1 Jahr später...
Hallo auch,
was kann denn das nun wider sein... . Mein A2 spring einwandfrei an, wenn er kalt ist. Ist er auf Betriebstemperatur - orgelt er und springt nicht an. Ist er kalt - Hurra er springt an. ISt recht umständlich das Auto immer an der Tanke stehen zu lassen bis es kalt ist... . Kann mir jemand helfen?
Hallo Olorin, habe Deinen Beitrag mal hier angehängt.
Gruß Audi TDI
    2. 63
    3. 69
    4. 1
      Bitte um Hilfe A2 1.2 TDI startet nicht
    5. 1
    6. 23
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    7. 19
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
    8. 19
      7,5x17 ET30 Felgen mit 205/40R17 Reifen schleifen innen
    9. 23
    10. 48
      Zahnriemenwechsel
