PDC Problem , aber kein Fehler im Fehlerspeicher
Seit es jetzt so kalt ist , habe ich ein Problem mit meinen PDC´s.
Lege ich den Rückwartsgang ein, ist sofort Alarm ! Aber nicht der Alarm, wenn ein Sensor defekt ist , sondern so, als wenn man direkt vor einem Hindernis steht.
Ok , also schnell gecheckt, ob Schnee oder Eis auf den Sensoren ist: Fehlanzeige  ! Alle vorsichtshalber gesäubert ! .
Immer noch das Problem.
Also VCDS angeschlossen , dort sind keine Fehler abgelegt.  Komisch .
Erweit. Messdaten ausgelesen , und siehe da: Sensor Mitte rechts zeigt einen Abstand von 19 cm an, alle anderen 255 cm !
Aber es ist nIx hinter dem Auto und der Sensor ist sauber.
WAS is da los ??
Infos zur Fehlerbesitung werden gerne angenommen.
Gruß in die Runde
.. hab ich bei meinem grünen inzwischen auch, wenn es kalt ist. Dann spinnen ein oder 2 von den Sensoren.
Da dürften die Kabel  im Sensor vom Ultraschallempfänger zum Stecker Kontaktprobleme haben. Da die vergossen sind, kann man da auch nichts reparieren... Austauschen wäre wohl das Einzige.
vor 14 Stunden schrieb Fred_Wonz:
WAS is da los ??
Das Auto ist mindestens 21 Jahre alt.
Habe ich auch, irritiert mich.
Sensoren sauber, kein Salz.
Ein-zweimal Zündung an+aus, dann war zumeist Ruhe.
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    2. 8
    3. 79
    4. 79
    5. 15
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    6. 146
    7. 0
      Jemand aus dem Raum Kassel der schraubt
    8. 146
    9. 6.706
