Hallo an Euch alle.
Wenn ich meinen A2 1.4 TDI starte, geht nach knapp einer Minute die rote Ladeanzeige an. Bei Messung der Spannung werden zunächst knapp 14 Volt angezeigt. Geht die Kontrollleuchte an, sind es etwa 12 Volt. Liegt das am Laderegler? Die Lichtmaschine scheint ja mit anfänglichen 14 Volt in Ordnung zu sein.
Wie kann ich ggf. den Laderegler tauschen?
Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps.
Kann sehr gut möglich sein das die Kohlen langsam am Ende sind. Aber wenn du den laderegler tauschst dann kannst den Freilauf von der Lima gleich mitmachen. Das kostet nicht die Welt.
Vorher gucken, ob das Werkzeug  dazu da ist. Das haben Hobbyschrauber nicht unbedingt im Bestand.
Ich glaube der lange Vielzahn ist ein XZN10, den haben auch einige  Antriebswellen/Tripode bei VAG, den hatte ich zufällig passend da (Antriebswellen T3),  dann kann man die Vielzahn-Nuss mit dem Aussensechskant auch einzeln kaufen.
https://www.amazon.de/BGS-Bit-Einsatz-Innenvielzahn-Lichtmaschine-4245/dp/B001ILEBBE/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.th_ekoXqEyVZNyVDB_uybbXLSm3PIoS1kXQe6f2Iz1tq08hFmUUbePeWBTucqLmQUV0MHA9EzJjZA6jNN_eCe_p0m98AsUOlfjGoGyixg8AlwYHocmjvrQ_zKDr_UXpaLq3NSOXt7j8Pda_qkywZLyZETWjQ9FpFUGREE6QOEVyL6xeoGL-1mTw9v4MBegiH2VhMXK72Ivptq78R0U98KaaiDTGQoFlX2Q5eA60Cj5xpHBCSvMsMsDGgr0gTm6PCUy2YXH9yUfSofb4sEYuuOO4je35wqu90BfhKGZVxaL8.TMCSe25eYAt3NOh4aypVk07yUc4fPev1JHwMuUL__yA&dib_tag=se&keywords=bosch+freilauf+werkzeug&qid=1770968472&sr=8-2
Am 11.2.2026 um 17:34 schrieb leypi:
Bearbeitet von A2 HL jense
Am 11.2.2026 um 16:45 schrieb Windeseile:
Hallo an Euch alle.
Massepunkte hast du kontrolliert, insbesondere den unten am Getriebelager?
Laderegler  Bosch kannst mit der Teilenummer  du plug and play gegen einen neuen tauschen, die Fligrantechniker hier im Forum haben das zT auch ohne Ausbau der Lima hinbekommen. Masse vorher abklemmen.
    2. 40
    3. 2
    4. 2
    5. 2
    6. 27
    7. 40
    8. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    9. 64
    10. 64
