Glühkerzenlampe blinkt - große Bitte um  Hilfe!
Fehlerursache Glühkerze Zyl. 2 hochohmig! Soweit so gut. Kerzenwechsel kein Problem.
Die Garnitur aus Hartgummi mit den angegossenen Glühkerzensteckern ist total kaputt. Zwar kann man die Steckanschlüsse an den Kerzen noch kontaktieren,
aber weil die Ummantelung und die Plastikteile in den Stecken kaputt sind, kann so nicht weiter gefahren werden.
Suche eine komplette Verbindungsbrücke (Hartgummi o.ä.) mit den 3 Glühkerzensteckern. Vielleicht gibt es hier auch Erfahrung, wie man das wieder ranfrickelt.
Unsere Kugel: 2004, ATL, 225000km (Hatte mich gerade herzlich darüber gefreut, wie sparsam und rund unsre Kugel läuft und nun sowas!
Für Tips und Hilfe schon vielen Dank an Euch im Voraus.
Gruß in die Runde
Silberteufel
Also: es ist vollbracht, ich habe den A2 wieder zusammengebracht.
Nun für die Nachwelt:
- Die Glühkerzenwendel kam von einem durchgescheuerten ABS sensor Kabel
- Die ZR Spannrolle (hydraulisch gedämpft) kann man, wenn man kein Spezialwerkzeug zur Hand hat, mit einem 30ger Gabelschlüssel und einer Portion Geduld Spannen
- Für das Motorlager ist eine 16ner Zündkerzennuss mit Sechskant von vorteil
- Traggelenkbolzengewinde kann man mit einem M10x1 Gewindeschneider nachschneiden/ ausputzen
- Die M10x 1 Muttern gibt es womöglich nicht mehr, alternativ n10304102 und eine Beilagscheibe
- Die vordere Querlenkerschraube mit viel Geduld und Kriechöl lösbar, nicht anfassen wenn nicht unbedingt nötig!
- AGR platte mit 8mm loch wirft keine MKL
Vielen Dank an alle, die mir dabei schnell und gut geholfen haben, eine Frage: Welche Teilenummer hat der (vordere rechte) ABS sensor?
Bbei Bestellungen kommt immer der Falsche.
Bearbeitet von s_johein
vor 10 Stunden schrieb s_johein:
Die AGR also nicht komplett verschlossen?
Die MKL kommt nie, auch wenn die AGR komplett verschlossen wurde. Euro 3 hatte da noch keine gesetzliche Anforderung für.
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
