Tach auch!
Ich hatte es in einem anderen Thread schon einmal angedeutet:
Nach diversen Motorundichtigkeiten ist mein privater Parkplatz einigermassen gut mit Öl eingesaut.
Nachdem nun alles wieder repariert und abgedichtet wurde, möchte ich diese Flecken nun beseitigen, bevor mir die Eigentümergemeinschaft auf den Pelz rückt.
Daher meine Frage an alle Experten und die, die es werden wollen:
Wie bekommt man Ölflecken einigermassen wieder weg?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Zeit von alleine verschwinden... :D
LG
René
Da gibt es ein Granulat, dass bei deiner örtl. Feuerwehr rötlich ist und bei mir weiß ist, dass streut man rauf und fegt nach zwei Tagen einfach ab. fertig. Gibt es 25kg weise. Ölaufsaugmittel aber Katzenstreu sollte das gleuche können also genauso gut sein. Haben es oben am Heizöltank getreut gehabt, weil die Öffnungsluke nie ganz dicht war.
Danke schon mal dafür, erstens.
Das mit dem Granulat war mir aber schon bekannt (jahrelang Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr gewesen :D ).
Für´s erste habe ich auch mit Katzenstreu abgestreut, um die Umweltschädigung in Grenzen zu halten.
Mir geht es jetzt aber um die schwarzen Flecken an sich:
Gibt es da vllt. einen industriellen Reiniger o.ä., mit dem man diese beseitigen kann?
LG
René
... oder gute alte teerseife. Gibt's bei uns literweise, das ist seeehr gut für solches.
Bret
Poröses Granulat saugt es auf. Alle anderen Lösungsmittel (Benzin etc) oder Lösungsvermittler (auf Tensidbasis) werden das Öl letztendlich ins Abwasser spülen, was ja für die Umwelt nicht so toll ist. Das Aufsaugen funktioniert sehr gut und recht vollständig.
Vom Chemiker
Gelegentlich Umfegen also Umwälzen das Zeug. Wenn es nicht ausreichend ist, kannst du das Öl ja mit Benzin "verdünnen also Anlösen und dann wieder aufsaugen also Granulat rauf. (Sehr trockene Flecken saugen ev nicht so gut aber im Allgemeinen habe ich gute Erfahrungen)
1.
Wirkprinzip von K2 R nachmachen:
1) Sehr feines Magnesiumoxidpulver (das ist das Original aus K2 R, es geht aber auch mit anderen aufsaugenden Materialien) mit einem geeigneten Lösungsmittel (Benzin) wird auf den "Fettfleck/Ölfleck" aufgetragen.
2) Das Lösungsmittel wandert in das Öl und "verdünnt" es.
3) An der Oberfläche des "Schlammes" verdunstet Lösungsmittel,
4) dadurch und durch dieKapillarkräfte wandert das angelöste Fett/Öl nach oben in das Pulver.
5) Wenn alles Lösungsmittel verdunstet ist, wird die Fett/Öl/Pulvermischung entsorgt.
6) Das Ganze (vielleicht sogar mehrfach) wiederholen; beim vorletzten Mal mit Waschbenzin und dann noch mal nur mit dem trockenen Pulver.
Original von abbamaniac
Sehr gut, Doc... -ORDEN-
Das Bindemittel besorge ich mir jetzt.
Als Lösungsmittel habe ich noch ein bisschen Maschinenreiniger im Haus.
Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder?
LG
René
Ja - Hauptsache, dass sich Öl (Fett, Diesel) darin löst.
Beim Bindemittel ist die Korngröße/Vermahlung wichtig - je kleiner, desto größer sind die Kapillarkräfte und die "innere Oberfläche".
Hallo, folgende Öl-entferner klappen hundertprozentig.
Oil Dri, Us-Spezial, Typ IIIR,Oil and Chemcals Absorbent.
A.T.U.
Caramba Ölfleck-Entferner.
Hiermit habe ich alle meine Ölflecken entfernt
Alles andere kostet viel Geld und taugt nichts.
leo5
    2. 1
    3. 27
    4. 39
    5. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 64
    7. 64
    8. 11
    9. 45
    10. 11
