habe mal wieder eine kleine frage und hoffe es kann mir jemand hierbei helfen.
wie groß ist der unterschied zwischen AMF und ATL düsen?es gibt ja einige die dem AMF per chip bein gemacht haben und dieser auf zwischen 90 und 100ps dann haben soll.
theoretisch könnte man ja von dem her nen AMF zum ATL umbauen wenn man den TL und diverse andere sachen vom ATL übernimmt und ihn dann mit ATL software laufen lassen.
hat das schon jemand gemacht oder sind die düsen dann doch zu klein für sowas
Abgesehen davon, dass der Umbau der Peripherie sehr sehr umfangreich ist, sollte man dann auch die Düsen des ATL übernehmen. (VTG statt Wastegate, elektronische statt pneumatische Abstellklappe, Magnetventilblock statt einzelner Ventile, Vorglüh-Steuergerät statt Relais, usw…)
Die AMF Düsen sind bei ~100PS auch am Ende. Wie es bei den ATL Düsen aussieht weiß ich leider nicht.
Aber selbst dann ist es fraglich, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen originalen ATL Datenstand zu verwenden, da der AMF eine höhere Verdichtung hat.
Also mal eben aus einem AMF einen ATL machen ist nicht. Zudem mir der Sinn dahinter nicht einleuchtet.
Wenn es einem einfach um mehr Leistung in einem AMF geht, gibt es deutlich sinnvollere Wege.
Bearbeitet von A2^2
es geht um die düsen oder wenn du willst um den motor selbst.
der sinn steht hier nicht zur debatte.
habe einen zerstörten ATL hier,daneben steht der AMF.von beiden habe ich die fahrgstllnr und kann daher sehen was paßt und was nicht.nochmal zur info...gleichteile ab bj2003 sind:
kopf,nockenwelle,ventile,rumpfmotor,kurbelwelle,ölpumpe,kette,kolbenpleuel,zahnriemen,WaPu.....
unterschiede sind turbolader,drosselklappe,AGR ventil und brennraumtiefe im kolben von 1,1mm.
so,damit es die nachwelt auch sieht.
hast du daten von der einspritzmenge von beiden düsen?
Kannst du mir die Teilenummern der Düsen von AMF und ATL nennen?
Dann kann ich mit Glück was über die Fördermengen rausfinden.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Unterschied zwischen AMF- und ATL-Düsen
vor 3 Stunden schrieb A2^2:
Kannst du bei webautocats selber Recht schnell rausfinden.
AMF:
038 130 073 F (Bis mitte MJ 01)
045 130 073 T (Rest)
045 130 079 X (Vermutlich ein "Refurbished" Teil)
ATL:
038 130 073 BA (Alle)
038 130 079 FX (Vermutlich ein "Refurbished" Teil)
      AUA 1,4 Benzin 350tkm Öl am Motorblock
    2. 6
    3. 6
    4. 6
    5. 2.280
    6. 228
    7. 6
    8. 6
    9. 228
