Hallo zusammen,
ich habe mir nach dem A2 3l vor einem Jahr mittlerweile noch einen 3l Lupo geholt den ich (meiner Meinung nach) günstig bekommen habe.
Beide haben den gleichen Motor (ANY), der A2 hat ca 150tkm, der Lupo schon 325tkm. Jetzt die Unterschiede:
Der Lupo schaltet merklich ruckeliger, der Motor zieht aber ordentlich durch.
Allerdings qualmt das Ding sehr stark.
Luftfilter ist neu, Ansaugwege frei, keine Einträge bei Motorfehlerspeicher (außer sporadische Kommunikationsfehler).
Dreht man im Stand von Leerlauf auf ca 3-4t/Umin hat man eine völlig schwarze Fläche auf den Boden gelegt...
Oh ha.
Beim Kauf hatte er einige Ersatzteile (u.a. drei PD Elemente) im Kofferraum mitgegeben. Diese sehen gebraucht aus aber sauber. Ich denke nicht dass es sich um überholte Teile handelt.
Meine Vermutung geht in zwei Richtungen:
 einer der Vorbesitzer hat das Rußen auf die Düsen geschoben hat und sich in Kleinanzeigen gebrauchte gekauft. Diese konnte oder wollte er nicht verbauen.
Oder es wurden bereits neue verbaut.
Ich habe vorhin den Zyldeckel abgehoben und die Nummern verglichen.
Die verbauten haben die Nummer (Endung) 073 T und die beigefügten 073 P.
Optisch unterscheiden sich beide Düsen ebenfalls (die mit Kennbuchstaben T haben eine sichtbar schlankere Verschraubung (Überwurfmutter) der seitlichen Spüle. Ich versuche hier ein Bild im Vergleich einzustellen....
Ich weiß leider nichts über die Vorgeschichte des Lupo, ob da ein anderer Motor oder Teile reingekommen sind. Fakt ist, mit diesem Rußen wird er nie durch die AU kommen. (Ich habe ja auch den direkten Vergleich zum A2)
So, viel Text, jetzt meine Frage:
Was würdet ihr vorschlagen.
Kann ich per VCDS (ich habe einen Klon der ausreichend funktioniert) bestimmte Meßwertblöcke prüfen welche die Ursache für das qualmen identifizieren?
Ich würde tatsächlich auch versuchen die Düsen probeweise zu tauschen.
Da diese nicht in Diesel gelagert wurden ist der Ausgang fraglich.
Ich möchte das Ding schon gerne wieder auf die Straße bringen, dazu muss er aber den TÜV bestehen.
Übrigens hoffe ich dass dieses Lupo Thema hier nicht völlig falsch ist.
Viele Grüße aus Köln
Du kannst zumindest die Korrekturwerte der Einspritzmenge der Düsen auslesen. Das gibt zumindest Hinweise darauf, wenn eine Düse defekt ist.
Das kann aber auch 1000 andere Ursachen haben, vtg, AGR Ventil, Ladeluftstrecke, turbo verbrennt ól, etc PP. Wenn du nach einmal hochdrehen einen Russteppich liegen hast, ist auf jeden Fall etwas richtig im Argen. Entweder der Diesel verbrennt nicht vollständig oder er verbrennt zusätzlich ól. Was ist denn mit dem Ölverbrauch?
Moin, erstmal Danke für deine Antwort.
Eigentlich bin ich sicher dass es sich um unvollständige Diesel Verbrennung handelt, bei einer Ölverbrennung würde ich eher blauen Qualm und entsprechenden Geruch vermuten.
Leider kann ich keine großen Fahrversuche anstellen, den Lupo habe ich nur 30km überführt und dann abgemeldet. Ebenso ist der TÜV abgelaufen. Ich habe hier nur die Möglichkeit auf dem Betriebsgelände hin und her zu fahren (mit geringer Geschwindigkeit und auf eigene Gefahr).
Mit derartigem Rußen möchte ich auch ungern länger fahren da der DPF schneller zusetzt als einem lieb ist.
Laut Google KI sind die eingebauten PD Elemente eher aus einem 1.9er TDi.
Das würde ich gerne verifiziert haben. Würde die viel zu große Menge jedenfalls einfach erklären.
Leider kann ich nur die letzten Stellen der VW Teilenummer erkennen, die Bosch Nummer auf der rechten Seite des Magnetventils ist nicht erkennbar im eingebauten Zustand. Evtl versuche ich diese mit dem Endoskop zu entziffern.
Mit VCDS werde ich hoffentlich am Wochenende mal rangehen können.
Bis dahin...
vor 14 Stunden schrieb A2 HL jense:
Mwb 13 ist das glaube ich im MSG.
Der Kabelbaum der PD Elemente kann auch Ärger machen. Aber dann wäre glaube ich ein Eintrag im Fehlerspeicher.
Der PD Kabelbaum ist oft sogar der Hauptverdächtige. Leider werden die darauf begründeten Fehler meist nur kurz abgelegt und beim Abstellen gelöscht.
Entsprechend bei Notlauf den Motor nicht abstellen, sondern während er noch läuft die Fehler auslesen um die spezifischen PD Kabelbaumfehler aufzuspüren.
Ich weiß nicht wann genau der Fehler gelöscht wird, aber er ist mit Sicherheit noch seeehr lange im Fehlerspeicher abgelegt.
Auch sehe ich nichts was beim TE auf diesen Fehler hindeutet.
    2. 11.073
    3. 23
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
    4. 5
      PD Elemente A2 vs Lupo
    5. 50
    6. 0
      BBY startet morgens nur nach langem orgeln
    7. 4
      Beifahrerkopfstütze verkehrt herum eingeschoben, nun geht sie nicht mehr herraus
    8. 1
      Audi A2 1,4 Diesel Empfehlung
    9. 1
    10. 50
