bin jetzt ca 3 tage am suchen welche kühlerleitung passen könnte beim AGR ausbauen und komm da nicht weiter.zum wärmetauscher hats zb 18mm durchmesser,am wasserflansch zum kopf ca 22-23mm.desweiteren wollte ich das entlüftungsventil am schlauch wieder verwenden.
hat jemand ne idee oder jemand ders gemacht hat mir info geben von was es paßt?
ohne wasser mach ich hier nicht weiter mit zusammenbauen
gibts eigentlich im forum (noch) jemand der diverse umbauten am A2 selber macht?ohne fremdhilfe,also firmen und so....
das forum hat so viele kluge leute die sich mit der materie auseinandergesetzt haben,und viele versuche selbst gemacht haben.leider sind diese entweder nicht mehr present oder es wird nur noch mit fremdhelfern (firmen) umgebaut.
schade.....109 aufrufe hier und keiner hat ne idee....
Wozu denn ???
Ich werde aus deine Beschreibung nicht schlau... und wenn du AGR "ausbauen willst" Flansche drauf und Schläuche mit einer Drossrl verbinden.
Am 25.4.2026 um 16:31 schrieb jady28de:
Wenn du wissen willst, welche Leitung genau bzw. die Teilennummer passen könnte, da kann ich dir helfen.
Aber man kann aus Einzelteilen was bauen.
Schlauchverbinder 18 22mm
Kühlwasserschlauch 18 22mm
vor 22 Stunden schrieb _Manni_:
Wozu denn ???
entschuldigung,hast recht....hab nicht angegeben daß der abgaskühler raus ist.
entschuldige mich an alle mt meiner forschen redensart.....
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
