Hallo
bei unserem A2 mit dem ATL Motor hat sich gestern bei 281.000km der Turbolader verabschiedet. Das Verdichtergehäuse ist abgebrochen und das Verdichterrad hat sich zerbröselt.
Kann mir bitte jemand sagen was beim ATL Tausch alles zu beachten ist? Welche Teile müssen zusätzlich zum ATL getauscht oder gereinigt werden? Kann es sein, dass Teile vom Verdichterrad in den Brennraum gelangen?
Wo bekommt man einen Fachmännisch überholten ATL? Oder soll man doch lieber einen neuen ATL von Borg Warner kaufen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Andreas
vor einer Stunde schrieb bertscha:
So, und nicht anders!
Glühkerzen raus und Brennräume endoskopieren. Den Ladeluftkühler
vorsorglich tauschen - restliche Ladeluftstrecke gründlich reinigen. Die
Ölleitungen am besten ebenfalls tauschen, oder zumindest gründlich
reinigen. Ölfilter kontrollieren und Ölwechsel auch machen.
Die Mehrheit des Forums empfiehlt das.
vor 22 Minuten schrieb A2-Nerd:
Danke dir, werde mal alles ausbauen und kontrollieren. Dann noch die Brennräume endoskopieren zur Sicherheit
Wo bekommt man denn einigermaßen günstig einen neuen Borg Warner ATL?
Gibt es die Möglichkeit einen defekten mit original Teilen überholen zu lassen? Ich hätte jetzt 2 Defekte ATL zu Hause liegen :-)
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
    2. 8
    3. 72
    4. 72
    5. 6
    6. 6
    7. 1
    8. 25
