Neu hier: AMF-Restaurierung für TÜV – Massive Öllecks an PDE & Tandempumpe (mit Bildern)
Hallo liebe A2-Freunde,
ich bin seit kurzem stolzes Mitglied hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich habe mir einen Audi A2 zugelegt, den ich jetzt wieder fit für den TÜV machen möchte.
Hier sind die Eckdaten meines "Alu-Flitzers":
Baujahr: 2002
Motor: 1.4 TDI (AMF)
Laufleistung: ca. 230.000 km
Getriebe: EWQ
Ausstattung: "Nackte Mutti" (quasi keine Sonderausstattung)
Wie ihr euch bei der Laufleistung denken könnt, gibt es einiges zu tun. Mein aktuell größtes Problem ist ein massiver Ölverlust. Nach einer ersten Bestandsaufnahme habe ich zwei Hauptverdächtige lokalisiert: den runden Stecker des PDE-Kabelbaums am Zylinderkopf und die Tandempumpe (Kraftstoffpumpe). Das Öl verteilt sich von dort leider schon ordentlich über den Motorblock und das Getriebe nach unten.
Hier sind ein paar Bilder der Bescherung:
Dazu habe ich nun zwei Fragen an die AMF-Experten hier:
Typische AMF-Undichtigkeiten: Wenn ich die Tandempumpe und den PDE-Kabelbaum (bzw. dessen Dichtung) angehe, gibt es noch andere klassische Stellen beim AMF, die gerne undicht werden (Wasser oder Öl) und die ich "wenn ich schon mal dabei bin" direkt miterledigen sollte?
Zahnriemen & Ausgleichswelle: Ich werde den Zahnriemen selbst wechseln. Da ich plane, in diesem Zug auch die Steuerkette unten an der Ausgleichswelle mitzumachen:
Besteht hier im Forum Interesse an einer Fotodokumentation/Anleitung dieser Aktion? Wenn ja, würde ich das für die Nachwelt festhalten.
Ich danke euch schon jetzt für eure Tipps, Ratschläge und die Aufnahme in diese engagierte Community!
Du hast meines Wissens schon die beiden häufigsten Fehlerquellen identifiziert.
Was mir persönlich noch einfällt.
ventildeckeldichtung.
Die war bei mir immer undicht. Und das obwohl ich immer eine neue Dichtung verwendet habe.
Bis ich durch das Forum hier erfahren habe das es 2 verschiedene ventildeckel gibt.
Und für die alte Version gibt es keine Dichtung mehr. Auch wenn die falsche augenscheinlich „passt“
solltest du den ventildeckel abnehmen wollen
und dein Deckel hat oben den gerade Steg. Dann kannst dir gleich einen neuen ventildeckel kaufen. Den alten wirst du nicht oder mit sehr viel Aufwand wieder dicht bekommen.
    2. 33
    3. 5
    4. 2
    5. 5
    6. 5
    7. 35
    8. 432
