Guten Tag zusammen, bin am verzweifelt mein lieber A2 macht mich fertig. Wollte zu arbeit fahren und der zahnriemen ist mir gerissen vor der Haustür denke mir kein Problem ich mache das bestelle gleich inspektion packet mit also
Öl+filter
Luftfilter
Innenraum Filter
Zündkerzen
Zahnriemen +wasserpumpe +umlengrolle + spannrole ( Bosch)
Neuer keilriemen +spannrole
Alles Gemacht und jetzt läuft er extrem unrund bin dann mit meinem Endoskop zu schauen ob ventile doch verborgen sind ist aber nicht wie gehe ich jetzt vor OT und UT passen.
 A2 1.6 FSI
Um zu prüfen ob Ventile krumm sind ist ein Druckverlusttest am geeignetsten. Der Druckverlust wäre ja am Auspuff oder Ansaugbrücke zu erwarten, die entweichende Luft müsste man gut sehen können mit einer kleinen Feuerzeugflamme. Die Autodoktoren haben das schon mal gezeigt.
Bei den Motoren ist ein Ventilschaden beim Zahnriemenriß so gut wie sicher.
Klemm mal den OT-Geber ab und lass den Anlasser drehen. Dreht der Motor
gleichmäßig vom Geräusch her, oder sind Drehzahlunterschiede zu hören.
Hast Du die Möglichkeit die Kompression zu messen, das wäre die einfachste
Möglichkeit. Wenn die Ventile nur leicht krumm sind, können die auch im Sitz
klemmen, in dem der Kolben die reingehämmert hat, aber der Ventilfederdruck
die nicht mehr öffnen kann. Sind auf den Kolben von Zylinder 2+4 Aufsetzspuren
(kleine Halbmonde) zu sehen?
Am 12.9.2026 um 18:42 schrieb A2-Nerd:
Ventilfedern schließen die Ventile. Die Nockenwelle öffnet sie.
Die Ventile sind mit Sicherheit krumm.
Fehler gefunden, es ist falsch luft . Es ist das Teil mit der Nummer 8z0 115 302 s ist gerissen.  Ich probiere mall das zu kleben
    2. 3
    3. 27
    4. 27
    5. 27
    6. 5
    7. 27
    8. 5
    9. 5
    10. 5
      Stellung Einlassnockenwelle
