Hallo Zusammen
Nachdem ich meinen FSI los bin, hab ich einen TDI gefunden.
Was meint Ihr ist der Preis ok.
1,4er TDI 55KW
Ausstattung:
Klimaautomatik,
Sitzheizung ,
elektr. verstell- u. beheizbare Aussenspiegel,
Radio Chorus
Vordersitze höhenverstellbar,
Sitzbank geteilt umklappbar,
aussen lichtsilber, innen hellbeige
Advance- u. Style Paket ,
1 Satz Winterreifen (Kompletträder )
Zentralverriegelung mit Funk
1. Hand EZ 07/2005 9500km
Werksgarantie bis 07/2007 + 1 Jahr Carlifeplus Händlergarantie ( o.ä.)
Preis: 15000 EURO incl. CarLifePlus
JA
Thomas
(die Langversion meiner Antwort:
(hat Style, Advance und Winterpaket, Winterräder extra
(und wenig km, auch für einen Jahreswagen
(und billiger werden die auch nicht mehr
(wenn er Dir zusagt, optisch und so,=> NEHMEN
Hallo!
Schlag zu und nimm den Wagen. Günstiger wirst du keinen in dieser Kilometer-Klasse bekommen. (Falls es überhaupt noch A2 mit so wenigen Kilometern gibt.)
Die Ausstattung ist gut!
Grüße
Alu_Kugel
Hallo
Ich habe ihn gekauft.
Nun gehöre ich wieder zu den A2 Besitzern.
So richtig glücklich bin ich noch nicht. Leider sind die Bremsscheiben und das Ausrücklager der Kupplung hin.
Da aber noch Garantie auf dem Fahrzeug ist wird das wohl kein Problem sein. Die Bremsscheiben scheinen sich regelrecht kaputt zu stehen.
Angeblich kommt das wohl öfter vor, das die Bremsen anfangen zu pulsieren, wenn ein Fahrzeug längere Zeit steht.
Des Weiteren müsste am Innenraumgeräusch noch etwas gefeilt werden.
Im Leerlauf nagelt der BHC Motor wie mein erster Golf I mit Wirbelkammer Motor. Vielleicht ist aber auch nur irgendwo ein Gummiproppen nicht richtig in der Spritzwand drin.
Gruß JK
Du hast doch beim Händler gekauft,
oder hab ich das falsch verstanden?
Wenn dem so ist
stell ihm das Teil hin zum fertigmachen,
klarer Gewährleistungsfall,
das hat mit Garantie nix zu tun, er muss sich kümmern!
Thomas
Das mit den Bremsen hatte ich damals auch - hat sich aber nach der ersten Autobahnfahrt erledigt, danach hat er wieder schön "rund" gebremst...muss wohl am Flugrost liegen!
Gruß Timo
Original von Durnesss
Wenn dem so ist
Thomas
Ja der Händler macht das schon, es ist halt nur ärgerlich.
Aber sage mal Du schreibst zu deinem Fahrzeug 4+E = 0654..
Hast Du den 5. Gang länger gemacht? Wenn ja welche Zahnradpaarung hast Du genommen? Muss das Getriebe raus oder geht das, wie bei den Benzine- Getrieben, im eingebauten Zustand zu wechseln?
Wie sieht es mit der Gangerkennung aus. beim 1,4er Otto funktioniert die GRA im 5. Gang nicht mehr wenn man die Übersetzung ändert.
Hallo, JK!
Wie wirkt sich das mit dem Ausrücklager der Kupplung aus?
Etwas so? Klacken im Kupplungspedal oder ist das was völlig anderes.
Bei mir wurde damals die Totpunktfeder justiert, aber so richtig viel geholfen hat's net.
Gruss
HR, der von Autos net viel Ahnung hat und deshalb immer wieder fragen muss.
Das Ausrücklager macht nur Geräusche wenn man das Kupplungspedal bei nicht eingelegtem Gang im Leerlauf betätigt und schnell wieder löst.
Danach hört man ein Hacheln (hört sich an als ob das Lager ohne Schmierung laufen würde )
Das Knacken deines Kupplungspedals könnte an einem falschen Schmiermittel in der Kupplungspedallagerung liegen.
Ich habe mal vor Jahren den Fehler gemacht und normales Fett
(nicht säurefrei) bei meinem alten Jetta verwendet. Danach hat das Pedal geknackt und geknärzt wie eine alte Gartenforte.
Wurde bei deinem Wagen denn schon mal etwas am Pedal repariert?
Gruß JK
    2. 19
    3. 23
    4. 52
    5. 40
    6. 40
    7. 1
    8. 1
    9. 11
    10. 11
