Seltsames Geräusch beim Einsteigen
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und freue mich riesig darauf.
Was ist das eigentlich für ein Geräusch, wenn ich die Fahrertür aufmache?
Ist dieses Brümmen die Ölpumpe?
Danke für euere Antworten!!
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!!
Das Geräusch ist höchstwahrscheinlich deine Hydraulikpumpe. Alles im grünen Bereich! Das gibts übrigens nur beim 1.2TDI. Beim 1.6FSI ist das geräusch die Benzinpumpe ;)
Viel Spaß mit deiner Sparkugel!
öhm.. AFAIK: die baut einen druck auf der für das automatikgetriebe notwendig ist. solange noch kein druck aufgebaut ist, lässt sich der 1.2 auch nicht starten.
aber das soll mal lieber ein 1.2-experte erklären!
Als Besitzer eines 1.2 TDI seit 4 Jahren bin ich ein <<Experte>>?
Die Hydraulikpumpe ist elektrisch angetrieben und baut Druck auf, damit beim Gang einlegen der Gangsteller betätigt werden kann. Die Pumpe läuft so an die 15 - 30 s (je nach Zustand...), wenn es länger dauert, wird's kritisch (such mal die Threads hier im Forum ab). Mit dem gespeicherten Druck lassen sich etwa 4-5 Gangwechsel bewerkstelligen, dann springt die Pumpe wieder an (im Fahrbetrieb ist sie etwas weniger deutlich zu hören).
Viel Spass beim Kraftstoffsparen!
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
