Hallo Leute,
Ich habe heute mein Interface bekommen mit dem Ich einen DVD-Player betreiben kann. Wenn Ich das Interface angesclossen habe wird es dann vom Navi erkannt oder muss Ich den TV noch freischalten????
Sollte erkannt werden, aber wieso probierst DU es nicht einfach? Kann aber sein, das ein Signal am Multimediainterface anliegen muss ehe DU etwas siehst.
Mütze
Das Multimedia-Interface funktioniert allerdings nicht mit ein Can Bus Simulator! -> wurden erst nach den kauf drauf aufmerksam gemacht!
@mütze
weißt du, wo man vom KI Can Bus für RNS-E her bekommt?
CANBUS (Infotaiment für Radio,Navi,FSE usw.) findet man am 32 Poligen Stecker am Kombiinstrument.
Bei Fahrzeugen mit FIS:
32 fach Stecker grau am Kombiinstrument
Pin 5
Pin 6
Bei Fahrzeugen ohne FIS:
32 fach Stecker blau am Kombiinstrument
Pin 22
Pin 23
Mütze
Ich werde es erst morgen einbauen und wollte mich schonmal im voraus schlau machen ob es codiert werden muss das Navi, damit der TV Modus im Menüpunkt Quelle erscheint oder ob es automatisch erkannt wird :D
@ mütze
habe heute mal probiert. geht nicht, kommt gleich die Sicherung. beim Blauen Stecker( Pin 22,23), beim grünen Stecker (pin 22,23) geht es kurzzeitig(5min), danach spinnt alles, vom KI biz zur Heizung.
Gruß André
Am Kombiinstrument mit FIS sollte am grauen 32 Poligen Stecker folgendes zu finden sein:
PIN 6 Orange/Braun CANBus Low
PIN 5 Orange/Lila CANBus High
Dies muss Du entsprechend an Deinem Interface anschließen. Hast Du FIS? Woher hast Du den CANBus am RNS-E?
Mütze
@Mütze
Kombiinstrument ohne FIS
Kabel wurden Paralel angeschlossen
Am grünen Stecker Pin 22,23
orange/grün
orange/braun
an den Pins spielt nach 5min alles verrückt
Am blauen Stecker Pin 22,23
Blau/?
rot/?
an denen fliegt die Sicherung, wird auch im Kombi mit FUSE angezeigt
Das Kombiinstrument ohne FIS sollte über den grünen Stecker PIn 23 Orange/Braun (LowBus) und PIN "" Orange/Grün (HighBus) geschaltet werden. Da dies aber nicht der InfotaimentCAN ist glaube ich liegt auch da das Probem.Hast Du denn schon mal versucht das Interface an das RNS-E über die normalen CAN-Bus Anschlüsse anzuschließen, also am CAN-Adapter?
Mütze
Ja, hatte ja vorher noch kein simulator. Die Pins vorden mir auch gesagt, nur es funtioniert wie gesagt nur 5 min, danach lässt sich das Navi nicht nehr schalten (hatte dich schon mal gefragt an was es liegen könnte, wenn du dich noch dran erinnern kannst? Keiner konnte mir damal weiterhelfen, selbst umcodieren und auslesen brachte nichts, bis ich die zwei Pins abgemacht haben und siehe das das Navi funktionierte wieder einwandfrei.)
Wenn ich es jetzt wieder anschließe, spielt die elektrik verrückt (Beleuchtung geht an und aus, Klimatonic get an und aus, usw.)
André
Das Problem liegt am Bus, bei einem Kombiinstrument ohne FIS wird halt eine "abgespeckte" Version des CANbus verbaut (High/Low BUS). Dieser ist zwar mit den Radios der 2. Generation kompatibel, aber nicht mit dem RNS-E. Um den TV-Tuner als present zu melden werden über den CAN-Bus zyklisch Meldungen gesendet. Nun kommt noch Dein CAN-Bus Simulator hinzu, der da Meldungen manipuliert, bzw. falsch interpretiert und so kommt es zu Missverständnissen. Die wohl beste Lösung in Deinem Fall ist ein Kombiinstrument mit FIS nachzurüsten. Dann hast Du die tolle Pfeilanzeige zwischen Tacho und Drehzahlmesser, Rufnummernanzeige usw..
Mütze
na ja, scharf aus FIS bin ich nicht gerade, kenne viele (da ich in einer Werkstatt arbeite) Audis , wo das Display des FIS nicht richtg funktioniert. Bekomme diese Woche ein anderen Simulator, der Hersteller hofft, das es dann richtig funktioniert auch mit TV.
Ja, das ist abernur bei den alten FIS vom A3 8L, A6 oder vom A4 B5.
Beim A2 habe ich noch nie etwas von Problemen gehört und habe auch selber keine.
Michael
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    3. 38
    4. 40
      A und C Säule und Himmel neu beziehen
    5. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 0
    7. 8
    8. 38
    9. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 38
