ich wollte mir heute in den Kofferraum eine 12V-Steckdose einbauen.
Das Einbauen der Dose selber hat mit kleineren Verlusten auch noch anstandslos geklappt (linke Seite unterm Abdeckrollo, wo auch die Originale ist), aber bei der Suche nach einer passenden Anschlussmöglichkeit an die Spannungsversorgung hat mich dann die Lust verlassen, die restlichen Verkleidungen des Autos auf gut Glück runterzureissen und dabei ca. 20% der Kunststoffnasen abzubrechen.
In den diversen Threads für den Doseneinbau ist leider kein Tipp enthalten, wie man am schnellsten an eine dicke 12V Leitung rankommt.
Irgendjemand hat geschrieben: am Rücklicht anschließen. Gibts da im Kabelbaum eine ausreichend dimensionierte Leitung (ca. 7A)?
Ansonsten werd ich wohl entlang des linken Schwellers zum Hohlraum vorm Fahrersitz oder zum Sicherungshalter gehen müssen, oder?
Wie habens die Leute gemacht, die das Ganze schon fertig haben?
Momentan liegt das Kabel aufgerollt hinter der Plastikabdeckung des linken Rücklichts.
Schon mal vielen Dank für Tipps,
Stefan
Also ich würde ganz klar mit extra Sicherung direkt an die Batterie gehen Undzwar kann man die Muttern der dortigen Batterieklemmen etwas lösen udn da dann solche 6mm Klemme mit der Mutter festschrauben.
Da die Lichter nicht immer an sind kann ich nicht nachvollziehen, was das bringen soll. Und 7A ist keine fette Leitung;) dafür reicht im KfZ 1mm² aus aber Rücklichtbirnen haben ja nur 5 Watt oder so also unter 1A, das könnte dünner sein.
15A würde ich schon absichern, das ist im Original vorne auch so.
Hm, ja, das könnte hinhaun, mit Anschließen direkt an der Batterie, aber auf die schnelle hab ich da nicht gesehn, von wo ich da in das Batteriefach reinkommen kann vom Rücklicht aus.
Wird wohl doch auf wüßte Verkleidungsrausreisserei rauslaufen, die Anleitung, wie man alle möglichen Verkleidungen im A2 zerlegt liegt mir ja vor...
Den Tipp mit dem Anschließen am Rücklicht hab ich so interpretiert, dass da evtl. im Kabelbaum, der vorbeiläuft, eine 12V-Leitung enthalten ist. Sonst wär's natürlich a Schmarrn, wenn die Dose nur unter Spannung steht, wenn Licht an ist.
Die Absicherung mit 7A kommt bei mir daher, weil der Sicherungshalter mit Bajonettverschluss nur bis 6,3A angegeben ist.
Das reicht aber dick für den Anschluss einer 40W-Kühlbox aus.
Na gut, jetzt wo Du's sagst: der Originalkomperssor zum Fahrradaufpumpen könnte da natürlich auch noch ideal angesteckt werden, mal schaun, was der Stromaufnahme hat...
Aber schon mal vielen Dank,
Stefan
Der Bodenteppich geht leicht also er geht raus, wenn die Rücksitze raus sind. Und guck mal. Die Batteriewanne weißt rechts an der Hinterkante eine Absenkung am oberen Rand auf (weil das das Bosekabel für Subwoofer langgeht) da kommst du dann nach hinten hinter die Verkleidung ohne die Seitenwand abzubauen. Oder Teppich und linke Seitenwand raus und Kabel einfach unter den Teppich. Ich hab sowas gemacht und dazu das schwarze Plastik am Rand etwas angefeilt/weggeflext.
I was working on that today, i took everting of.
Carpet in the trunk, the plastick on the side of the door, but how can i get the carpet on the side of.
It looks like the carpet on the side is glued to the plastick where the abdeckung for the trunk is sitting.
How can i take the carpet to the side out (without breaking :D )
Sorry that i dont do this in german, but otherwise ot looks like iam talking russian :LDC
Do you mean this part ? You must remove it before you remove the whole side pannel.
Bearbeitet von schniggl
Original von erstens
If have got that part loose, i mean the whole carpet where i can put the 12V connector in.
Ohh, dann habe ich ja ein neues , mir bisher unbekanntes
Sonderzubehör an meinem A2 entdeckt :D
Wobei das mal ein nützliches Sonderzubehör ist.
Ich habe meistens an der 12V Steckdose noch so eine 2 x 12v Steckerleiste an der hängt
dann meine GPS Maus oder nen Wasserkocher und bei Bedarf ein 12V --> 220V Spannungswandler für Notebooks etc.
Mich würde mal interessieren, mit wieviel € die 12VSteckdose beim Neukauf
gekostet hat ?
Grüße
Thisisit
Gast unregistered user
Original von thisisit
gekostet hat ?
Hi,
die gehörte zum "Multibox System" dazu. Das beinhaltete die Spacefloorbox für den Fondfußraum, die Mittelkonsolenbox mit Getränkehaltern und natürlich ich Steckdose im Kofferraum. Alles zusammen kostete im Modeljahr 2005 genau 130,-Euro und gab es nicht für den 1.2 TDI
MisterX
  • 5 Jahre später...
Habe eine Steckdose in meinem Kofferraum nachgerüstet...
Mit Dauerplusanschluß
    2. 61
    3. 61
    4. 56
    5. 3
      RNS-D deep sleep
    6. 7.104
    7. 11.438
    8. 3
    9. 11.438
