Scheibenversiegelung bei Kratzern?
wie viele andere hier schon geschrieben haben, habe ich auch diese leichten kratzer in der windschutzscheibe, was ja bei Nachtfahrten schonmal ziemlich nervig sein kann.
Bringt da so eine -auch hier schon oft beschriebene- Versiegelung der Scheibe wieder etwas Besserung?
Nachtrag: habe hier auch oft gelesen, daß man mit SIDOL CERAN® & Stahl die Scheibe gut reinigen kann?
Gibt das (bei unversiegelter Scheibe) nicht noch viel mehr Kratzer?
meine Versiegelung vom Profi hat gegen die Kratzer nichts ausrichten
können.
Die "Rillen" werden dadurch ja leider auch nicht "aufgefüllt".
Ich hab nur bemerkt, daß es bei so einer zerkratzten Scheibe schon eine
sehr gute Versiegelung sein muß damit ein Abperleffekt eintritt (hatte
vorher eine andere selbst aufgebracht wo kaum ein Effekt zu bemerken
war).
Ich würde sogar sagen, daß eine Versiegelung die Blend-Probleme durch
die Kratzer noch verstärkt, da die meisten Versiegelungen auch zur
Schlierenbildung neigen (bei mir extrem in der Stadt bei Regen plus
Straßenlaternen).
Fazit: Versiegelung hilft nicht gegen das Kratzer-Problem.
Ich habe dagegen überlegt, ob ich die Scheibe tauschen und dann
versiegeln lasse, die Scheibe so kratzerfrei bleibt, da ich den
Scheibenwischer mit der Versiegelung auf der Scheibe kaum benutzen
muß.
Gruß, Jens
Ich steh grade auch vor dem "Problem".
Meine Scheibe wird auch in Kürze getauscht weil ich n Sternchen drin hab. Dank TK ohne SB aber keine Problem.
Ich möchte die Scheibe dann auch versiegeln lassen bevor sie von einem Scheibenwischer entjungfert wird.
Wo lasse ich da am Besten die Scheibe wechseln und wer kann das Versiegeln besonders gut? Gibt es verschiedene Arten der Versiegelung? Was kostet so eine Versiegelung gegen Kratzer und vor allem mit Lotuseffekt?
Also ich bin nicht ganz sicher ob meine Versiegelung
auf einer neuen Scheibe aktiv helfen würde Kratzer
zu vermeiden.
Ich würde nur davon ausgehen, daß ich sie weniger
zerkratze weil ich den Scheibenwischer aufgrund des
Lotuseffekts nur noch sehr selten einsetze.
Das trifft natürlich nur bei Fahrten über Land oder
Autobahn zu (außer man rast immer mit >70 durch die
Stadt wenns regnet, damit man nicht wischen muß).
Wie ich schon geschrieben habe bringts in der Stadt
eher nichts, der Blendeffekt wird höher wenn man mit
der Versiegelung drauf den Wischer benutzt.
Solltest du allerdings wie ich viel mit 70km/h aufwärts
unterwegs sein kann ich dir meine Versiegelung
empfehlen. Weiß aber nicht, obs die in deiner Nähe
gibt.
Habs in Dresden machen lassen, der Mitarbeiter konnte
mir aber auch eine Adresse z.B. in HH geben.
EUROTREND
Nanotechnologie Oberflächenveredelung
www.schachteurotrend.de
eurotrend@bmv-net.de
Hr.Fischer 0351-4275838 / 0172-3512618 von dieser
Firma kann dir vielleicht auch eine Auskunft oder Ansprech-
partner geben.
Gruß, Jens
Ach ja: auf der Website unter ETC-Protect schauen, das ist
das Produkt und da gibts auch nen Link für Info-Mail.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
