Hallo und einen schönen guten Abend!
Habe bereits die Suche benutzt und dennoch eine Frage zu den hinteren Bremsscheiben beim 66kw tdi: Gibt es jemanden, der dauerhahft Rost auf der Scheibe hat und bei dem Freundliche mal kostenlos getauscht hat? Oder wird es immer auf den angeblichen Fahrstil abgeschoben? Ich selbst hatte jedenfalls mal vor Jahren einen Vectra A. Der rostete zwar sonst überall, aber die Bremsanlage sah bei dem auch nach zehn Jahren und 200000km noch besser aus alsn die an unserem A2 mit 25tkm und EZ 10(2005!!!!
Also direkt zum thema "dem freundlichen" kann ich dir leider nichts sagen....
Aber prinzipiell darf auf einer Bremsscheibe bereits nach kurzer Fahrt kein Rost mehr sein! Zumindestens wenn die Bremsbacken richtig arbeiten!
Solltest du trotz wiederholtem Bremsen immernoch Raost auf den Scheiben haben solltest du, egal ob der Freundliche das übernimmt oder nicht, den fehler herrausfinden da meiner meinung nach solche Erscheinungen auf einen Fehler innerhalb der Bremsanlage zurückzuführen sind!
Eine der wenigen Erfiundungen die man wohl wirklich braucht :D
Gruß Eric
Die Scheibe hat bei mir deswegen Rostansätze weil die Beläge kleiner sind als die Scheibe. dadurch ist natürlich Rost an den Stellen wo keine Beläge wirken.
Mahlzeit!
Wer sucht der findet auch!
Hier steht alles dazu : Scheiß Bremsscheiben hinten beim FSI
Der TüV bemängelt das zwar aber die Plakette gibts trotzdem!
Setz mal deine Elter auf die Rückbank und tu ein paar Getränkekäste in den Kofferraum und dreh ein paar Runden. Dann sind die Scheiben wieder blank. Liegt an der Achslastverteilung!
MfG
Johannes
habe den 66KW TDI und musste die hinteren Bremsscheiben jetzt zum TÜV wechseln. Die alten waren komplett verrottet. Die neuen sind seit 4000km blank, die Bremskolben wurden beim Wechsel wieder gängig gemacht, ich halte die hinteren Bremsscheiben mit öfterem Handbremseneinsatz (Bitte gefühlvoll!!!) beim Runterbremsen auf der BAB frei, funktioniert ganz gut.
Grüsse
Dose
      Zeigt her eure A2!
    2. 1.177
    3. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    4. 4.574
      Zeigt her eure A2!
    5. 29
    6. 19
    7. 19
    8. 23
    9. 52
