Ich hatte mir den bei ebay aus Frankreich bestellt als der ganz neu war.
Mein hartes aber faires Urteil: kannste vergessen.
1. Qualität bei super Empfang = Radioqualität
2. Super Empfang kaum möglich.
3. Sobald man etwas gefahren ist, sofort Überlagerung durch anderen Sender. Insbesondere in Berlin, aber auch bei Autobahnfahrten. Umstellung der Sendefrequenz umständlich.
Ansonsten sieht es cool aus. :D
Habe es aber wieder verkauft.
- Lieferung aus HongKong!
Mein Urteil:
Kein HiFi-HighEnd, aber eine witzige und kompakte Sache,
sehr komfortabel in der Bedienung (übers Handy, freie FM Frequenzwahl) und der Stromverbrauch
hält sich auch in angenehmen Grenzen (obwohl ich immer die integrierte Lichtpumpe mit am laufen hab)!
Die Übertragung ist sogar in Stereo.
Die Klangqualität ist teilweise mäßig, mittleres Radio-Niveau, bei leisen Passagen rauscht es (wie bei Cassetten ohne Dolby) und je nach Musikmaterial auch schon mal etwas kratzig...aaaaber durchaus akzeptabel, wenn man kompromissbereit ist ;-)
Ich habe den Kauf nicht bereut, benuze das Ding fast täglich im Auto.
Das Problem der freien Frequenzen besteht hier im Ruhrgebiet auch, eigentlich ist nichts freies zu finden, irgendein Sender funkt immer rein.-PENG-
Jedoch konnte ich dem entgegenwirken, indem ich am Antennenstecker, welcher im Radio steckt, einfach ein ca 20cm langes, isoliertes dünnes Kabel mit angelötet habe.:FRKS
Damit dieses nicht unkontrolliert rumbaumelt hab ich es längs am Kabelbaum gestrippt und dort erfüllt es nun den Zweck einer "internen" Antenne.
Daduch behält das MMR-60 nun fast immer die Macht.
:HURRA:
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Gruß Gelb
tausend dank für eure berichte.
besonderen dank an gelbfreak.
könntest du evtl. mal zeigen wie und wo du das kabel hingelötet hast ?
wär cool. danke
Zieh den Antennenstecker vom Radio ab, dann erkennst du durch die offene Unterseite des Steckers die gecrimte Seele des Antennenkabels.
Mit ruhiger Hand und einer feinen Lötspitze kannst du nun die besagte 20cm lange Zweitantenne (isoierte,dünne,einfache,Litze) direkt an die Seele anlöten und anschließend entlang des Kabelbaums befestigen.
Foto hab ich leider net!
Gruß Gelb
    2. 143
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    3. 7
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    4. 15
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 15
    9. 13
