Batterieleuchte ist "rot" bei Fahrt!!!
Feinkost
Hallo zusammen,
Folgender Fehler ist immer bei meiner Kugel (1,4 TDI / Bj 2003)vorhanden:
- ca. 5-10 Km wenn der Motor warm ist fängt die Batterieleute an zu brennen/leuchten. Die Lichtmaschine ist neu, Spannung unter last 14,4. Batterie ist OK. Leuchten kündigt sich mit einem Glimmen an und bleibt dann ständig. Ab und an geht die Lampe während der Fahrt auch mal wieder aus und kommt dann wieder. Wenn der Fehler auftritt sind alle Funktionen OK. Es flackert nichts oder gibt den Hinweis auf eventuelle Stromschwankungen.
Audi und ADAC konnten keinen Fehler feststellen. Kabel wurden überprüft und Fehlerlesegerät zeit keine Fehler an.
Wer kann mir von Euch helfen.
Danke und viele Grüße ins Forum
Um es kurz zu machen: 14,4 V auf dauer können einfach zu viel sein und möglicherweise kommt daher die Warnung und ja, der Laderegler ist dafür verantwortlich.
Darauf sollten die bei Audi in der Werkstatt aber auch kommen, wenn schon die Lima neu ist.
Erste Info von Audi war, dass die Lima 12,4 liefert. Als ich ihnen das Ergebnis vom ADAC gezeigt habe wurden sie unruhig und meinten: "...eh ja, natürlich 14,4, meinen wir doch." Auf meine Frage ob das der Grund für die Fehlermeldung sein könnte wurde mir eindeutig gesagt: "..das ist technisch nicht möglich und die Überspannung schadet nicht, lieber zuviel als zuwenig."
Was wäre denn die Lösung?
1. LIMA austauschen
2. Regler anpassen
Bei "1" habe ich das Gefühl, dass Audi das vermeiden möchte und daher mich immer wieder mit dem Fehler wegschickt. :WUEBR:
PS: Sollte jemand Interesse daran haben Rep.-Preise von Audi zu erfahren ich habe hier auf meiner RG 113 Positionen. Von der LIMA bis zur KLIMA
:D
Erst mal mit richtigem Laptop dieFehlerspeicher auslesen lassen. Nicht nur mit Tester. Ev erkennt das Kombi eine zu niedrige Spannung? Aus welchem Grund auch immer.
Das Kombi bekommt Masse direkt von der LIMA und Plus über Sichrung 38. Diese Leitungen überprüfen bzw ich würde da ein Voltmeter anschließen und bei der Fahrt einfach beobachten.
Masse geht ab am T32a/12 blau 0,22mm² und geht in 0,5mm² über (blau) und kommt am T17e /15 an. (Steckverbindund blau im Fußraum (2003er AMF Modell, bzw überwiegend alle 2003er).
Hallo Feinkost,
wurde die Batterie mal überprüft. Meine war damals nach 1 Jahr kaputt und wurde ersetzt, danach war der Fehler verschwunden. Am besten mal testen mit einer anderen bevor Du 120€ ausgibst.
Gruß Audi TDI
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen ich habe ein aehnliches Problem bei mir wurde der Limaregler erneuert und seitdem leuchtet das Batteriesymbol dauernd. Der Meister des Freundlichen erklaerte mir das zwischen Lima und Kontrollleuchte kein Strom fliesen wuerde und das moeglicherweise der defekte Limaregler das ausgeloest hat, es waere nur zu beheben wenn ich mir ein neues Kombiinstrument einbauen lassen wuerde und das Teil kostet orginal 300 €. Ich finde das steht in keinem Verhaeltniss und werde diese daemliche Leuchte leuchten lassen oder weiss vielleicht jemand wie man diese Leuchte stilllegen kann? Fuer hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon einmal im vorraus.
Gruss ins Forum
Oliver
    2. 26
    3. 26
    4. 1.374
      LED anstelle H7
    5. 26
    6. 5
    7. 6
    8. 12
    9. 1
    10. 26
