Verkaufsabsicht - Restwertanfrage
A2-Freunde Extrem langsam oder gar nicht erreichbar
…. Habe seit ein paar Wochen das Problem dass die Homepage von A2-freun.de entweder extrem langsam lädt oder gar nicht erreichbar ist. Habe das mit verschiedenen Endgeräten und LAN, WLAN und 5G getestet liegt also nicht an meiner Hardware…. Dann gibt es aber auch mal Zeiten wo es gut läuft so wie früher regelmäßig, leider zu selten. Macht aktuell keinen Spass die Seite aufzurufen… Geht es anderen auch so? Wurde was am Server geändert? -
Antriebswellen auspressen - jemand Erfahrung mit diesem Werkzeug?
Altes Radlager + Spindel vom Radlagerwerkzeug 62mm soll gut funktionieren. Bei dem Teil im ersten Post sind denke ich die Arme der Schwachpunkt. Heiss machen kann auch helfen wenn es verklebt ist. -
Der verlinkte Abdrücker sieht mir etwas filigran aus. Ich habe den hier, und habe es damit geschafft - leider hat es der Abdrücker nicht überlebt, undicht geworden. -
Bin gerne dabei, habe immer was zu tun. KNZ einstellen. -
Mittelkonsole zerstörungsfrei ausbauen !
hallo Jense, sehr gut, besten dank Dir. Ich erinnere mich – unter dem „Kruschtelfach“ zwischen Schalthebel und Aschenbecher warn noch Schrauben. Das erspart mir abbrechende Klipse und Dome. Vielen Dank. -
Suche 1.4 BBY mit TÜV
Moderator: Sogar ausschließlich per PN hier im Basar! Danke. -
Suche als Alltagsfahrzeug 1.4 BBY. Gerne per PN Socke -
Ich habe dir eine Zeichnung geschickt, wo die die Position der Schrauben siehst, da sind einige, die man erstmal finden muss. dann musst du damit noch üpber die Handbremse, dazu muss diese ggf. gelöst werden, sonst kommt man nicht drüber. -
Audi A2 1.2TDI 3L Schaltprobleme
Hab heute ausgelesen mit VCDS keine Fehler vorhanden. Bin heute nochmal gefahren war wieder so . Bei runterschalten war alles ok. Vielleicht jemand einen Tip wie ich den Fehler eingrenzen kann ?
