Nach dem Wechsel von Winter auf Sommerreifen, zieht mein Kleiner jetzt massiv nach rechts. Mit den neuen Winterreifen ist er stur geradeaus gefahren. Kann es sein, das die Sommerreifen irgendwie schief abgefahren sind oder wie kann sowas passieren wenn das Fahrwerk augenscheinlich (mit den Winterreifen) in Ordnung ist.
Ich hatte schon ein leichtes rechtsziehen bevor ich im Herbst auf die Winterreifen umgestiegen bin. - Dann war es weg und aus dem Sinn...
Macht es Sinn Rechts gegen Links zu tauschen oder sollte ich lieber vorne nach hinten machen? Oder besser gleich zum Reifenhändler und vielleicht auswuchten lassen. Die Reifen sind sowieso den letzten Sommer drauf - also doch gleich Neue kaufen?
Wer hat eine Idee oder einen Tipp? :ver
Gruß Klaus
Hallo!
Hast du dir das Profil deiner Winterreifen ganz genau angeschaut? Sind die gleichmäßig abgefahren oder zeigen sich da (leichte) Unterschiede bei den einzelnen Reifen?
Sollte sich die Winterreifen als unregelmäßig abefahren herausstellen, dann hilft wohl nur eine Achsvermessung und Einstellarbeiten an der Achsgeometrie.
Wenn die Sommerreifen tatsächlich krumm abgefahren sind, dann wird wuchten (wann hast du das letzte Mal gewuchtet?) auch nichts mehr bringen. Denn die Lauffläche wird dadurch auch nicht gerader und du wirst dir schon eine Saison früher neue Sommerreifen kaufen müssen.
Dann stellt sich nur noch die Frage, wieso die Sommerreifen krumm sind. Hast du sie gebraucht gekauft oder neu?
Problem: Wenn wirklich was an der Achsgeometrie schief ist, werden neue Sommerrreifen auch bald wieder so aussehen. Aber das müsstest du ja wie oben geschrieben dann auch an den Winterreifen erkennen. (Wie viele Km bist du mit den Winterreifen gefahren?)
Meine Alu-Kugel hat ein ähnliches Problem. Die Winterreifen waren leicht unregelmäßig abgefahren. Ein Ziehen in der Lenkung konnte ich aber fast nicht bemerken. Trotzdem habe ich jetzt am Mittwoch einen Termin für eine Achsvermessung. Habe nämlich keine Lust, dass ich meine Sommerreifen auch noch unrund abfahre.
Grüße
Alu_Kugel
Hast du sie wieder dort montiert wo sie im Vorjahr saßen???
Also VL ist wieder VL oder hast du z.B. VL nach VR oder VR nach HL angeschraubt....dann wäre der schräglauf nicht ungewöhnlich.
Ansonsten einfach mal abwarten das Profil läuft sich schon wieder ein....die Spur würde ich aber trotzdem mal optisch an den WR prüfen.
  • 5 Wochen später...
war beim Reifenhändler zum Auswuchten. Der Linke Vorderreifen hatte einen Höhenschlag und war an der linken Seite ziemlich abgefahren.
Ich habe die alten Reifen von hinten nach vorne montieren lassen (keine Abweichungen beim Wuchten) und dann hinten zwei neue Reifen montieren lassen (ich hätte sie sowieso nur noch diesen Sommer gefahren - waren noch die original Erstausstattung).
Ich werde bald einen Termin beim Freundlichen machen und eine Achsvermessung machen lassen.
Danke für die Hilfe!
Gruß Klaus
und immer schön den Luftdruck kontrollieren. Ist der nämlich z.B. hinten links deutlich höher als hinten rechts will der Wagen auch ständig zur Seite weg.
Fuchs
Gast A2 1,2 TDi
Toi, toi, toi beim Achsvermessen, denn beim 1,2er kann man nur die Spur einstellen -den Sturz nicht...
im ersten Moment dachte ich, diesen thread schon einmal selber gestartet zu haben:
An meinem Wagen war vor 2 Wochen genau das Gleiche: WR gegen SR getauscht, Wagen zieht nach rechts und bei langsamer Fahrt bewegt sich das Lenkrad ca. 2 cm hin und her!
Reifenhändler: Höhenschlag linker Vorderreifen. Bei genauer Diagnose war der Reifen gleichmässig abgefahren, aber in sich wie verdreht. Er hatte eine richtige Erhöhung am äusseren Rand und 20 cm weiter eine Erhöhung auf der Innenseite. War ein Bridgestone, Herstellung 51/2001.
Zwei neue Reifen vorne montieren lassen und die Welt war wieder in Ordnung.
Gruß,
Matthias
    2. 9
    3. 9
    4. 1.135
    5. 1.135
    6. 1.135
    7. 1.135
    8. 1.135
    9. 10
    10. 4
