Im A2 wird die GPS Antenne unter der Schalttafel auf dem Schalttafelträger verbaut, egal ob Telematics, Navi Plus oder Navi BNS.
Das funktioniert ganz gut, da die Frontscheibe nicht metalisiert und die Schalttafel gut durchlässig ist.
Bei Telematics und Navi wird eine Antennenweiche verbaut.
Thomas
... kann ich nur bestätigen ! habe ein becker - navi nachgerüstet und das ist an die gleiche stelle gekommen ! Habe keinerlei Probleme gehabt , obwohl ich am Anfang skeptisch war von wegen Empfang etc. ! .........
Um dort ranzukommen, muß man da eine Menge Abbauen (auseinander) oder geht es einfach?
Mütze
Die Schalttafel muß dazu ausgebaut werden. Dafür müssen dann einige Verkleidungen um die Schalttafel herum auch raus. Ist also ziemlich viel Arbeit.
Ich hab die GPS Antenne über den mittleren Lüftungsschächten in der Mittelkonsole eingeklebt.
Die Lüftungsschächte sind elastisch und lassen sich leicht runter biegen um die Antenne einzuschieben. Dazu muß nur der Radio und die mittleren Lüftungsdüsen ausgeaut werden. Empfang ist super. Immer mind. 5 Sats oder mehr.
Thomas
@A2TDI
hat denn das BNS Navi die möglichkeit Staus zu umfahren (TMC) und wo bitte befindet sich dann der Bedienschalter für das Navi (vielleicht ein Foto)?
Vielen Dank
Mütze
  • 2 Monate später...
hallo wetterauer, finde gerade deine antworten bezgl. navi, wenn auch schon länger her. auch hier wieder kompetent. find ich toll. also löcher ich ihn mal wieder. habe auch das navi was im display angezeigt wird, player im kofferraum.
meine frage: kann man das navi nicht so schalten wie das radio? mich nervt es das man zur programmierung erst die zündung einschalten muss (soll ja nicht gut sein für die glühkerzen), oder der motor muss laufen, was ja im kalten zustand auch nicht gut ist. warum nicht programmierbar wie das radio? kann man da was machen?
gruss miwei
    2. 1
    3. 5
    4. 270
    5. 1
    6. 1
    7. 415
    8. 23
