Hallo zusammen,
mullewutz und ich haben ja wie aus diesem Thread bekannt ein Problem mit der Bremswirkung.
Bei mullewutz:
Betriebsbremse 1. Achse links 240 rechts 160.
Bei mir:
Betriebsbremse 2. Achse links 180 rechts 100.
Der Prüfer hat bei mir nur das Säubern empfohlen.
Aber wie macht man das am besten?
Nachtaktiver hat es ja auch schon gesagt, Bremsenreiniger für die Bremsscheiben verwenden und Klötze mit Schmirgelpapier abschmirgeln. Aber wie kommt man an die Bremsklötze ? Habe noch nie eine Bremse abmontiert.
Oder habt ihr noch andere Tipps ?
zwei drei vollbremsungen aus hohem tempo helfen oft.
wenn du noch nie an der bremse gearbeitet hast, rate ich dir davon ab. am besten in die werkstatt oder mit einem zusammen machen der ahnung hat.
Gast Audi TDI
Original von Silverstar
Hi Silverstar, das steht genau hier drin:
Anleitung: Sportbremsscheiben/Sportbremsbeläge einbauen
Gruß Audi TDI
Komisch, beide male rechts zu wenig. Dann reicht wohl Reinigen, denn:
Der A2 hat ja zwei Bremskreise und die sind anders zu meinen bisherigen Autos einer Diagonal hinten links und vo re und der andere die anderen beiden Räder.. Und EBV gleicht das aus, dass nicht wie gewöhnlich vorne ein eigener Kreis an zwei Kolben drückt und der zweite Kreis auf die anderen beiden Kolben vorne und hinten.
Denn vorn wird mehr Druck gebraucht.
    2. 36
    3. 297
    4. 163
      Zulassungszahlen vom A2
    5. 224
    6. 48
    7. 48
    8. 26
    9. 224
