servus habe heute mein a2 bekommen 1,6 fsi bj 11/03
ich hab ein ähliches prob wie der 1,4er unter mir !
hab bemerkt das er bei ca.1800-2000 umdrehungen rechts im motorraum klappert hatte gleich den luftfilter in verdacht das der irgendwo gegenvibriert
es ist einschnelles dumpfes kein metallisches rumpel klepper geräusch
hab mal nachgekuckt wie komm ich an den luffi ??? die schläuche sinds net hamn genug platz
ALSO WAS KÖNNTE DAS SEIN ???????????????????
gruss seb
Tritt das Geräusch auch auf wenn du ihn im Leerlauf auf entsprechende Drehzahl bringst? Wenn ja kuck doch einfach mal zu zweit. Einer gibt Gas der andere kuckt wos her kommt.
MfG
Stefan
Also pass auf ich fahre denn 1.4 tdi wie du schon beschrieben hast bei 1500 -2000 upm fängt es das klappern an auch bei mir an der rechten seite bei mir ist das das amaturenbret was klappert weil wenn ich ihn halt unterturig fahre dann klappert es
okay werds mal prüfen ist es aber glaub net
denk der luffi ist net richtig befestigt werd morgen nach schaun
was hast du gegen das klappern gemacht ?? archaron ??
gruss seb
im moment mach ich das so das ich die gänge schön hoch drehe dann ist es weg aber das kostet sprit :D
ich habe aber eine super lösung die auch funktioniert habe es schon mal ausprobiert und zwar habe ich ein stück gummi genommen mit eienr stärke von 5mm und ich ein spalt vom amaturen brett gedrückt aber so das man es nicht sieht und schwupp die wupp wars weg musste das aber noch mal entfernen weil das nicht mein gummi stück wahr habe jetzt aber eine gummi matte bekommen und werde mit ein stück davon herausschneiden und einfügen bin nur im moment dazu zu faul man kennt das ja :D
      Stoßdämpfer und Federn
    2. 213
    3. 213
    4. 213
    5. 213
    6. 213
    7. 213
    8. 14
    9. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    10. 5
