Wer hat auch Probleme mit dem 4ten Gang????
Habe ein Problem beim Herunterschalten vom 4. in den 3. Gang. Geht nur noch mit Zwischenkuppeln und -gasgeben. /quote]
Hi Andre´, das ist beim A2 meines Sohnes Andre´genauso, nur tritt es bei ihm erst bei wärmerem Getriebe auf. Da es nur beim runterschalten auftritt kann ich mir nur einen "bewegungsgehemmten " Synchronring vorstellen, bei einem kaputten S-Ring würde das raufschalten auch nicht funktionieren. Hat jemand schon mal dieses Problem gelöst? Wie geht´s jetzt bei Dir, Knatterliesel?
Jetzt haben wir noch ein Problem beim raufschalten in den 4. Geht nur noch mit 2 mal kuppeln. Jetzt machen wir mal Getriebeölwechsel (nach 190000km)
  • 1 Monat später...
bei mir war es der 3. Gang meines Schaltgetriebes, der klemmte.
Die Reparatur beim "Freundlichen" ergab:
Aggregat lösen und befestigen (der teuerste Teil dieser Aktion)
Seilzug einstellen.
Getriebeöl nachfüllen.
...alles zusammen 2 1/2 grüne Scheinchen
...übrigens die CarLifePlus übernimmt keinen Cent davon (hatte es fast schon geahnt)
jürgen
Bearbeitet von jwin95
  • 2 Monate später...
Habe ein ähnliches Problem wenn ich in der Früh losfahre mach das Getriebe und/oder Kupplung
ein Quitschgeräusch und zwar immer nur ein Mal und nur wenn ich vom 3 in den 4Gang gehe oder ich den 3ten einlege während der Fahrt.das macht es nur einmal und dann ist Ruhe!!! bis ich am nächsten Morgen wieder losfahre. Was ist das???????
... meist bringt ein Getriebeölwechsel abhilfe. Ansonsten musst du das ganze näher untersuchen.
Seilzug einstellen.
bei mir wurde zwischenzeitlich ein anderes Getriebeöl eingefüllt. [...] Aber bei den Meisten hat der Öltausch geholfen. Mittlerweile bin ich 35 tkm gefahren und es flutscht nur so!
Bearbeitet von a2-701
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 80
    3. 80
    4. 10
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    5. 80
    6. 80
    7. 64
    8. 80
    9. 164
