Schaltknauf...
kurze frage ..
wie krieg ich den Schaltknauf vom Schaltsack weg? .. will da jetz auchnich mit gewalt ran ^^
ich hab schon gesucht und mir das auch durchgelesen .. nur da steht wie man den unteren ring wegbekommt .. ich will aber den SchaltKNAUF .. also dieses birnenartige Gebilde wegbauen .. wie geht das???
erstens/xxx sagt:
da ist doch als erstes ein schwarzes großes rundes plastikteil (Ring) der den Sack oben stützen und in form halten soll, der muß mit Kraft über diesen feinen nicht sichtbaren widerhaken gezogen werden
erstens/xxx sagt:
dann hat man gewonnen, nur ein dünner schwarzer Plastikring, der der Chromring stützt ist noch drin, der geht auch raus und den sack kann man vorher ja schon dann einfach abzeiehn
erstens/xxx sagt:
ziehen
erstens/xxx sagt:
dann geht auch der Chromring halt mit diesem dünnen schwarzen plastikring raus
erstens/xxx sagt:
ich such nachher
ah... da will wohl einer seinem schaltknauf ne "6" spendieren, was? ;)
boah dieses gefummele hab ich schon mal bei nem A3 8L hinter mich gebracht... aber wie das gemacht wird, hab ich irgendwie gut verdrängt.. :) ich kann mich echt nich mehr erinnern, wie ich das dann letztendlich hinbekommen hab... :D
sry
Ich wüßt ja wie's ab geht;) :D
Also einfach mit viel Kraft am äußeren Ring ziehen. Aber hilfreich ist es natürlich, wenn man eine Ahnung hat, wo der Widerhaken innen sitzt. Also einfach mal innen mit spitzem Messer oder so hebeln und sehen, wo da der Widerhaken ist. Das ist Passtechnisch recht raffiniert. Kann sein, das praktisch der ganze Ring vollflächig als Widerhaken fungiert also überall hängen bleibt aber eben nur wenig, also: ev einfetten (Sprühöl innen), dann feste ziehen.
Scheinbar hast du nicht die Kugel, sondern den ergonomischen?
  • 2 Jahre später...
ich hab auch den ergonomischen und werkel seit heute mittag dran , das ist zum verrücktwerden .
Ich hasse diesen Punkt , den man erreicht , wenn manglaubt , das Dinge einen verarschen wollen :D
es wurde geschrieben , dass sich der schaltsack mitsamt des schwarzen Plastikteils ohne Probleme vom Knauf lösen ließ . Bei mir ist das nicht mal mit massivster Gewalt möglich ... :(
OK.
Der Sack geht nicht leicht ab. Da ist innen dieser schwarze Plastikring mit Widerhaken. Der muss erst raus. Mit zwei Messern oder so raushebeln. Eigentlich ist der fast ringsum minimal enger als das andere Teil also mit etwas Gewalt ran gehen.
Aber steht doch in Beitrag 4.
So mithilfe eines Dentalbohrers wurde jetzt der untere Plastikteil des alten Schaltknaufs zerstört :) . Jetzt geht allerdings der neue Schaaltknauf nicht durch diesen Plastikring... Es ist doch zum verrücktwerden ... Der Ring hat iwie nen viel zu kleinen Durchmesser ...
Anyone ?
    2. 12
      Neue Bremstrommeln schick machen
    3. 12
    4. 1
      Fundsachen in der Ölwanne (AMF)
    5. 12
    6. 9
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    7. 9
    8. 126
    9. 1
    10. 9
