Luftfilter A2 1,4 TDI??
jeitee
Hallo Leute,
vorhin wollte ich mal schnell den K&N Luftfilter einbauen- äh Pustekuchen.
Wo ist der Luftfilterkasten überhaupt? KAnn das sein, dass ich das Radhaus auf der Beifahrerseite abbauen muss?!
Für Tipp's wäre ich sehr dankbar!
Jeitee
Nur Unterverkleidung ab und unter dem in Fahrtrichtung rechts sitzenden Scheinwerfer findest Du den Lui. Dreimal Kreuzschlitz und gut ist. Reicht wenn du diese Seite anhebst.
Gruß Audi TDI
P.S. Geht auch komplizierter http://www.der-a2.de/vbtest/showthread.php?t=26761&highlight=luftfilter
Hi,
reicht der Unterbodenschutz in der Mitte, oder meinst Du das innere Radhaus?
Ich hatte eben das Radhaus halb draussen und so einen Kasten ertastet, der an der äußeren Seite mit ner M8er (oder wars M6,egal) Schraube befestigt war. Aber irgendwie hing der Kasten noch irgendwo fest und in der Eile wolte ich nix beschädigen.
Bekomme ich den Filter nach unten herausgezogen ohne die Schläuche der Luftzufuhr zu demontieren?
Danke&Gruß
Jt
Nichts loschrauben, ausser die Unterverkleidung. Es muss nur das große schwarze Teil unten weg, das ist die Geräuschdämpfung. Dann kannst du den Lufi sehen ist ein schwarzer Zylinder der hochkant u nter dem rechten SW steht. Mit 3 Kreuzschlitzschrauben lediglich den Deckel abnehmen, den Lufi rausnehmen und ersetzen. Lass die Räder dran wenn Du an die beiden Muttern der Unterverkleidung kommst.
Gruß Audi TDI
Gruß Audi TDI
...wird gemacht! Danke schon mal für den Tipp!
Jt
Gruß Audi TDI
....so der K&N Filter ist drin- hat alles prima geklappt!
Ich weis nicht ob ich es mir einbilde, aber der A2 zieht ein wenig besser- Einbildung?
Jetzt steht als nächstes das Fahrwerk an!
jeitee
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
