Hallo Leute,
aus reinem Interesse, hat schon mal jemand sich versucht am Umbau der A2 Scheinwerfer mit Komponenten aus dem Zubehör Programm einiger Anbieter ? D.h. den Zubehör Scheinwerfer in das Gehäuse des original Scheinwerfer vom A2 zu verbauen. Geht das überhaupt ? Ist der Aufwand sehr groß ? Was wäre zu beachten ?
Bsp. Scheinwerfer mit Standlichtringen. Hier
zeno_g und ich wollen uns leds in die scheinwerfer bauen, also aller a5, r8...
die angeleyes gehören einfach zu bmw, nirgendsanders hin, auch wenn sie top aussehen
hab schon als gesucht aber leider keins gefunden,die vom Q7 sind in der stoßstange mit integriertem blinker,vom aussehen wie das tagfahrlich vom a5... im Bauhaus gibt es so LED stäbe für zuhause,aber in 12v,denke die könnte man verwenden...
LEDs kannst du schon einbauen... aber...
wasserdicht? glaub' ich nicht. Scheinwerfer sind nie wasserdicht.
Plus: erlischung wegen änderungen ist möglich, wenn Tüv und FC-Grünweiss mitspielt, OK.
Du würdest aber auch ein hitzeproblem haben. Die 1W LEDs die im S6-TFL eingebaut sind haben ein fetten kühlkörper hinten dran.
Bret
Bret
Wie wärs den dann mit ner Wasserkühlung?
Aber so Leuchtstark müssen die LED eh nicht sein um gut auszusehen, vielleicht noch eine Linsen davor basteln. Aber warum nicht gleich einen kompletten LED Scheinwerfer bauen? Man muss nur die benötigte Leuchtkraft berechnen auf ein paar LED verteilen und mit ein paar 0815 Linsen eine schöne Feldausleuchtung erzeugen. Wenn da bloß der blöde TÜV nicht wäre.
Kannst du doch bauen...
Musst nur beim Kraftfahrtbundesamt eine Typprüfung beantragen (und bezahlen), dann steht dem Einbau nichts im Wege ;)
Gast unregistered user
Hi,
schaut mal in die aktuelle "Gute Fahrt". Dort ist auch eine Nachrüstung von LED TFL drin. Zwar nicht für den A2 aber es sind leuchten die man bei allen Fahrzeugen dran "basteln" kann.
MisterX
hier möchte ich ein Mod etwas korrigieren :D
Stimmt nicht 100%. Erst kommt Lichttechnisches Gutachten, dann kann ein Typprüfung beantragt werden, mitsamt nachweise von produktkonsistenz. Dann kann der TüV sein segen geben... oder auch nicht :P Und vergess' bitte nicht dei CE und E1-zertifizierung, da es elektronische Bauteile haben wird (110tsd Candela --> 22 LEDs --> ca. 8A @ 3.42V)
Bret
  audi-man18 schrieb:
meinst du die ganz neue oder die alte?? also sprich august?? in august waren glaub ich die version von hella zu sehen..
Wenn ich mich recht entsinne war es die vom September. Und mit etwas Glück bekommt man die noch.
MisterX
warum glaubst du das mein langwieriges Xenon-Projekt nicht ein Umbau der Scheinwerfer beinhaltet?
der Standard Tuner-Antwort: "A2-Markt zu klein, keine interesse".
Bret
Ich habe dein thread gelesen bret. Es geht mir aber nicht um die Marke Eigenbau der Scheinwerfer sondern lediglich um den Tausch des Scheinwerfereinsatzes mit den Komponenten aus'm Laden. Dein Xenon Projekt in allen Ehren, Hut ab.
MisterX
stimmt. september. bin zeitlich und von der ausgabe her etwas durcheinander, weil ende september schon die zeitung für oktober ins autohaus flattert ;)
@paddy: unsere kugel is leider kein golf, wo man viele verschiedene zubehörscheinwerfer gibt :(
      Adapter für Aquablade-Scheibenwischblätter (Wischerblätter mit integrierten Spritzdüsen)
    2. 19
      [1.4 TDI AMF] Glühstift vom Zuheizer wechseln
    3. 1
      Vibrationen, Schläge, Tackern, mit steigender Geschwindigkeit mehr, bei Schub anders...Antriebswellengelenke?
    4. 1
    5. 0
      Klimabedienelement A4 mit SItzheizung
    6. 13
      Fahrertür öffnet nicht - Türsteuergerät, Komfortsteuergerät, Sicherungskasten, ...?
    7. 13
    8. 13
    9. 10
      A2 panoramic roof
