Hallo!
Ich bin sehr viel auf der Autobahn unterwegs.
Seit ein paar hundert km macht der Wagen (90PS-TDI) ungewöhnliche Brumm-Geräusche.
Und zwar in INTERVALLEN ganz gleichmäßig so alle 1-2sek und auffällig nur bei konstant 120.
Woran kann das liegen? 120 ist meine bevorzugte Geschwindigkeit und das Geräusch ist schon etwas nervig.
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß, Jens
PS: Kann es an den Reifen liegen?
EDIT: Wenn ich mehr Gas gebe wird es übrigens vom Motor-Geräusch überdeckt.
Kann alles mögliche sein. Sägezahn, ein Blech welches bei der Geschwindigkeit in einer ungünstigen Frequenz schwingt, ein Verkleidungsteil aus dem Innenraum, ein Kabelbaum, eine Klammer....
Kannst du die Richtung identifizieren aus der es kommt? Was vergleichbares nennen?
Ich hatte vor kurzem auch sowas. Bei mir wars eine wackelige Metallklammer die normal ein Plastikteil festhält.
Also ich hab mir die Reifen noch mal genau angeschaut. Die sehen vollkommen in Ordnung aus, die zwei hinten sind ja auch so gut wie neu.
Wie sieht denn son "Sägezahn" aus? Und brummt der dann nicht ständig??
Ich werd bei der nächsten Fahrt nochmal versuchen genauer zu hören wo das Geräusch herkommt.
Gruß, Jens
Viele MP3-Player habe ein eingebautes Mikrofon. Wenn du einen hast, kannst du mal versuchen eine Aufnahme einzustellen auf der man den Ton hört ?
Ich versuch's bei nächster Gelegenheit.
Gruß, Jens
    2. 11.421
    3. 1
      RNS-D deep sleep
    4. 7.093
    5. 7.093
    6. 13
    7. 20
    8. 13
    9. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    10. 7.093
