audi telematics mit notruf.
Kugelraudi2
Diese Notrufgeschichte sitzt beim A2 in der Leuchteneinheit vorne im Dachhimmel. Es gab mal eine bei einem Verwerter und ich hatte zugeschlagen...leider kam ide nie bei mir an. Bild hab ich leider auch keins mehr und meines wissens benötigt man noch ein spezielles Steuergerät dafür.
Gruß Audi TDI
Gast unregistered user
Diese Notrufgeschichte sitzt beim A2 in der Leuchteneinheit vorne im Dachhimmel. ......und meines wissens benötigt man noch ein spezielles Steuergerät dafür.
Hi,
beides korrekt!
In der Leuchteneinheit sind dann unter einer Klappe zwei Taster. Eine für Service und eine für SOS-Notruf!
Logischerweise braucht man auch das Telematik Steuergerät. Das Telefonsteuergerät kann dafür nicht weiter verwendet werden.
Des weiteren werden noch eine GPS Antenne benötigt und eine weitere GSM-Antenne für den Notruf.
MisterX
hallo ,
ihr habt recht, die teile kann ich nicht mehr bestellen und da es den notruf
auch nicht mehr giebt lohnt es sich wirklich nicht mehr.
grüsse
Kugelraudi
FSI 110 PS Ebonyschwarz, Open-Sky, S-Line,Leder Rot, Tel. mit Freisp.,Tempomat,
Navi , PDC , CD-Wechsler,alle 4 ausstattunspakete, alles was fehlt kommt noch rein !
  • 5 Wochen später...
ich hab trotzdem so eine Lampeneinheit :D Mir fehlt jetzt noch die Teilenummer des passenden Gehäuses an dem Notrufschalter bzw. wie bekomme ich die Beleuchtung der Taster ans laufen?
Gruß Audi TDI
Dank Dir habe ich wenigstens die nicht verpasst. Im Gegensatz zu den 4 Winterreifen in 185/50 16 für 16,8€ mit 7mm aus Baujahr 2003. Ich könnte immer noch kotzen...........
Gruß Audi TDI
P.S. Zurück zum Topic: Wer kann mir helfen sonst bai ich LEDs rein, aber würde gerne auch die Taster verwenden können... MIt der Ambientebeleuchtung von bar wird das bestimmt alles sehr nett.
      Audi A2 8Z AMF Sammelfragen: Sporadischer Turboladerausfall // Tempomat nachgerüstet - Drosselklappenwert fällt auf 0 // Großer Kühlmittelkreislauf Thermostat "blind gelegt" - Teilenummer Schläuche inkl. Thermostathalterung? // Fensterhebersch. v. Links
    2. 3
      Fehler P1031 und P0327
    3. 3
      Quelle Posterstoffe in Originalmustern- und Farben.
    4. 0
      VCD Fehler 17911 Belastung Signal von Generator Klemme DF. P1503-35-10 sporadisch
    5. 3
    6. 3
    7. 0
      BIETE Frontschürze Stoßstrange vorne rot
    8. 24
    9. 3
    10. 334
