symphony 2 mit bose (sehr nett- nur poti des radios symphony 2 hat ca. 4-5 mm leerlauf zwischen lauter und leiser, wenn man in die jeweils andere volume-seite geht...- was ist zu tun?????)
Immer? Oder nur wenn ihr langsam am Rad dreht? Könnte weniger sein, wenn ihr etwas schneller am Rad dreht.
moin ..
hab das gleiche problem gehabt und es war nur falsch codiert ! via vag-com umcodiert und geht perfekt !!!
gruss, alex.
Das ist der bekannte EPROM Fehler, ja. Haben in meiner Erinnerung speziell die Concert und ev Chorus. Aber ev auch Synfonie aber das weiß ich jetzt nicht.
hab dazu was gefunden ...
... Also, hier ist die Wahrheit zum Thema "Lautstärke spinnt bei meinem Chorus/Concert". Bei der Enwicklung der Radios aus der Reihe Chorus I/Conecrt I, die auf Basis einers Motorola-MCUs ebaut sind, hat BLAUPUNKT Entwickler einen sehr groben Fehler gemacht, und zwar: bei jeder Einstellung der Lautstärke wird der Pegel in den EEPROM-Zelle des MCUs geschrieben. Die hat aber eine begrenzte Anzahl der Speichervorgängen, meines Wissens 100000 mal oder so. Danach können die gespeicherten Werte nicht mehr richtig gelesen werden, und das Radio springt auf eine beliebige Einstellung beim Einschalten. Dies hat mit dem Regler nichts zu tun und kann nur durch Erstezen des MCUs behoben werden, deswegen lässt Euch bei Ebay nicht ein, wenn da die Radios mit "leichtem Defekt" angeboten werden! Es gibt aber die cleveren Leute in Russland, die die Firmware so geändert haben, dass das Problem nicht mehr eintritt, aber wie gesagt nur durch den neuen MCU, der wieder über 40 USD kostet. Hier der Artikel dazu und Serial-Nummer des Gerätes, bei denen der Fehler auftritt (zwar auf Russisch, aber die Nummer stehen ausdrücklich da)! http://www.erta.ru/review/chorus-problem.shtml
Frag mal deinen AUDI-Händler nach Billig-Tausch.Es ist bei "einem" defekt möglich das Radio zum verbilligten Preis zu tauschen.(Esdarf aber nur 1 defekt vorliegen)
drück dir die daumen daß es da NICHT ist !
gruss, gallex.
also ich habe- glaube ich- ein mechanisches problem- das poti geht in dem bereich sehr leicht und leer durch- ansonsten funktioniert die lautstärkenverstellung gut, wenn man den leergang überwunden hat...
Da man den Knopf ja beliebig weit drehen kann, ist es imho gar kein Poti sondern ein Magnetring bzw Magnet der durch Induktion schwache elektrische Signale erzeugt uns so wird durch Induktionsströme die Lage, nein die gar nicht sondern die Drehung , also wie weit und wie schnell man dreht registriert.
Genau so gehen alle digitalen Messschieber (Schiebelehre/Micrometerschraube). Die sind 1/100mm genau (Anzeige, sind sogar noch genauer). Da ist ein Magnetstreifen eingelegt.
kurze zwischenmeldung- audi gratuliert brav zum a2 erwerb und verweist an den verkäufer mit gewährleistungsgedöhns...-so einfach gehts nicht, meine lieben- wir sprechen uns noch...:D:D:D
Und solch ein Teil nennt sich dann Incrementgeber, für die die es intressiert...
MFG
Stanni
hier liegst du leider falsch; EEPROM-Fehler betrifft nur Radios mit einem Motorola-uC HC05B32 - d.h. nur Chorus und Concert von Blaupunkt erster Baureihe; das Concert Plus hat schon einen SPI-EEPROM 95160 und den Fehler nicht mehr, abgesehen von Symphony
nochmal:
1. ist mein sym.2 dabei
2. was ist genau zu tun???
bg
nochmal:
bg
Nein, das ist ein anderer Fehler. Der Eprom Fehler ist nur bei niedrigen Temperaturen und dann wird das Radio ganz laut.
woran liegts denn dann nun?????
audi will nicht (3 schreiben!!!!)- ich auch nicht- kann um die 80.000 für nen neuwagen auch anderswo platzieren- NO PROB- wenn die qualtät und der service so mies ist... sicher eine sehr unkluge entscheidung- aber die entsprechenden entscheider werden wohl nicht erfolgsorientiert entlohnt...
1. es liegt an dem Drehregler selbst - der muss ausgetauscht sein; da Symphony II ein japanisches Produkt ist (halt Panasonic), weiss ich nicht ob der Regler extra bestellt werden kann (wäre z.B. bei einem Blaupunkt-Radio evnt. möglich)
2. Audi kann anscheinend in dem Fall nur das Gerät komplett ersetzen - altes raus, neues rein und nach dem Ablauf deiner Garantie möchte es nicht auf eigene Kosten durchführen
Schlage vor Du suchst Dir einen versierten Bastler, der den Inkrementalgeber durch ein ähnliches Produkt von Conrad, Schuricht etc. ersezt.
Das dürfte dann mit Material und maximal 1,5 Stunden Arbeit für unter 100€ abgehen.
Fuchs
    2. 8
    3. 8
    4. 8
    5. 8
    6. 31
      Delle in Karosseriestruktur
    7. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    8. 11.453
