Welche Motoren haben welche Lichtmaschinen?
Hallo zusammen! Also gleich zum Thema! Kann ich die Lichmaschine aus einen Audi a2 1,4 TDi nehmen und sie in einen 1,6 FSi einbauen und ne stärkere Batterie dazuhängen???? Denn ich glaube das die Lichtmaschine bei den Benziner etwas schwächer ist als die bei den Dieselfahrzeugen!? Das heist rein theoretisch müßte die aus dem diesel mehr leisten und die baterie schneller aufladen als die aus den 1,6 Fsi ! Kann mir da jemand recht geben bei meiner Theorie? Es geht nähmlich darum da meine Frau einen 1,6 Fsi hat mit standheizung und sie aber in der Früh nicht soweit fährt ( Kindergarten und retur)(3 km) kann sich die batterie nicht so schnell wieder aufladen. Deshalb möchte ich wens geht und was bringt die lichtmaschine vom TDi einbauen! mfg
Es gibt 3 verschiedenme Lichtmaschinen im A2. Es steht richtig groß drauf welche verbaut ist.
90A meines Wissens nur im 1.2
120A Benziner und TDI 1.4
140A TDI
Ich frage ja auch schon ob ich die 140 statt der 120er einbauen kann im TDI.
Gruß Audi TDI
140A TDI
Gruß Audi TDI
Bei meinem 1.2 habe ich eine 120A Lima drin. Die 90A gehört meines Wissens zum 1.4er. Ich hätte noch eine 90A zu verkaufen, bei Interesse ein PN an mich.
LG
audia2tdi
  • 9 Jahre später...
Muß das Thema hier nochmals aufwärmen.
Was für ein Generatortyp und welche Batterie Größe ist denn beim BBY Motor verbaut ?
Habe bislang nur 120A Lichtmaschinen (wohl TDI) finden können, kann die Problemlos
(Halter) im BBY verbaut werden oder muß da noch die Batteriegröße angepasst werden ?
Grüße
Jojo
Die Kapazität der Batterie spielt erst mal keine Rolle bei der Dimensionierung der LiMa. Eine größere LiMa sorgt nur dafür, dass die Batterie schneller voll ist.
Die LiMas im A2 sind vom Typ (mal von der Leistung abgesehen) immer gleich. Man muss aber ggf. mit dem Schraubstock eine Buchse am Befestigungspunkt weiter rein/weiter ausdrücken wenn man die LiMa vom Benziner (egal welcher) auf Diesel (egal welcher) oder umgekehrt umrüsten will.
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
      Hilfe in Köln - mein A2 springt nicht mehr an
    2. 2
    3. 2
    4. 11.430
    5. 2
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    6. 14
      Ich habe keinen Bock mehr!
    7. 2
    8. 7
    9. 14
    10. 58
