Dringend! Wo Ölfilter??
wasder
Hallo zusammen!
Bitte haltet mich nicht für total dämlich aber ich finde den Ölfilter vom 1,4er nicht! Es ist wirklich nicht der erste Ölwechsel, den ich an meinen Autos mache, ich mache wirklich Alles selbst aber jetzt zweifle ich an mir!:eek:
Es ist 15.54 Uhr und wird bald dunkel!
brauche dringend Hilfe
danke wasder
Der sitzt genau vorne im motorraum also nicht unter dem auto sonder ober ist ein filter ein Satz auf dem Deckel denn du wegschrauben musst steht 25Nm ist ein Schwarzer Deckel Ist wenn du vor dem motor stehst von der mitte leicht rechts vor den Glühkerzen
Oha, man kann sich aber auch blöde anstellen...ich glaube ich lege mir einen neuen Nicknamen zu.... schamrotseiend..
Ich habe zuletzt mit Taschenlampe gesucht und den Filter gefunden.
Eigentlich sitzt er ja da, wo man ihn bei einem VAG Motor erwarten würde, aber wirklich sichtbar ist er ja nicht.
Erreichbar ist er auch nicht gut. Beim Abschrauben saut einem der ganze Sabber heraus, weil man den Fllter nicht schnell genug aus dem Motorraum extrahieren kann.
Der neue ist nicht unter Sicht anzuschrauben, geschweige denn dass man die Dichtfläche am Block reinigen könnte.
Tolle Leistung, dieses Design. Ein Nachmittag bei Regen für einen Ölwechsel!
Danke Archaron für die Antwort.
mfG. Wasder
Mach dir nix draus. Ich habs bei meinem ersten Ölwechsel am A2 auch nicht gleich gefunden - und wir standen zu dritt um das Auto herum. Wenn man vorher das Altöl ablässt hält sich das gesabbere eigentlich in Grenzen. Von unten kommt man relativ gut ran aber wenn man es zu zweit macht geht es einfacher. Einer liegt unter dem Fahrzeug und schraubt und einer greift von oben rein - oder umgekehrt ;)
Man sollte das Fahrzeug aber am besten aufbocken, so dass die Räder mindesten 10-15cm über dem Boden hängen, dann hat man auch genug Platz. Aber aufpassen, dass das Fahrzeug auch sicher und stabil aufgebockt da steht!
Ja, der ölwechsel hat dann noch geklappt.
Heute habe ich den Anlasser abgeschmiert.
Ganz üble Schrauberaktion das Ganze aber jetzt sägt er nicht mehr nach.
Ich dacht immer mein verblichener Subaru libero wäre verbaut gewesen aber der A2.....
mfG. Wasder
  • 10 Jahre später...
Ich habe die Blende vorne, wo die Nebelschlussleuchte sitzt, abgebaut.
Von oben habe ich eine Knarre mit 30er Nuss angesetzt und abgeschraubt.
Ich dachte vorher auch, wie soll ich da rankommen.
Aber es ging besser als gedacht.
Der neue Ölfilter hat aber einen 27er Sechskant.
Außdem hat unser BBY gleich das Ölablaßventil spendiert bekommen.
Ich finde das klasse.
grüße
Thomas
vor 14 Stunden schrieb BernieCAD:
Was muss man beim 1.4 BBY eigentlich alles wegbauen um an den Ölfilter ranzukommen:confused:
hab natürlich bar jedes Wissens drauflosgeschraubt und auch nur das Hitzeschild am Krümmer, Öleinfüllbehälter, Kabelbrücke, rechten Scheinwerfer, Ölmessstabhalterung, Luftschlauch, Lüftersteuerung weggebaut um an den Ölfilter zu gelangen. Die Schrauberlaune reichte dann noch für das Wechseln der beiden Dichtringe am Ölabscheider.             Again what learned. Now can come what want.
:devil2::yell:
Bearbeitet von BernieCAD
      Klima kühlt nicht.
    2. 167
    3. 6
      Kugelkopf Abzieher
    4. 167
    5. 6
      Kugelkopf Abzieher
    6. 6
      Gelenksatz, Antriebswelle, A2 AMF 1.4 tdi
    7. 6
      Kugelkopf Abzieher
    8. 6
      Kugelkopf Abzieher
